Sujets : 11
Ton idée de télécommande bouton m'intéresse si tu as quelques refs !
De mon coté, j'ai prévu des attentes dans le mur ou en tout cas une possibilité de cablage en fonction de l'emplacement du lit (étant sous comble avec quelques contraintes de type bureau, porte fenêtre et radiateur, il n'y a pas 50 configurations possibles) donc je peux modifier les emplacements d'interrupteurs filaires mais l'idée d'une télécommande est encore plus flexible !
Si tu utilises Home Assistant comme superviseur, tu peux le faire avec un montage ESP Home (récepteur IR) et une télécommande universelle. Je l'ai fait pour piloter le volume de mon préampli Primare avec ma télécommande Shield TV.
Dans le setup du lecteur multimédia Nvidia Shield TV, on peut affecter les boutons VOL+ et VOL- pour commander le volume d'un préampli ou ampli intégré au lieu du volume de la Shield mais mon préampli Primare n'est pas dans la base de données de la Shield.
J'ai donc un petit montage ESP32 avec une diode IR en bas de l'écran qui récupère les signaux IR de la télécommande Shield (j'ai sélectionné un ampli qui était dans la base de données de la Shield) et dans Home Assistant, j'ai une automatisation qui substitue le code IR pour le remplacer par le code VOL+ (ou VOl-) de mon préampli Primare. C'est totalement transparent.
Un montage à 13 € (ESP32 + diode IR + chargeur USB C ) et dans ton cas il faut ajouter une télécommande universelle à 10 €. C'est un coût défiant toute concurrence et une fonctionnalité très secondaire que l'on peut accepter de traiter en non knx !
(10/09/2025, 09:23:35)Ives a écrit : Un montage à 13 € (ESP32 + diode IR + chargeur USB C ) et dans ton cas il faut ajouter une télécommande universelle à 10 €. C'est un coût défiant toute concurrence et une fonctionnalité très secondaire que l'on peut accepter de traiter en non knx !
C'est une idée intéressante, et un projet sans doute sympa à réaliser. Pour ma part, est-ce que j'en aurais le temps....
A l'heure actuelle, le seul modèle que j'ai repéré c'est la HS4RF ou HS2RF de Jung :
https://www.jung-group.com/fr-FR/p/KNX-R...te/HS-4-RF
Le modèle 2 voies (HS2RF) se trouve pour 50€ chez Voltus.
Sujets : 11
Super intéressant comme montage ! Maintenant que j'ai cette idée en tête je ne vais pas réussir à la sortir et il va falloir être convaincant coté WAF pour le temps à passer dessus
Et merci pour l'alternative plus plug&play Stf_d.
En tout cas je vais sans doute garder un peu de flexibilité à ce niveau pour l'instant avec un unique boitier dans les chambres (les enfants sont petits), probablement un GVS écran + boutons pour commander le bandeau RGBW "veilleuse" en fonction du prix que me confirmera GVS, avant de choisir une solution plus pérenne pour les commandes secondaires.
Pour ma part, j'ai reçu un premier Jung F50.
Et j'avoue que je suis un peu mitigé. Je m'attendais à des ajustements un peu plus précis, et surtout à ce que le "clic" lorsqu'on presse un bouton soit un peu plus mat.
Sujets : 28
J'en fais souvent la promo mais essayez les MDT Glass ! Personnalisable à souhait, couleur, tactile (si souhaité)... Bien au dessus des Jung qui sont vraiment pas très esthétiques et qui font vieillots.. et surtout bien moins cher au vu des personnalisations possibles. Insérez un participant fictif, vous verrez par vous même..
Sujets : 11
Est-ce que certains ont déjà essayé les Weinzierl ? https://weinzierl.de/en/products/knx-tp-...-1-secure/
J'ai eu un petit prospectus de pub avec mon interface IP de la même marque et ils ont l'air très bien placés en prix.
58€ l'interrupteur quadruple avec capteur de température + 8€ la façade avec retour d'états https://www.voltus.de/weinzierl-5492-knx...egler.html
Le bémol est la gamme qui semble peut étendue mais ça peut être une bonne alternative aux marques plus classiques.
(17/09/2025, 18:14:37)XeNo a écrit : J'en fais souvent la promo mais essayez les MDT Glass ! Personnalisable à souhait, couleur, tactile (si souhaité)... Bien au dessus des Jung qui sont vraiment pas très esthétiques et qui font vieillots.. et surtout bien moins cher au vu des personnalisations possibles. Insérez un participant fictif, vous verrez par vous même..
