07/06/2020, 11:22:20
Salut a tous
Bon voilà je me lance, je vais prospecter pour remplacer mes moteur de VR par du SMI.
Pourquoi : Je souhaiter gérer plus finement la position de mes VR qui se trouve dans mon salon et ma SAM exposé SUD, même en étant dans le nord et avec du Triple vitrage ca chauffe bien.
Après la rechercher de la position pour la ventillation entre lame n'est pas évidente suivant l'actionneur que l'on a et son soft.
Se protéger du soleil avec des VR, c'est bien mais on se retrouve un peu dans la pénombre, en gros j’arrête le VR a quelque cm du sol afin que les rayons ne tape pas sur le carrelage, du coup on est pas dans le noir totale.
Idéalement je vais aussi regarder pour ajouter des BSO avec moustiquaire intégré, mais pourquoi changer mes moteur de VR me direz vous ?
Pour le câblage, l'alimentation des VR arrive dans le coffre, pour le moment il me manque un fil, il faut que je change environ 1,50 du coffre a la boit de connexion. Dans cette boite par contre j'ai de la reserve pour pouvoir faire du SMI.
Donc si j'installe des BSO je pourrais faire le raccordement de ceux-ci dans le coffre du VR.
Preparation du Dossier :
Avant de remplacer le moteur, il faut savoir ce que j'ai en place pour connaitre la puissance de celui-ci qui est fonction du tablier a soulever, mais il faut aussi voir quel type de tube j'ai et comment tout ca est fixé, car vue les doc des fabriquants il y pas mal de possibilité.
Voici ce que j'ai fait :
1: Démontage Coffre : J'ai un peu galéré a dé-clipser le coffre plastique.
2: On retire le polystyrène en essayant de ne pas l'abimer.
3: Désolidarisation des ressort qui fond la liaison tablier tube
4: Comprendre comment retracter l'axe sur le tube qui est a l'opposé du moteur, ici une simple vis, par contre je ne l'ai compris qu'apres, avec le temps le plastique et une petite butée qui ne se voyait pas , c'est pas évident.
5: Coté moteur : Retirer une petite vis sans tete qui empeche celui-ci de sortir du support mural
6: Sortir le moteur du tube
, et la c'est le drame ca coince.
Pas de mou avec le cable du moteur ...
Rien ne vient
7: Je me résigne a sortir la pince coupante.
Au passage la flasque qui permet de guider les lames pour les aligner qui se casse en 2 ...
Je me retrouve avec le tube et le moteur.
Je tente de retirer 2 vis coté moteur, j'ai du coup dans les mains 2 piece qui permettent l'adaptation au tube... avec visu sur des engranages qui je pense serve aux fin de courses
Mais mon moteur est toujours coincé.
8: Je retire la pièce a l’opposé du moteur qui contient un petit roulement.
9: En fait avec une lampe et en regardant dans l'axe, je comprend que la pièce d'adaptation qui est au bout du moteur et qui exerce l'effort sur le tube est coincé, plastique, léger jeu dans le tube ...
10: Avec une petite pince multiprise un petit effort dans le sens opposé a permis de décoincé le moteur.
J'ai du coup accès a la plaque du moteur :
C'est donc un moteur Elero T9/1.3 ACS E 13Nm 14rpm 145W 0.65A , (Moteur plus au catalogue...)
Ce moteur a des fin de course électronique qui fonctionnent bien avec des actionneurs comme le JRA d'ABB ou le nouveau Siemens N543D51.
On peut voir qu'il consomme 0.65A. Le JRA d'ABB detecte a partir de 0.5A de mémoire.
11: Reportage photos et prise de cote après avoir démonté le tube, support moteur etc... :
Tube
Piece d'adaptation dans le tube
Support de moteur
Plaque du coffre.
Plaque du Moteur
etc...
Afin de contacter des fabriquants pour le remplacement par un moteur SMI.
Choix du Moteur SMI pour VR :
-Selve ? : Moteur SMI pour VR trouvé, doc dispo sur leur site, bon point pour eux,
Les adaptateur Couronne et Roue ont été trouvé en fonction de mon tube.
J'ai aussi trouvé la plaque support moteur pour mon caisson, c'etait ma plus grosse crainte.
Reste plus qu'a confirmé ca avec SELVE
Pour le moment j'ai retenu : SE Plus 2/15-SMI , Ref 385050 203€
Adaptateur GR2 , Axe Octo SW60, 50Nm, Ref Couronne : 28 80 20 2.49€, Ref Roue : 28 82 25 2.99€
Support de Moteur pour Monoblox : 28 30 40 13€
Cable 2.5m : 290575 6€
Cable Reglage 5Fils : 290109 30€
-Autre Fabriquant ?
Prochainnement...
Choix BSO avec Moteur SMI:
Prochainnement...
Choix Actionneur SMI :
Le choix des actionneurs KNX SMI est assez limité, voici ce qu'il y a sur le marché pour le moment:
ABB : JA/S 4.SMI.1M (2014)
Becker : KNX/SMI-Aktor REG-3TE 16K BT (2019) 390€
WAREMA : KNX SA 16M230 SMI REG (2019) 427€
BMS : MCU 16-SMI AC (2018)
Vestamatic : IF SMI KNX 24VDC (2014)
Wieland : gesis KNX FLEX-SMI8 (2015)
WAGO : 753-1630 SMI-Master AC 230 V (2017) 250€
J'ai indiqué entre parenthèse la date de sortie de chaque produit, a part la dernière ref toute les interfaces listé sont KNX.
En SMI il y a 2 technologies, les moteurs 230V et les moteurs 24V, en 24V c'est le SMI LoVo (LowVoltage), il faut donc choisir l'interface correspond aux moteurs mis en place, sachant que l'on ne peut pas mixer les 2 type ensembles sauf a avoir les types d'interfaces et des cablages différents du coup.
Pour certains modeles je n'ai pas trouvé la base de donnée du produit KNX.
Il faut je pense s'orienter sur une interface intégrant un mode de mise en veille afin de couper l'électronique du moteur qui n'est pas anodine comme on pu en parler dans un autre post.
WAREMA et Becker partage apparemment la même interface. Coté soft je ne l'ai pas trouvé pour le Becker. (Nouveau modele)
Attention Becker dispose d'un vieux modele qui est donc déconseillé.
Vous noterez la différence de prix entre les 2
Bon vous l'aurais compris si j'ai mis la ref de l'interface WAGO c'est que je vais m'orienter vers cette solution, pour le prix mais aussi parce-que je ne suis pas séduit par les softs que proposent les interfaces SMI, je trouve que c'est très limité comparé a ce que l'on trouve sur un module pour VR/Store.
Coté moteur je pense avoir trouvé mon bonheur chez Selve, si mes choix sont validé techniquement par selve, restera plus qu'a trouver tout chez le meme revendeur, mais au moins j'ai idée de prix.
Rien ne vient
Tube
Support de moteur
Plaque du coffre.
Plaque du Moteur
etc...
-Autre Fabriquant ?
Prochainnement...
Prochainnement...
