Non c'est un plancher hydraulique.
Je n'utilise pas le mode nuit (je l'ai laissé car ça ne changeait pas grand chose à l'implémentation) mais j'utilise le mode ECO pour les vacances d'hiver en anticipant sur l'heure de retour avec la programmation calendaire.
Sujets : 16
Ah ok, comme moi donc.
Ok, je comprends l'idée du mode alors.
Oui, je pensais simplement diminuer moi-même les températures quand je partais mais utiliser ce genre de mode pourrait être utile en effet...
Par contre, je ne sais pas si mon actionneur gère les modes... Je n'ai pas été jusque là dans la réflexion
En tout cas, au final, ça va en faire du boulot dans HA... Encore toutes les groupes adresses va me prendre un temps fou (que ce soit pour l'éclairage, les volets, le chauffage,...).
Y a pas une méthode simple pour tout importer ? J'avais vu un truc sur le forum mais je retombe plus dessus....
Un actionneur de chauffage digne de ce nom gère les modes et c'est plus facile de faire un abattement de la température de consigne par rapport à la température de confort pour l'ensemble des pièces que de modifier la valeur de consigne pièce par pièce !
C'est à paramétrer dans ETS pour chaque canal :
Par ailleurs, l'ancienne carte que j'utilisais (cf. ci dessous) affichait le mode de chauffage mais n'était pas Responsive Web Design contrairement à la nouvelle (celle postée dans mon message précédent) ; maintenant lorsque je passe en mode ECO je n'ai plus le pictogramme du mode mais je vois tout de même l'impact sur l'affichage de la valeur de consigne qui diminue.
(20/02/2024, 15:06:11)Christophe0110 a écrit : En tout cas, au final, ça va en faire du boulot dans HA... Encore toutes les groupes adresses va me prendre un temps fou (que ce soit pour l'éclairage, les volets, le chauffage,...).
Oui mais avec un exemple tu vas gagné beaucoup de temps car il y a 9 ans j'étais bien seul sur le coup (c'était avec Lifedomus et non HA mais le problème était le même et les actionneurs de chauffage sont les plus compliqués à configurer).
Concernant l'importation, on en parle ici mais lorsque j'ai commencé HA l'intégration KNX n'était pas ce qu'elle est actuellement et j'ai tout fait en yaml avec du copié/collé !
Sujets : 16
En effet, j'ai bien le même genre de trucs (mode & co) sur mon actionneur Jung...
Merci pour les infos concernant l'importation ! J'étais en effet tombé sur ce sujet il y a longtemps, je vais re-regarder tout ça !
A+
Sujets : 67
(20/02/2024, 11:16:03)Christophe0110 a écrit : (20/02/2024, 10:39:56)filou59 a écrit : Christophe0110: Jette un coup d'oeil sur la doc v04 page 35 a 37.
Oui, j'étais tombé sur ces pages dans la doc mais ça restait obscure pour moi car j'en ai donc un marqué "V1.3" et un autre marqué "V4.5".
Dans ETS, j'ai seulement les applications "146DA0" (correspondant à 10.0), "146DA1" (correspondant à 10.1), "146DA3" (correspondant à 10.3).
Ce sont donc des LS5192KRMTSD.
D'après les pages 36-37 dont tu parles, je devrais donc utiliser les "146FA0" à "146FA3" (attention donc, pas "DA" mais "FA")... Sauf que les seuls database ETS proposée sont celles citées plus haut (DA...) car les FA sont prévue pour les 5194 et non les 5192... Bref, ce n'est pas clair... D'autant qu'on parle de "Compatible devices have the marking V1.3" mais nul par du "V4.3"... Donc bof... lol.
Il y a 6 applications possible pour cette serie, 2 x 3 en fait
3 Versions pour le modele a 2 Voies 5192... 146DA x
3 Versions pour le modele a 4 Voies 5194... 146FA x
x Etant la version de l'application
La version Hard du bouton se trouve donc en facade sur la rangé de gauche des bouton (visible si on a pas mis les capots)
Tu as une version V1.3 et une V4.5
La version 1.3 est compatible avec la version 1.1 (Version d'origine, dispo sur le KNXPROD De Jung, plus dispo sous ETS)
La seule MAJ que tu peux mettre c'est la A0 (10.0)
Ensuite pour la 4.5, a mon avi c'est l'application 10.3
Il doit y avoir une coquille car dans les DOC et ETS il y a 4.6 de marqué.
Quoi qu'il en soit, la doc stipule bien que les seuls différences de firmware sont du a un changement de microcontrôleur.
