WAGO KNX & ETS DCA (750-889/753-646)
Bonjour a tous.
Pour information WAGO a mis a jour le plugin ETS ainsi les produits du catalogue de participant qui sont associés.  Idea
Le plugin est remplacé par une application DCA qu'il faut télécharger comme toute apps KNX sur : https://my.knx.org/
L'application est gratuite, mais il faut passer une commande, la récupérer dans la liste de vos application sur le site, puis l'installer dans ETS.
L'ancien plugin necessitait de lancer ETS en mode compatibilité ce qui ne sera plus necessaire avec cette version.
Attention : Il faudra refaire l'affectation des GA sous ETS
Coté participant, on les trouve dans le catalogue en ligne, par contre pour le moment pour avoir la liste il faut sélectionner le marché : Allemand.
Ensuite on pourra choisir :
-le TP1-Module 753-646 v1.1 si on a que la borne TP1
-l'IP-Router 750-889 & 753-646 v1.2 si on a un 889 en mode routeur avec la borne TP1
L'application DCA est compatible avec ETS5 et bien sûr ETS6. Idea
Pour le moment je n'ai pas encore converti de projet, je me suis contenté de tester l'ajout dans ETS.
La suite au prochain numéro.
Bonjour Filou,
Merci pour l'information.
J'essayerai le mois prochain, je dois commencer la programmation de ma maison.
KNX Partner
Enfin une évolution,
Espérons que ça soit moins buger que l'autre...
Et qu'on ai plus de déconnexion de bus sur la carte...
Idéalement on préférerait une connexion ip avec les automates, beaucoup plus simple esr fiable.
alors j'ai testé en vitesse ce DCA sur ets6, et...
y as le même défaut qu'avant...
"Type of function block: DPT_Switch" ce met sous description au lieu de fonction d'objet...
sur ets5 je doit a chaque fois tout supprimé pour affiché le nom de l'adresse de groupe...  (ets6 fonctionne différemment (et moins bien)..)
(17/04/2024, 21:53:14)filou59 a écrit : L'application DCA est compatible avec ETS5 et bien sûr ETS6. Idea
sur ets5, impossible d'importé l'applicatif depuis le catalogue online allemand..
[Image: 2024-04-25-13-49-45.png]
