Etant nouveau sur le KNX, je galere un peu je dois dire. :-) Je cherche à brancher le module Airzone de ma PAC Daikin sur ma box domotique Jeedom.
Pour se faire, j'ai acheté un convertisseur USB Hager TH101 (ruiné, 180€ !).
Mais je ne suis pas certain de bien brancher le câble rouge et noir KNX partant du module KNX Airzone vers ce boitier TH101 (voir photos).
Je pense qu'il faut du câble rigide pour entrer dans les wago rouge et noir du TH101...
J'ai essayé avec un cable rigide derriere un domino mais rien à l'air de fonctionner (ça devrait vous faire rire).
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Je précise que j'ai essayé le logiciel ETS 5 et quand je connecte mon TH101 (avec file rouge et noir mis à l'arrache) sur mon PC (après avoir importé les fichier DB knxprod qui vont bien pour la Airzone et le module TH101), il m'indique :
"l'interface peut être connecté sur le PC mais n'est pas connecté sur le BUS".
Rien ne se passe evidemment aussi côté Jeedom (via la plugin EIB/KNX) EIB - KNXEIB - KNX
Voilà voilà,
Un grand grand merci à vous pour votre aide par avance !
Ouille ca fait mal au yeux....
1: Déjà Le prix de ton interface, si jamais tu peux encore la rendre vas-y, il y en a souvent d'occas, j'en ai une pour pas cher si tu veux. (j'aurais pu te filer un peu de cable bus aussi ^^)
2: En KNX il faut du cable KNX, c'est un cable vert qui utilise 4 conducteur d'une certaine section qui sont prévu pour rentrer dans les bornes rouge et noir.
3: En plus d'une interface il faut une alimentation. Le bus KNX necessite une alim KNX. On ne peut pas faire sans.
20/11/2020, 23:50:49 (Modification du message : 21/11/2020, 10:15:05 par mil3d.)
Merci beaucoup à vous 2 pour votre retour si rapiiide , et désolé pour la mal aux yeux !!!
J'ai vu sur Youtube un explicatif du cable vert en effet, mais en fait, le cable rouge et noir (du genre cable audio) a été fourni, selon mon installateur, par AirZone lui-même, livré avec le module KNX qui va sur la PAC Daikin (module qui vaut une blinde aussi d'ailleurs, j'aurai jamais du me lancer dans le KNX).
Il n'y a pas de wago ou autre qui me permettrai de passer en rouge et noir, vers cable vert à tout hasard ?
Pour l'alimentation, je ne comprends pas je pensais qu'elle venait avec le cable USB du Haiger TH101 ?? (que je branche sur ma box Jeedom, ou sur mon PC pour tester)...
21/11/2020, 09:15:51 (Modification du message : 21/11/2020, 09:18:30 par mil3d.)
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : ... le cable rouge et noir (du genre cable audio) a été fourni, selon mon installateur, par AirZone lui-même, livré avec le module KNX qui va sur la PAC Daikin (module qui vaut une blinde aussi d'ailleurs, j'aurai jamais du me lancer dans le KNX).
Le "câble audio" que tu montres n'est en tout cas pas fait pour relier les modules KNX entre-eux par les plots rouge et noir.
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Il n'y a pas de wago ou autre qui me permettrai de passer en rouge et noir, vers cable vert à tout hasard ?
Le câble vert c'est du câble prévu pour la communication entre module KNX. Il est composé de 4 fils (rouge, noir, jaune et blanc), mais seuls les fils rouge et noir sont utilisés pour relier les modules KNX entre-eux (+ l'alimentation KNX, ne pas l'oublier !).
Pour faire des tests tu n'es pas obligé d'avoir du câble vert KNX, tu peux utiliser du câble réseau cat 5e (par exemple) du moment que les brins sont rigides pour pouvoir facilement rentrer dans les plots rouge et noir des modules KNX. Je te déconseille en tout cas les gros câbles comme tu le montres sur la photo, les brins sont souples et bien trop gros !