PS : Dans le catalogue produit d'ETS, on peut voir qui est compatible avec qui :
Sujets : 67
(20/02/2024, 15:28:04)Ives a écrit : Concernant l'importation, on en parle ici mais lorsque j'ai commencé HA l'intégration KNX n'était pas ce qu'elle est actuellement et j'ai tout fait en yaml avec du copié/collé !  Je n'ai pas encore mis trop mon nez dans HA, mais pour moi l'ideal c'est de pouvoir paramétrer les choses aussi bien via une interface graphique que via des fichier de config.
Est-ce possible ?
Sujets : 16
20/02/2024, 16:12:50
(Modification du message : 20/02/2024, 16:14:44 par Christophe0110.)
Merci pour ta réponse Filou !
Alors pour la V1.3, je suis en effet bloqué en 10.0.
Par contre, pour la V4.5, je n'arrive pas à mettre + haut que la 10.1. J'ai essayé la 10.3 et c'est refusé...
Bon, tout fonctionne comme ça donc je ne vais pas essayer d'y toucher + je pense mais c'est bizarre pour la V4.5...
Ah oui !
Sinon, rien avoir avec ce dont je parle avec Ives et Filou mais j'ai un autre soucis avec une de mes prises commandées.
Sur cette prise est branchée une guirlande lumineuse de boules en coton pour la chambre de notre fille. Voici le lien Amazon de l'achat.
J'ai bien configuré les boutons de mes interrupteurs afin d'allumer ou pas cette prise.
Lorsque la prise est allumée par mon actionneur (TOR 16x - Jung 23016 1S R), la lampe s'allume correctement.
Lorsque la prise est éteinte par mon actionneur, la lampe s'éteint bien.
Par contre, régulièrement et sans raison (alors que la sortie est toujours bien coupée), la guirlande s'allume brièvement !
J'ai un disjoncteur par chambre donc pour cette chambre, le disjoncteur "J" comporte 8 prises dont 2 connectées à l'actionneur (les 6 autres sont directement raccordées au disjoncteur).
Toutes ont donc le même neutre, serait-ce la cause ?
Je n'ai ce problème qu'avec cette guirlande... J'ai également une sorte de guirlande de noel dans la chambre de mon fils qui ne pose, elle, pas ce problème...
20/02/2024, 17:00:41
(Modification du message : 20/02/2024, 17:01:11 par Ives.)
(20/02/2024, 16:03:07)filou59 a écrit : Je n'ai pas encore mis trop mon nez dans HA, mais pour moi l'ideal c'est de pouvoir paramétrer les choses aussi bien via une interface graphique que via des fichier de config.
Est-ce possible ?
Pour les cartes et les automatisations, il y a les deux possibilités : l'éditeur visuel et de passer en yaml avec le passage d'un mode à l'autre en un clic.
Il y a un également un mode développeur pour tester certaines lignes de code avant de les intégrer dans une automatisation comme par exemple, ci-dessous, la ligne value_template ....etc. qui me retourne bien la valeur (à droite) :
Pour les intégrations c'est de plus en plus automatisé avec de moins en moins de code à entrer. Pour le KNX , par exemple :
Il suffit de :
- cliquer " ADD INTEGRATION TO MY HA " sur cette page : https://www.home-assistant.io/integrations/knx/
- créer un fichier yaml par catégorie d'appareils (ce n'est pas obligatoire mais plus simple à gérer que de tout mettre dans le fichier configuration.yaml)
- de mentionner les GA pour chaque appareil ; en exemple le début des fichiers cover et light :
Sujets : 38
21/02/2024, 10:28:33
(Modification du message : 21/02/2024, 10:30:27 par richardpub.)
En lisant vos réponses l'idée met venue de regarder l'évolution de KNX dans HA.
Il y a du tout nouveau avec l'intégration du fichiers ETS.
![[Image: 24022110421925602918360200.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/02/21//24022110421925602918360200.png)
Pas encore testé mais ca semble cohérent.
Elle vient d'où cette copie d'écran car dans mon intégration je n'ai pas ces éléments ?
Sujets : 38
il se trouve dans les onglets de gauche la ou l'on trouve paramètres.
Il s'est installé lors de l'intégration de KNX mais je ne rappelle plus comment je l'ai installé.
Un peu le souci avec HA et ses nombreuses mises à jour.
ok je n'avais jamais vu qu'il y avait un pictogramme knx sur la barre de gauche !
Il faudrait que j'essaye d'importer le projet ETS sur une autre instance HA pour voir le résultat.
Sujets : 16
Oh ! Pratique ca ! Je ferai le test aussi dès que je serai suffisamment fixé sur mes GA
Hier, j'ai configuré le mode nuit avec (selon qu'il est actif ou non), un allumage plus ou moins fort des lampes dimmable, la desactivation de certain détecteur pour les chats, l'allumage des balisages des escaliers au lieu des plafoniers... ça marche parfaitement et sans utiliser l'ABA jusque là...
