  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Liste de Passerelle / Driver DALI / Variateur KNX
#76
(06/03/2022, 09:05:58)oli_2000 a écrit : Question subsidaire. Est-ce que la fonction éconmie d'énergie fonctionne bien: Latence,... Je pensais mettre un TOR sur chaque groupe et le couper toute l'alimentation du groupe quand personne  dans la pièce.
Je confirme, sur les 1er essai que j'ai effectué avec une passerelle DALI Gateway Pro MTN6725-0101 , on ne sens aucune latence sur un driver Tridonic.
On peut regler le delais du Switch ON a 0.2s, tandis que le plus petit delais de Switch OFF et a 10s. (10s a 10min)
Attention a ne pas mettre un delais trop bas pour le switch OFF.
J'aurais du attendre de faire plus d'essai avant de répondre.
Sur un autre driver Clareo (de mémoire) , celui-ci demarre trop lentement et ne traite pas le message sur le Bus DALI lorsque l'on sort du mode eco
Faut que je test si d'autres reglages peuvent convenir.
Pour le mode d'eco énergie , le paramètre Delai d'activation des ballasts permet de gérer le délais d'allumage des ballasts.
Plus les ballasts sont rapide a démarrer plus le délai peu être raccourci.
Le Driver Clareo en question ne recevait pas les message avec un délai de 0.2 ou 0.3s, ca passe avec 0.4s.
Sur une installation DALI je dois fabriquer une suspension avec des ampoules blanc chaud et de ampoules blanc froid.
[Image: CCT-2.png]
La gradation des deux canaux Warm_White et Cool_White devra permettre de jouer sur la température de couleur du rendu.
[Image: CCT.jpg]
Avec la norme DALI2 et un driver DT8 2 sorties c'est simple à faire, mais comment faire avec des drivers DT6 ?
Est-il possible sur une passerelle DALI de transformer l'information de Température de couleur en deux informations d'intensité d'éclairage WW et CW ou faut-il passer par un système externe (automate, superviseur, etc...)
[Image: cct-3.jpg]
Merci de votre aide.
_______________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! - DOMOVEA V1 - JEEDOM - Home Assistant et automate WAGO  Wink