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Pour l'alimentation, je ne comprends pas je pensais qu'elle venait avec le cable USB du Haiger TH101 ?? (que je branche sur ma box Jeedom, ou sur mon PC pour tester)...
Non, il te faut une alimentation KNX, le TH101 sert juste à faire communiquer PC->bus KNX
21/11/2020, 09:34:07 (Modification du message : 21/11/2020, 10:04:24 par mil3d.)
OK super. Bon, ce n'est pas pour faire un test mais pour pouvoir à terme piloter la PAC depuis Jeedom, donc durable ;-)
Pour le câble, c'est quand même dingue que la société Airzone fournisse le câble de type "Audio" avec son module KNX pour Pompe à Chaleur Daikin !! Je leur ai envoyé un mail pour qu'ils m'expliquent ce point, retirer un câble de 20m "PAC => Alimentation 640" m'embête beaucoup... Le wago de l'alimentation est du même type que celui du Hager TH101 ? (=il ne pourra pas recevoir le cable "audio" souple ?)
=> Ou acheter à pas trop cher du câble KNX sinon svp ?
Quand tu dis :
"Oui il te manque l'alimentation KNX 640 ma (le disjoncteur c'est optionnel si c'est juste pour faire des tests)."
Je ne comprends pas en quoi le dijoncteur est "optionnel", il faut bien alimenter l'alimentation 640 par le 220 non ?
21/11/2020, 10:13:33 (Modification du message : 22/11/2020, 09:16:19 par mil3d.)
(21/11/2020, 09:34:07)beber49 a écrit : Le wago de l'alimentation est du même type que celui du Hager TH101 ? (=il ne pourra pas recevoir le cable "audio" souple ?)
Tous les modules KNX ont les mêmes connecteurs wago rouge et noir, l'alimentation KNX aussi
(21/11/2020, 09:34:07)beber49 a écrit : => Ou acheter à pas trop cher du câble KNX sinon svp ?
Les prix avoisinent 0,30 à 0,40 € /mètre. Si tu trouves dans ces prix là c'est bien.
exemple chez EIBmarkt
(21/11/2020, 09:34:07)beber49 a écrit : Quand tu dis :
Oui c'est sûr qu'il te faut l'alimenter en 220v, je disais simplement que le disjoncteur entre l'arrivée 220v et l'alim 640ma n'est pas obligatoire pour faire des tests. Si c'est pour une installation permanente c'est utile.
OK, bon je vais attendre la réponse d'Airzone et j'acheterai du cable KNX selon leur réponse...
Surtout qu'il me faut 25m maximum, alors un rouleau de 100m de câble...
Un GRAND GRAND MERCI pour vos éclaircissements, heureusement qu'il existe des gens passionnés comme vous et des forums de cette qualité pour aider les débutants dans le domaine !!!
Citation :Pour le câble, c'est quand même dingue que la société Airzone fournisse le câble de type "Audio" avec son module KNX pour Pompe à Chaleur Daikin !!
Le cable qu'il ton fournit ca serait pas pour utiliser entre ton boitier Airzone et ta clim ?
21/11/2020, 13:31:33 (Modification du message : 21/11/2020, 13:32:04 par beber49.)
Le boitier airzone se clipse sur la PAC donc je ne pense pas...
(21/11/2020, 13:48:20)filou59 a écrit : Attention mouser, c'est des prix HT.
Sinon c'est le prix de cette alim. (60-80€)
Je me permets de sortir mon sujet du placard !
Déjà, bravo, une alim et la PAC branchés au module USB TH101 et tout est mieux.
Alors, maintenant, le truc c'est que je ne comprends pas trop le reste, à savoir l'utilisation via la box domotique Jeedom...
Quelqu'un est compétent dans le coin sur le sujet à tout hasard ?
(voir PJ à tout hasard de l'équipement PAC Salon, avec le template Airzone...)
J'essaie, à tout hasard... Merci à vous par avance !!!
