Interrupteur
Salut à tous,
je cherche quels "interrupteurs" utiliser avec KNX pour faire du ON/OFF et de la variation. Je vais vers des boutons poussoirs classiques associés à des modules US/U 2.2 ou US/U 2.4 de chez ABB.
Qu'avez-vous l'habitude d'utiliser ?
Des boutons poussoirs simples ou doubles dans les gammes niloé ou neptune de chez Legrand font-ils l'affaire avec ces modules ABB ?
Merci pour vos retours d'expériences Smile
Poussoir double classiques, du roimerlin de base ou du hager
Ok merci Suricat,
j'en conclus que n'importe quel interrupteur peut s'adapter à ces modules... c'est cool !
Oui perso j'ai du legrand celiane, et j'ai même eclairer les voyant dessus, le tout relier sur des US/U
et vous arrivez à faire facilement de la variation avec ?
Par exemple sur un seul bouton poussoir :
appui court : allumer si éteint
appui court : éteindre si allumé
appui long : variation en augmentation
???????? : variation en diminution
Ou bien faut-il obligatoirement deux boutons poussoirs ?
J'ai trouvé les réponses à mes questions dans ce fil :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2532
désolé de ne pas avoir trouvé avant Blush
Salut
(12/07/2013, 13:03:46)flop a écrit : Oui perso j'ai du legrand celiane, et j'ai même eclairer les voyant dessus, le tout relier sur des US/U
Y'a des celiane avec un voyant? comment as tu fais si c'est pas indiscret?
(13/07/2013, 19:23:49)ferllings a écrit : Salut
Un peu de bricolage..
Des poussoir libre de potentiel:
http://www.materielelectrique.com/pousso...11436.html
Des voyants en 12/24/48v
http://www.materielelectrique.com/voyant...-4929.html
bien sur il faut les "caches" des poussoirs avec le petits trou pour voir le voyant.
Il faut dessouder et ressouder les pattes des voyants, et j'utilise l'alim du bus (jaune et blanc) pour allumer les voyants. Je voulais des voyants tout le temps allumé, resultat tout fonctionne parfaitement
(15/07/2013, 12:21:01)flop a écrit : Il faut dessouder et ressouder les pattes des voyants, et j'utilise l'alim du bus (jaune et blanc) pour allumer les voyants. Je voulais des voyants tout le temps allumé, resultat tout fonctionne parfaitement
D'accord. Merci.
Je suppose qu'avec les sorties du US/U ca devrait fonctionner aussi.
pas sur.. les sorties du US/U sont en 5v si je ne dis pas de betises..
Marche pas avec les US/U, il faut du 5v, je confirme
5v ou moins de 5v avec une résistance adaptée (qui sont souvent vendues avec les led sur ebay)
(16/07/2013, 13:54:13)Suricat a écrit : Marche pas avec les US/U, il faut du 5v, je confirme
J'ai jamais vu les modules led
(http://www.materielelectrique.com/voyant...-4929.html)
mais est-ce que ca semble possible de remplacer le circuit avec les leds par un autre supportant le 5V?
Sous réserve de trouver des leds CMS de 2mA
Si tu te lance je te souhaite bon courage, car les leds sont toute petites et tout est soudé, collé, bref, je me suis déja bien assez fais chier pour dessouder les pates.. :-)
Mais j'aurais surement essayé si j'avais eu besoin du retour d'état..
De toute façon je ne trouve que des 20mA.
Une autre solution serait peut-être d'amener du 12v dans la 2ème pair KNX, et de le commander avec le 5V via un transistor
