Projet ETS avec micromodule radio volet Hager TRM692G
Je me présente, j'ai franchi le pas du KNX il y a 2 ans avec une passerelle Hager TJA470.
Elle est programmée en mode Easy qui fonctionne parfaitement.
Afin de mieux maitriser, je passe maintenant avec ETS.
J'ai fait un RAZ total de la passerelle et débuter le paramétrage via ETS. JE précise que j'ai d'abord fait plusieurs auto-formation et test via KNXvirtual.
Je bloque aujourd'hui sur le paramétrage des modules radio TRM692G via le coupeur de media TR131.
J'ai pour le moment réalisé les étapes ci-dessous :
- paramétrer le module volet
- créer les adresses et liens
- appliqué le téléchargement via l'utilitaire du TR131
- Créer l'appareil volet dans l'interface Domovea
Et puis, çà ne fonctionne pas :
Les entrées manuelles via les fils sur le module fonctionne bien en montée/descente/Stop
Par contre rien ne se passe via l'appli Domovea
Je sèche....
[Image: capture1.png]
[Image: capture2.png]
[Image: capture3.png][Image: capture4.png][Image: capture5.png]
Je voit "3 chargement requis" ...
As tu bien télécharger tout les participants ?
L'erreur de débutant habituel, c'est de faire des modif, mais pas télécharger tout les perif concerner...
Le dossier automatique "chargement requis" est bien utile pour ça... Ou regarder les 5flag en vert..
Autre point, ton domovea fonctionne en ip ? T'es bien sûr la même page ip, et ça communiqué correctement sur le knx ?
Le port 3671 n'est pas filtrer ?
