J'ai un récemment fait appel à votre aide et grâce à l'aide précieuse de Ives, je suis arrivé à me fins ! (remplacer l'actionneur d'un ascenseur de vidéo-projecteur).
Maintenant, ça fonctionne nickel !
Mais du coup, je suis un peu frustré parce que mon écran lui est toujours à déclenchement manuel (via une télécommande infrarouge).
Le problème c'est que je ne sais pas comment je peux le connecter à mon bus KNX.
Voici la situation :
Après de nombreuses recherche, je ne trouve aucun actionneur 12V KNX.
J'imagine qu'il faudra combiner un actionneur contact sec avec un genre de transfo 12V ?
Avez-vous des idées et/ou de l'expérience avec cette marque d'écran ?
Peut-être est-il possible d'accéder directement à l'alimentation moteur avec un 3fils type stores mais je n'ai rien trouvé.
Peut-être est-il possible aussi d'utiliser autre chose que le trigger (vu qu'une télécommande physique est fournie aussi, un démontage de celle-ci me donnerait peut être des idées alternatrives ?)
D'avance merci pour vos idées/suggestions !
- L'écran est de la marque EliteScreens et est fournis avec télécommande infrarouge et un port de connection type RJ45. Malheureusement, très peu, voir aucun doc sur le port en question. Il sert aussi bien à y connecter un prolongateur infrarouge, qu'une télécommande physique ou un émetteur radio. La seule doc trouvée explique y connecter les deux fils du trigger 5V/12V d'un vidéo projecteur. Je pensais partir là dessus sans plus d'idée.
- J'ai une arrivée électrique
- J'ai une arrivée du bus KNX
![[Image: zgvc.jpg]](https://zupimages.net/up/25/30/zgvc.jpg)