Il n'est pas évident de s'y retrouver dans leur gamme puis de savoir si le module est équipé ou non d'un détecteur de proximité pour afficher l'écran lorsqu'on approche la main.
J'ai inséré un participant dans un projet (BE-GTSP6TX.01S Glass Touch Smart Plus 6-inch) en pensant voir rapidement les choix de pictogrammes pour chaque bouton mais ce n'est pas le cas et toujours pas de menu en Français ce qui est un handicap pour ce type de boutons qui disposent de nombreuses fonctionnalités.
Sujets : 34
Je suis de mon côté très satisfait des Jung F40. Si bien que je les reprends dans ma deuxième maison ! Je ne les trouve pas vieillots du tout. Mais les gouts et les couleurs, ...
En tout cas, ma wafette aime beaucoup, alors ...
25/12/2025, 18:28:28
(Modification du message : 26/12/2025, 01:45:52 par Ives.)
Sans évoquer le design, le problème des F40 c'est l'absence de choix de pictogrammes ; il me semble qu'il est possible de faire sérigraphier les touches mais en 2026 ca me semble un peu dépassé comparé à la série Schneider/Merten D-Life-Dynamiques :
- Boutons physiques en 2, 4, 6 ou 8 boutons en 7 couleurs
- Affichage des pictogrammes et/ou d'un texte (maxi 10 caractères) paramétrable pour chaque bouton poussoir
- Affichage et réglage consigne de température
- Détecteur de proximité pour allumer l'écran
- Sonde de température interne
Le poste 8 boutons est à 150 € chez Voltius.de (module + touches + cadre)
Une idée des possibilités de paramétrage des pictogrammes sous ETS.
Je ne connais pas les fonctionnalités des Jung, que fait-il que le Schneider/Merten ne ferait pas ? Est-il moins cher ?
Sujets : 93
Hello
Je trouve les Schneider interessants à un detail près .... Les pictogrammes qui ne sont pas alignés aux boutons. Cela me perturbe et ce qui m'a empêché de franchir la pas
26/12/2025, 13:49:42
(Modification du message : 26/12/2025, 14:04:42 par Ives.)
Je n'avais pas remarqué ce "détail" mais il doit tout de même être difficile de se tromper de bouton !
Sujets : 3
Bonjour Yves,
Je l'avais eu entre les main lors de son lancement ( voir mon retour ici : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5995&page=10) et j'ai trouvé cela pénalisant
Merci M2D.
D'après ton retour d’expérience, je comprends que tu n’as pas été totalement convaincu. Cependant, je constate que la plupart des solutions du marché ne permettent pas de personnaliser suffisamment le repérage des boutons : peu de choix de pictogrammes/texte ou de couleurs
Coller des étiquettes sur les boutons peut convenir dans un environnement industriel, mais ce n’est clairement pas adapté pour une utilisation à la maison.
Pour ma part, je suis très attaché au design, mais sans sacrifier l’ergonomie. Se retrouver face à un panneau de 6 ou 8 boutons sans indication claire sur leur fonction, c’est loin d’être intuitif et ça peut vite devenir frustrant.
En connais-tu d'autres avec la personnalisation du repérage et un détecteur de proximité pour allumer l'écran, fonction que je trouve incontournable.
Sujets : 3
Peu de temps (entre fromage et dessert  )
Zennio peut être une solution avec les versions flat et Tecla (ils peuvent aller jusqu'à 10 boutons), après Jung, mais je parle design et non coût.
Bonne soirée
Bien le design des Zennio mais le flat a la sonde température interne en option (et j'ai l'impression que c'est la "grosse" sonde Zennio).
Pour le Tecla c'est une personnalisation en ligne (après avoir effectué la commande) donc une fois pour toute.
J'ai testé la configuration en ligne et c'est beaucoup moins personnalisable que pour les boutons Schneider; il n'est pas possible mettre du texte/pictogramme au centre entre les boutons ; donc pour un variateur impossible de mettre au centre un pictogramme et/ou texte et ensuite + à droite et - à gauche pour augmenter ou diminuer la luminosité.
Voici un exemple avec sur la première ligne un circuit variateur ; idem sur la deuxième pour un second circuit variateur; la troisième ligne c'est deux circuits ON/OFFet la dernière des BSO.