Je pense que je vais devoir l'utiliser pour ce scénario la:
Sur l'interrupteur principal de la chambre, le bouton pour allumer la lampe de la chambre va : si la lampe de la chambre est éteinte, l'allumer. Si la lampe de la chambre est allumée et celle du dressing également, les éteindre toutes les deux…
(21/02/2024, 11:53:10)Christophe0110 a écrit : Hier, j'ai configuré le mode nuit avec (selon qu'il est actif ou non), un allumage plus ou moins fort des lampes dimmable, la desactivation de certain détecteur pour les chats, l'allumage des balisages des escaliers au lieu des plafoniers... ça marche parfaitement et sans utiliser l'ABA jusque là...
Tu parles du mode nuit de quel actionneur ?
Sujets : 28
21/02/2024, 20:02:58
(Modification du message : 21/02/2024, 21:40:26 par XeNo.)
(21/02/2024, 11:53:10)Christophe0110 a écrit : Oh ! Pratique ca ! Je ferai le test aussi dès que je serai suffisamment fixé sur mes GA
Le soucis c'est que tu es lié à HA en faisant ça et tu perds de la force de l'autonomie du KNX.
Perso je considère toujours qu'en cas de revente, HA ne restera pas forcement. Il vient en supplément de l'installation KNX mais pas en complément. L'installation doit être autonome sans quoi ca risque d'être le bordel.
Pour ton scénario de double lumières avec test, ca reste simple, je pense que même sans ABA tu peux le faire, il s'agit juste d'une logique basique.
appui -> 0 x -> 1
appui -> 1 1 -> 0
1 0 x -> 1
1 1 1 -> 0
donc en gros tu as un NAND pour l'extinction, et un AND pour l'allumage.
Si (appui ET !(statut lumiere chambre)) alors on allume
Si !(appui ET statut lumiere chambre ET statut dressing) alors on eteint
Pour moi tu peux t'en sortir sans ABA là.
Sujets : 28
(21/02/2024, 11:05:11)Ives a écrit : ok je n'avais jamais vu qu'il y avait un pictogramme knx sur la barre de gauche !
Perso je n'ai pas réussi à configurer le KNX Secure que HA propose maintenant. Il n'a jamais réussi à communiquer avec mon installation
Sujets : 9
Ca ne fait que charger les GA et les ranger dans une arborescence "facile" à naviguer. ça permet aussi d'afficher le type d'une GA.
exemple pour ma config :
(21/02/2024, 23:15:11)babychou a écrit : Ca ne fait que charger les GA et les ranger dans une arborescence "facile" à naviguer. ça permet aussi d'afficher le type d'une GA. Je pourrais donc importer maintenant le projet ETS dans mon HA de production complètement configuré côté KNX sans risque ?
Sujets : 9
(21/02/2024, 23:52:12)Ives a écrit : (21/02/2024, 23:15:11)babychou a écrit : Ca ne fait que charger les GA et les ranger dans une arborescence "facile" à naviguer. ça permet aussi d'afficher le type d'une GA. Je pourrais donc importer maintenant le projet ETS dans mon HA de production complètement configuré côté KNX sans risque ?
Affirmatif ! (Fais un backup avant quand même ☺️)
22/02/2024, 11:41:42
(Modification du message : 22/02/2024, 12:44:19 par Ives.)
J'ai testé l'importation de mon projet ETS après avoir effectué un backup de la VM et de HA (ceinture ET bretelles  ) et pas de problème dans mes fichiers knx.yaml.
La fonctionnalité la plus intéressante semble être le "Group Monitor" qui permet de visualiser les télégrammes sur le bus sans passer par ETS.
Sujets : 38
J'ai voulu aller plus loin hier, mais je me suis retrouvé planté par la mise à jour de HA 20242.2
Je vais pouvoir retester.
Sujets : 16
(20/02/2024, 16:12:50)Christophe0110 a écrit : Sinon, rien avoir avec ce dont je parle avec Ives et Filou mais j'ai un autre soucis avec une de mes prises commandées.
Hello all !
Petite update sur l'avancement de ma maison...
Concernant le problème dont je parle ci-dessus, je l'ai réglé avec ce petit condensateur antiparasite !
Je l'ai donc placé entre la phase et le neutre dans la prise dans laquelle est branchée la guirlande et plus aucun problème !
C'était chiant de s'abaissé derrière le meuble pour débrancher/rebrancher la prise, c'est maintenant réglé !
Après un peu plus de 2 semaines dans la maison, on a déjà pu constaté des bons choix et des mauvais choix dans la configuration et l'emplacement des lampes et des détecteurs.
Niveau lampe, j'avais choisi de mettre des variables dans : le bureau, la buanderie, la SDB et le dressing.
