Sujets : 74
Bonsoir
Comment peut on faire pour faire cohabiter 2 projet ets 4 qui ont été fait sur ets 4 lite
Sujets : 18
08/12/2013, 22:04:57
(Modification du message : 08/12/2013, 22:07:12 par mil3d.)
Il suffit d'utiliser des adresses physiques différentes dans les 2 projets mais par contre utiliser les mêmes adresses de groupe lorsque des modules KNX des 2 projets doivent communiquer ensembles.
Lorsqu'ils seront programmés sur le bus, l'ensemble réagira comme si tout avait été fait sur un seul projet ets.
Sujets : 74
Ok , je vais essayer cela merci