Le manque de personnalisation est surtout préjudiciable dans les grandes pièces de vie constituées de la Cuisine, SAM et Salon ouverts avec de nombreux circuits d'éclairages et d'ouvrants. D'ailleurs ici, j'aurais du indiquer BSO 1 car il y en a plusieurs !
Sujets : 3
Bonjour Yves,
Je n'avais pas compris ton desirata pour le bouton, je ne connais pas d'autre boutons actuellement qui écrivent dynamiquement entre les deux icônes d'une ligne.
Maintenant, il faut peut être se pencher sur du tout tactile, il y a peut être la perle rare, mais le module risque d'être plus grand et donc plus imposant.
Bonjour M2D,
(Il y a 8 heures)M2D a écrit : Maintenant, il faut peut être se pencher sur du tout tactile, il y a peut être la perle rare, mais le module risque d'être plus grand et donc plus imposant.
C'est certain que les écrans tactiles permettent de tout centraliser (éclairage, VR/BSO, chauffage,) tout en offrant une esthétique épurée et adaptable à tous les intérieurs.
Cependant, l’obligation de regarder l’écran pour agir (voire pour certains naviguer à travers des menus), contrairement aux boutons "traditionnels" dont la commande est instinctive, exige une attention visuelle qui rompt la spontanéité des gestes quotidiens et c'est factuellement une contrainte.
Choisir des interfaces de commande KNX relève du casse-tête car il faut trouver l’équilibre entre le design et l'accessibilité et c'est d'autant plus complexe dans les grandes habitations, où les coûts peuvent rapidement s’envoler !
Sujets : 34
l'un de vous à t il testé la gravure laser sur bouton blanc?
(25/12/2025, 18:28:28)Ives a écrit : Sans évoquer le design, le problème des F40 c'est l'absence de choix de pictogrammes ; il me semble qu'il est possible de faire sérigraphier les touches mais en 2026 ca me semble un peu dépassé comparé à la série Schneider/Merten D-Life-Dynamiques :
Je ne connais pas les fonctionnalités des Jung, que fait-il que le Schneider/Merten ne ferait pas ? Est-il moins cher ? Chez moi j'ai la serie F50 et j'ai un Schneider.
Je suis pas Fan du Schneider. Qualitativement parlent , je préfere la finition Jung avec des touche en finition metalique par du platisque imitation metal.
Ca fait bcp je trouve.
L'afficheur oui c'est un plus par rapport au F50 RCD en version room controler, mais j'ai pas été séduit.
Je vais essayer la serigraphie des touche sur les BP Jung, je ferais un feedback des que je peux.
Je pense pas que ce soit dépassé moi, en fct de comment on a concu son install, on va utiliser les même picto quasiment partout. j'ai essayé d'avoir le meme emplacement pour les même fonction sur chaque BP.
Ensuite la serigraphie se fait sur des touche qui sont amovible/interchangeable donc si tu souhaites déplacer une fonction tu peux aussi déplacer ta sérigraphie...
Note : Quelqu'un a-t-il déjà vu / essayer le LS Touch de chez Jung, bon ca pique un peu, et c'est un module entierement tactile sans touche physique.
Sujets : 28
MDT Smart Glass........... c'est quand même étrange que personne n'en parle et personne ne l'essaie..
Surtout quand je vois des discussions sur les gravures ou les picto à choisir, je trouve ça lunaire
(Il y a 3 heures)XeNo a écrit : MDT Smart Glass........... c'est quand même étrange que personne n'en parle et personne ne l'essaie..
Celui-ci ? Il dispose d'un capteur de proximité pour allumer l'écran ?
Sujets : 28
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par XeNo.)
Non pas de capteur de proximité sur ce modèle, mais l'écran s'éteint si luminosité faible (et il y a des led de guidage possible). Il est tellement malléable qu'on peut faire beaucoup de choses avec.
Par contre, tu parlais de gestion classique. Ce modèle intégre la fonction "Slap", tu tappes d'une main pleine (comme sur un interrupteur classique) pour allumer la lumière. Chez moi j'ai affecté la lumière centrale sur chaque interrupteur.
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Ives.)
C'est bien ce modèle que tu évoquais ? Il n'a que six boutons maxi
Sujets : 28
6 boutons et 3 pages + le slap (qui existe en mode avancé maintenant, short, long, extra long)
