allumer une lampe avec plusieurs boutons
Désolé si la question a déjà été posé mais je me demande comment paramétrer deux BP pour allumer la même lampe, faut il utiliser la fonction ON/OFF ou la fonction télérupteur ?
Pour info, j'ai deux BP Hager, un WST304 et un autre WKT312 avec voyant
Je suppose aussi que l'indication d'état est importante dans l'adresse de groupe.
Est qu'il y a une formation gratuite en vidéo sur la programmation des participants avec ETS pour un amateur comme moi qui ne fait que paramétrer son installation ?
Il me semble avoir vu une série de vidéo mais je n'arrive plus à la retrouver...
D'avance merci !
Thierry
mon blog : Appartement EIB/KNX
Pour commander la lampe, dans une GA, il faut lier les deux objets on/off des boutons avec l'objet de la sortie
Pour le voyant du bouton, dans une seconde GA il faut lié l'objet de retour d'était de la sortie TOR avec l'objet de la led du bouton
Et si t'as une commande général, il faut aussi mettre le retour d'état en second sur le bouton...
Pour éviter de devoir appuyer 2 fois sur la touche après un off général...
(en knx, la première adresse émet/recoit, celle en second et suivants reçoive sur l'objet.)
Salut
Ne serait-il pas mieux d'utiliser la fonction télérupteur plutôt que ON/OFF, pour éviter les incohérences d’état. Je cherche aussi des formations gratuites sur ETS
(14/03/2025, 12:23:36)Jayjay a écrit : Salut
ben non...
l'avantage du KNX c'est de pouvoir avoir plusieurs point d'allumage...
l'exemple principale: t'as les lampe a,b et c
et t'as des poussoirs A,B,C,D
chaque lettre fait sa lampe, mais la D fait les 3 lampes...
tu peux pas faire ça avec une fonction "télérupteur"
et il faut la fonction statut (état) pour indiquer a l’inter que la lampe a été éteinte depuis ailleurs, et évité le double appui..
c'est ultra basique a mettre en place :p
