Projet ETS avec micromodule radio volet Hager TRM692G
Je me présente, j'ai franchi le pas du KNX il y a 2 ans avec une passerelle Hager TJA470.
Elle est programmée en mode Easy qui fonctionne parfaitement.
Afin de mieux maitriser, je passe maintenant avec ETS.
J'ai fait un RAZ total de la passerelle et débuter le paramétrage via ETS. JE précise que j'ai d'abord fait plusieurs auto-formation et test via KNXvirtual.
Je bloque aujourd'hui sur le paramétrage des modules radio TRM692G via le coupeur de media TR131.
J'ai pour le moment réalisé les étapes ci-dessous :
- paramétrer le module volet
- créer les adresses et liens
- appliqué le téléchargement via l'utilitaire du TR131
- Créer l'appareil volet dans l'interface Domovea
Et puis, çà ne fonctionne pas :
Les entrées manuelles via les fils sur le module fonctionne bien en montée/descente/Stop
Par contre rien ne se passe via l'appli Domovea
Je sèche....
[Image: capture1.png]
[Image: capture2.png]
[Image: capture3.png][Image: capture4.png][Image: capture5.png]
Je voit "3 chargement requis" ...
As tu bien télécharger tout les participants ?
L'erreur de débutant habituel, c'est de faire des modif, mais pas télécharger tout les perif concerner...
Le dossier automatique "chargement requis" est bien utile pour ça... Ou regarder les 5flag en vert..
Autre point, ton domovea fonctionne en ip ? T'es bien sûr la même page ip, et ça communiqué correctement sur le knx ?
Le port 3671 n'est pas filtrer ?
(25/05/2025, 09:22:17)Scorpio5 a écrit : Je voit "3 chargement requis" ...
Je viens de vérifier tous les points que vous avez listé.
RAS, le domovea fonctionne bien en IP, le port n'est pas filtré. Il focntionne d'ailleur bien en Domovea Easy.
Concernant les chargements requis, à priori le téléchargement des produits radio "Hager" ne se fait seulement via l'utilitaire du TR131.
Je refait à la fin un téléchargement complet du TR131
Lorsque je fais le test "Effet physique" via l'utilitaire du coupleur de media TR131, le volet s'actionne bien en montée et descente
A mon avis il reste un paramètre simple à activer que je ne maitrise pas
Si tu as la possibilité d'utiliser un autre coupleur de media RF/IP (Wienzerl Coupleur média KNX RF/TP Coupler par exemple) ,
je pense que tu auras moins de problème qu'avec le TR131.
en outre tu devra passer en mode sécurisé...
ça marche au poil dans un projet test RF/filaire que j'ai avec un TRM690G.
Philippe
Erwannd avez-vous trouvé une solution, car j'ai le même problème avec trm692 tr131 et home assistant.
Bonne journée
(30/11/2025, 13:02:26)Jeanba25 a écrit : Bonjour,
Bonne journée
Bonsoir,
Non malheureusement je n'ai pas réussi. Je laisse les modules radio dans domovea configuré par Hager Easy.
Tour le reste est programmé dans ETS et recrée à la main dans domovea. Celà me permet d'utiliser des composants non hager
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : richardpub, 1 visiteur(s)
