18/11/2025, 22:18:03
Dans diagnostique faire clignoter le participant
03/12/2025, 09:31:51
Bonjour, j'ai récupéré un detecteur de mouvement qui n'est pas KNX, "Détecteur de mouvement Unica, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc" , si je place derrière une Interface bouton-poussoir type MERTEN 670802 ou SCHNEIDER SPACE LOGIC est-ce que ça va fonctionner commme si c'était un détecteur KNX ? C'est pour un placard, je n'ai pas besoin de fonction avancée, juste ON/OFF allumer/éteindre quand on ouvre le placard.
Merci d'avance pour votre avis.
03/12/2025, 10:15:47
Je ne comprends pas l'intérêt car dans tous les cas il faudra alimenter en 230 V ce détecteur non KNX ? Il suffit donc de le mettre dans le placard alimenté en 230 V et c'est terminé ?
03/12/2025, 10:28:31
L'ampoule du placard est reliée à un actionneur au tableau. Pour la commander il faut du KNX.
03/12/2025, 19:10:08
Ce détecteur il faudra dans tous les cas l'alimenter en 230 V ???? Tu fais comment ?
Si c'est possible tu peux connecter son contact sortie de sur une entrée binaire KNX et ensuite le piloter par la sortie de ton actionneur.
13/12/2025, 19:50:08
J'ai une petite question, on m'a offert une lampe extérieure avec un detecteur de mouvement intégré. Comment ça se comporte dans une installation KNX ? Je veux dire j'avais prévu un cable knx à la base mais du coup je ne vais pas l'utiliser. Mais le circuit est quand même relié à un actionneur KNX ON/OFF, comment ça va se comporter ??
22/12/2025, 18:18:56
Bonsoir, je cherche quelqu'un qui accepterait de m'aider sur ETS, j'ai vraiment besoin d'aide, merci d'avance !
22/12/2025, 20:19:54
Bonjour, Donne quelques informations sur le problème rencontré.
Il faudrait que je puisse montrer à quelqu'un pour savoir si je suis dans le vrai ou complètement a coté de la plaque
23/12/2025, 20:26:14
En fait je suis un peu perdu, j'ai fait des choses mais bon, je sais pas trop, je vais voir si j'arrive deja à transferer ce que j'ai fait et si ça donne un résultat. Si jamais quelqu'un avait un peu de temps pour une visio comme ça pour montrer ce que j'ai fait deja valider et voir les prochaines étapes pour obtenir une installation fonctionnelle au moins sur les fonctions de base ON/OFF des éclairages et monté descente des VR je pense que j'ai pas tout mal fait mais bon je sais plus trop comment m'en sortir
23/12/2025, 23:15:39
Période très chargée à cause des fêtes de fin d'année, y compris les préparatifs et les lendemains !
1) Vérifie que tu peux déjà te connecter aux participants 2) Poste une copie d'écran des objets on/off d'un circuit où un bouton commande une sortie d'actionneur.
Hier, 11:33:35
Ta GA Buanderie semble correcte ; clic droit/Télécharger/télécharger Application
Hier, 18:49:59
C'est grisé
![]() Je ne suis pas forcément si loin que ça mais j'ai encore des trucs qui me bloquent. Sinon ce serait quoi le meilleur moyen pour tester sur le chantier ? Là en plus j'ai installé ETS sur mon PC de bureau, il faudrait le mettre sur un portable ? on peut l'installer sur plusieurs machines avec une seule licence ? J'ai pris la version Cloud. Et avec un câble RJ45 je peux "téléverser" ce que j'ai fait dans mon routeur IP secure ABB S3.5.1 ? https://new.abb.com/products/fr/2CDG1101...ipr-s3-5-1 Sinon j'ai acheté un petit routeur pour émuler la 5G du téléphone, peut-être que ça pourrait suffir pour réaliser un réseau et permettre de télécharger ce que j'ai fait ? L'autre truc qui m'inquiète c'est comment reconnaitre les actionneurs et les boutons, beaucoup ont des références identiques donc je me demande commentr je vais savoir qui est qui ??
Il y a 11 heures
La licence ETS Cloud permet d’installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs. Cependant, son utilisation est limitée à un seul PC à la fois : il est possible d'alterner entre les appareils mais pas les utiliser simultanément. Une connexion internet est obligatoire pour activer et valider la licence à chaque ouverture d'ETS.
Une solution possible sur un chantier (couvert en 4 G) est de faire un pont wifi entre le smartphone et un routeur de ce type, connecter un switch au routeur puis connecter le PC et la passerelle IP/KNX au switch. Il faut s'assurer que le routeur dispose du mode Client qui permet de se connecter à un réseau Wi-Fi existant (comme le point d’accès 4G du smartphone) et de redistribuer cette connexion via son port Ethernet. A noter que je n'ai pas testé de façon pratique cette solution qui pourra être confirmée ou infirmée par d'autres. Avant de se pencher sur les problèmes de configuration d'ETS, il faut résoudre ton problème de connexion (Internet et passerelle) : - contrôler la connexion internet via un ping depuis le PC - pour la passerelle c'est ici (clic sur la roue crantée à côté du nom de la passerelle) ![]() Pour tester rapidement la connexion de la passerelle, sélectionner un participant et demander "informations participant" : ![]() Observer le résultat dans la fenêtre à droite "Opérations en attente/historique. |
