14/09/2026, 13:47:47
14/09/2026, 13:49:48
Je me suis trompé de manette sur la capture d'écran mais la manette 1 est bien paramétrée pareille avec pression haute MARCHE et pression basse STOP
14/09/2026, 13:56:29
Tu utilises la fonction "Commutation" ; tu devrais avoir une fonction "Commandes stores".
14/09/2026, 14:53:03
C'est des JUNG F40
14/09/2026, 15:03:50
Aussi je ne vois pas de possibilité de faire appui long appui court pour gérer la variation de la lumière par exemple
14/09/2026, 15:19:42
C'est bon sa fonctionne pour les VR en fait il faut changer la manette en touche et refaire les associations, je vais regaredr pour la variation, merci
15/09/2026, 19:19:21
bon je me suis réjouis trop vite ça ne fonctionne pas lol
en fait je peux baisser le volet et le stopper mais ensuite je peux plus le remonter .............
15/09/2026, 19:37:04
15/09/2026, 19:39:40
15/09/2026, 21:30:13
16/09/2026, 18:30:05
17/09/2026, 08:58:09
Pour piloter un volet du prends l'applicatif Store et tu auras les objets ad hoc
17/09/2026, 18:39:27
Oui je comprends ça mais c'est une platine 4 boutons donc je ne vais pas tout passer en store, je voulais mixer des boutons stores, commutation et variation.
Pour l'instant la seule solution que j'ai trouvé c'est de le faire avec 2 boutons, 1 bouton haut bas pour monter descendre et 1 bouton pour le stop mais bon c'est pas propre c'est pas satisfaisant et ça va me brider pour rajouter les autres fonctions notamment la variation. Bizarre quand même ces limitations de la part de JUNG ou alors c'est moi qui suit à côté de la plaque ce qui est bien possible^^
18/09/2026, 10:15:26
pour ma part mes F40 sont pour ce type d'actionneur des 4094TSM, et l'aspect dans ETS 5 n'ont rien a voir??
18/09/2026, 10:31:40
Oui mais c'est une autre référence de bouton c'est le 4094 TSM je ne sais pas si ça va fonctionner si je le mets sur le 4074 TSM ?
C'est quoi la meilleure méthode ? J'ai ajouté un 4094 TSM dans mon projet, j'efface mon actuel 4074 TSM et je le remplace ?
19/09/2026, 08:42:32
Je ne suis pas un spécialiste de Jung et je n'avais jamais vu ce type de bouton imposant un applicatif par fonction (commutation, store, variation).
Tu ne pourras pas utiliser le fichier du 4074 TSM avec le 4094 TSM.
19/09/2026, 09:03:52
Non en effet ça ne focntionne pas ...
19/09/2026, 09:17:45
La doc est ici : https://www.jung-group.com/fr-FR/downloa...ct/4074TSM
"Surfaces de commande La touche sensorielle 4 postes Standard se compose de 4 surfaces de commande. Dans l'ETS, le concept de commande d'une touche sensorielle peut être configuré au choix en tant que fonction de manette ou de touche dans le programme d'application « Commutation ». Dans les programmes d'application « Variation », « Store » et « Affichage de valeur, poste auxiliaire de scène », le concept de commande est défini en tant que manette. Dans la fonction de manette, une surface de commande est répartie en deux points d'actionnement dotés de la même fonction de base. Dans la fonction de touche, une surface de commande est utilisée comme 2 points d'actionnement séparés (2 touches)."
19/09/2026, 09:49:18
19/09/2026, 11:18:27
donc c'est bien ça les 4 boutons doivent avoir la même fonction ?
c'est bien nul quand même //
19/09/2026, 17:38:56
Autre sujet autre question : est-ce que l'un de vous pilote sa VMC en KNX ? Je viens d'acheter le module plug-in pour ma VMC et j'ai pu lui attribuer une adresse. Mais je bloque un peu pour la suite des opérations. Mon besoin est basique ma VMC a 3 niveaux, je voudrais pouvoir afficher ce niveau sur mon écran KNX et changer le niveau 1,2,3.
19/09/2026, 17:41:10
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
![[Image: man896.png]](https://i.ibb.co/nsKPm5WT/man896.png)
![[Image: man555.png]](https://i.ibb.co/0j7jw2Qj/man555.png)
![[Image: blablabla.png]](https://i.ibb.co/kVgK3d34/blablabla.png)
![[Image: rs1c.png]](https://zupimages.net/up/26/38/rs1c.png)
![[Image: rien.jpg]](https://i.postimg.cc/xCr9dk4H/rien.jpg)
![[Image: stddd.jpg]](https://i.postimg.cc/Z5RN8gKK/stddd.jpg)
![[Image: 9jv9.png]](https://zupimages.net/up/26/38/9jv9.png)
![[Image: 4afp.png]](https://zupimages.net/up/26/38/4afp.png)
![[Image: maicoknx.jpg]](https://i.postimg.cc/gjtvSXzZ/maicoknx.jpg)
