Si quelqu'un se sent capable de faire quelque chose pour résssuciter ce bouton qu'il me fasse signe Smile
J'ai envie d'intervertir 2 points de commande, les possesseurs de boutons JUNG, savez-vous s'il existe un accessoire ou une technique pour déclipser les touches sans tout abimer ?
Si tu parles des touches blanches externes il faut juste les soulever de préférence avec un outil en plastique
Genre un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00725A...TJ2D&psc=1
(06/03/2026, 12:52:04)Silver60 a écrit : Genre un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
Ca c'est le lien vers ton panier Amazon ..... pas le lien vers le produit.
Oups j'ai modifié
Maintenant que les fonctions de bases fonctionnent, je voudrais me pencher un peu sur les scénarios, du coup est-ce que je dois investir dans un module logique ?
Par exemple celui-là ?
ABB KNX Bloc d'application ABL/S2.1
https://new.abb.com/products/2CDG110073R0011/abl-s-2-1
Ou c'est mieux d'utiliser d'autres solutions comme Home Assistant ? Merci par avance pour vos avis.
Tout dépend de la complexité des scenario.
Si ce sont de "simples" scenario c'est une fonction intégrée dans tous les actionneurs.
Si en échange tu veux faire intervenir des délais, des conditions, du timing alors oui effectivement il te faudra un système logique du style ABB, HA ou autres contrôleurs de type LD.
Du coup je suis hésitant j'ai la possibilité de récupérer un ABL/S2.1 pour pas trop cher, je tente de faire avec ça ou c'est mieux d'aller direect sur Home Assistant ... pas simple de se projeter pour l'instant je sors tout juste du basique : on/off, up/down. Ce qui est sur c'est qu'il me fautr une solution où les commandes basiques actuelles fonctionnent toujours indépendamment des scénarios.
(08/03/2026, 11:38:58)Silver60 a écrit : Du coup je suis hésitant j'ai la possibilité de récupérer un ABL/S2.1 pour pas trop cher, je tente de faire avec ça ou c'est mieux d'aller direect sur Home Assistant ... pas simple de se projeter pour l'instant je sors tout juste du basique : on/off, up/down. Ce qui est sur c'est qu'il me fautr une solution où les commandes basiques actuelles fonctionnent toujours indépendamment des scénarios.
L’ABL/S2.1 est l’« ancêtre » de l’ABA/S1.2.1. Télécharge les deux manuels, tu pourras ainsi comparer leurs fonctionnalités. À noter que sur le forum il y a plusieurs utilisateurs de l’ABA/S1.2.1 ; si tu n’as pas de notions d’automatique (bascule, multiplexeur, etc.), tu auras probablement besoin d’aide, et il sera plus difficile d’en apporter avec l’ABL/ABA
Au-delà de cette remarque, l’ABA ou l’ABL ne remplace pas un superviseur comme Home Assistant ou autre. Il permet d’implémenter certaines automatisations tout en bénéficiant de la fiabilité et de la pérennité du KNX.
Tu peux développer les mêmes automatisations avec Home Assistant, souvent plus facilement, car il propose un outil de développement assisté qui évite d’avoir à écrire du code YAML.
C’est moins technique qu’avec l’ABA/ABL, mais tu n’as pas la même pérennité ni la même fiabilité qu'avec le KNX (problème de NUC, de Home Assistant, mise à jour qui casse quelque chose, etc.).
Merci Ives pour cette explication très claire.
Je vais me passer de contrôleur logique KNX. Si je dis pas de bêtise, même si HOME ASSISTANT est KO, les fonctions de base KNX seront préservées.
OUI pas les fonctions automatiques.
par exemple si tu utilises une pompe releveuse et que HA tombe en panne c'est mort. il y a moins de risques de pannes avec l'ABB.
Plus tu restes dans le KNX moins tu aura de soucis, cela n'empéchera pas eventuellement pour des fonctions essentielles de doubler et de surveiller l'ABB par HA.
quand je disais les fonctions basiques c'ets vraiment basique, je voulais dire allumer éteindre la lumière, monter descendre les volets roulants, ça pour moi c'est essentiel et il faut que ça soit robuste. le reste je pourrais accepter 1 panne de temps à autre.
Pour commander du basique C’est un superviseur qu’il te faut et pour cela HA sera parfait
Tu aura toujours les boutons KNX et tu peux également créer des scènes directement en KNX avec tes actionneurs actuels et ETS
Hello
J'ai un ABA/S 1.2.1 à vendre si cela t'intéresse (jamais servi et passage sur 1Home pour la logique KNX).
Je vais réfléchir, du coup je ne suis plus trop sûr d'avoir besoin d'un contrôleur logique.
Autre sujet j'ai un souci avec un détecteur MERTEN, je ne comprends pas quelle support de fixation acheter, j'ai acheté un cadre qui va bien, mais le detecteur KNX ne rentre pas en revanche dans le support de fixation metallique, à cause de sa protubérance.
[Image: merten.jpg]
Savez-vous quel support de fixation il faut acheter ?
Pourtant on dirait bien que c'est le bon non ?
[Image: merten-632719-bewegungsmelder-ns6502898_04.jpg]
Le support de fixation est livré avec le détecteur ?
A ma connaissance (mais je peux me tromper), le support métallique seul n’est pas vendu comme pièce détachée
La solution, c’est d’acheter un mécanisme System M complet 1er prix et récupérer le support métallique dessus.
C'est ce que j'avais fait juste, j'avais pris un BP ordinaire pour récuper le support et l'enjoliveur. Sinon non j'ai reçu le detecteur seul dans sa boite sans son support. Bon un coup de dremel et c'est réglé. Juste c'est un peu bizarre mais bon. Quand j'ai regardé les 2 photos le miens et celui du site on voit que c'est bien les memes sauf le miens avait des sortes de pattes en plus, je les ai virées et voilà. C'est installé et ça marche bien.
D'ailleurs, désormais dans les fonctions basiques tout fonctionne bien. Mais il faudra que je me penche sur des trucs plus avancés, parce que là concrètement y a pas vraiment d'avantage à avoir fait du knx, tout se comporte comme des interrupteurs ordinaires.
D'ailleurs, pendant que tu es là j'en profite :p est-ce que tu sais si c'est possible de paramétrer un bouton (JUNG F40) pour que appui court = ON/OFF et appui maintenu = variation ?
F40 n'existe pas dans le catalogue ETS; il faut donc la référence exacte ou le lien vers le fichier d'application ETS
JUNG 4074 TSM
(Hier, 17:16:25)Silver60 a écrit : JUNG 4074 TSM
Non, ce n'est pas possible comme le montre le paramétrage très limité de ce bouton !
[Image: vq9y.png]
Donc il faut dédier un bouton pour la variation haut/bas c'est ça ?
oui et :
- dans une 1ère GA, lier l'objet 0 (Commutation) à l'objet on/off de la sortie du variateur
- dans une seconde GA, lier l'objet 8 (Variation) à l'objet "éclaircir/obscurcir" du variateur