Au final :
- Buanderie et dressing : on y va jamais pendant la nuit donc faire une réduction de luminosité pendant le mode nuit n'a aucun intérêt... On les allume toujours à 100%...
- Pour la SDB, ça ne plait pas à madame car la seule utilité est si toilette pendant la nuit et elle préfère pouvoir allumer la grande lampe malgré tout (donc je pense faire en sorte que la nuit, la lampe de la douche ou celles sous les éviers s'allument plutôt que la grosse lampe et qu'elle puisse choisir ou non d'allumer la grande lampe). En plus, à l'heure actuelle, on a encore des bêtes soquets E27 avec des ampoules qui pendent et on a seulement choisi une lampe pour la SDB qui est non dimmable... donc ça règle le problème lol.
- Pour le bureau, c'est le seul endroit où j'y vois un intérêt au final histoire de pas être dans le noir complet le soir quand j'y suis seul et que madame est partie dormir...
Donc, je vais repenser la variation et probablement retirer la variation de la buanderie, du dressing et de la SDB pour les mettre dans les 3 lampes de la pièce de vie (salle à manger, salon principal et salon "coin jeu")... Pas sûr qu'on fera de la variation dans le sens où on a une lampe sur prise pour la soirée quand on regarde la TV mais je vois bien mon scénario "Mode soirée TV" (que je dois encore faire) qui : diminue lentement les lampes du salon + salle à manger pendant que la lampe de coin s'allume avec la TV... Un peu à la façon cinéma sans la belle salle de cinéma d'Ives
Niveau détecteurs, ceux de la buanderie, du bureau, des pièces de passage (hall d'entrée, hall de nuit, hall de nuit grenier) et du dressing sont pratiques.
Celui de la SDB, moi je le trouve pratique, pas madame donc pour la même raison que plus haut mais le compromis de n'allumer que celle des éviers est une bonne idée... Après, dans la SDB, c'est un True Presence de Steinel donc il me servira aussi de boost VMC quand humidité > que x%... Encore à faire (j'ai raccordé ce matin ma VMC à la domotique, j'arrive à lancer le mode boost donc y a plus qu'à...).
Par contre, là où je sèche, c'est pour le détecteur (encore un True Presence) des toilettes... Y a rien à faire... Soit je le configure avec une détection + sensible mais alors, il allume la lampe quand on passe dans le hall d'entrée ou en descendant l'escalier (il voit au travers je pense)... Soit moins sensible et donc là, il ne l'allume que quand on rentre dans le WC, cool mais en cas d'immobilité, il ne nous détecte parfois plus... J'ai pas encore essayé toutes les combinaisons de hauteur / rayon / sensibilité mais ça commence à me prendre la tête lol...
Pour ceux qui on un True Presence dans un WC (donc petite pièce), vous avez configuré ça comment ?
Je n'ai pas encore pu raccordé mon chauffage à ma domotique et à mon actionneur, enfin, si, c'est raccordé mais toutes les vannes sont ouvertes en manuel car j'attends toujours (fin mars normalement) l'installation d'une réserve + soupape différentielle afin d'éviter une mise en alarme de la PAC en cas de vannes toutes fermées... A suivre donc...
Niveau baie informatique, elle est terminée et sans vouloir trop me vanter, je trouve qu'elle donne super bien !
Faut encore que je raccorde et install mes caméras extérieures et tout sera complet... Photo à suivre donc...
A+
Sujets : 16
05/03/2024, 12:19:00
(Modification du message : 05/03/2024, 13:29:44 par Christophe0110.)
Hello !
Je commence un peu à jouer avec l'ABA...
Je me posais une bête question mais :
Si je crée une fonction dans l'ABA avec plusieurs entrées que j'appelle par exemple Entrée 1, Entrée 2, Entrée 3 et avec une sortie.
Par exemple, pour faire une moyenne des températures d'une pièces en utilisant 2 interrupteur + un détecteur en entrées et la moyenne des 3 températures en sortie.
On est d'accord que je dois créer une "fonction" dans l'ABA par pièce en variant selon le nombre d'entrées ?
Il n'y a pas un moyen d'avoir une fonction "globale" qui va me sortir la moyenne selon la pièce donnée en paramètre je suppose ?
Sujets : 38
05/03/2024, 18:26:28
(Modification du message : 05/03/2024, 18:26:55 par richardpub.)
Si j'ai bien compris ta demande tu peux créer un ensemble logique avec des entrées et sorties Blocs de fonction I/O. Une fois définie, tu la sélectionnes, et utiliser le menu créer un bloc d fonction. Ces Fb sont exportables et importables et peuvent se partager, voir dans le forum le sujet où nous partageons ces fonctions.
Selon les entrées, tu dois pouvoir faire des moyennes de valeurs, mais si tu en as beaucoup, ca peut faire quelque chose de complexe.
