Led dans des BP standard
J'aimerais savoir si certains d'entre vous on installé des modules US/xx pour des BP standard, comment faites vous pour raccordze des Led témoins ou de positions dans vos BP.
Quelles led, tension, etc...
..des leds achetées sur ebay pour une poignée d'euro (très petite poignée).
Elles sont souvent vendues avec la résistance nécessaire pour arriver aux 5v des sorties du US/U. Il suffit de mentionner au vendeur les 5v et il fourni les résistances ad hoc.
Pour les placer dans le BP, je colle (à la glu) 4 wago KNX derrière le BP, je fais les branchements us/u(+) ->résistance->led(+) //LED// led(-) -> US/U(-)
Je plie ensuite les pattes de la LED pour que celle-ci vienne se placer devant la "fenêtre témoin" du BP.
De préférence, il faut que ton BP aie une "fenêtre témoin" avec un petit prisme pour bien voir la lumière de la LED.
Les BP NIKO 1x ou 2x sont super pour ça.
Par contre en NIKO pas les 4x ou 6x.
(14/12/2017, 16:34:08)mil3d a écrit : Bonjour,
Merci pour ta réponse.
