16/06/2021, 18:07:32
Merci pour ta réponse, je vais pouvoir faire ainsi...
Et éviter de trop faire d'essai-erreurs...
Petit retour sur home assistant
17/06/2021, 08:59:49
Désolé, pas mal de boulot en ce moment, ca fait plusieurs jour que je rentre sans allumé le Portable, et quand je l'allume pas je suis réveillé a 0h30 en plein someil profond (je m'etais couché tot pour une fois) pour un problème en machine ...
![]() Citation :Si oui est-ce que tu as été dans les option de ta VM pour changer le boot et dire a Pve (Proxmox) de booter sur ton nouveau ddur importé ?Quand tu cliques sur ta VM sous proxomox, tu vas ensuite dans Options : Là tu as : Start at Boot : Lorsque l'on créé une nouvelle VM ou Conteneur, tant que c'est pas stabilisé c'est peu être plus prudent de ne pas le démarrer au boot. (PS : Lors de la création de la VM il y a un moment une case a cocher pour ce paramètre) Boot Order : C'est la qu'on va séléctionner sur quoi on veut booter, ISO, scsi0, ide0, net0.... Si on install un OS via une ISO il faut qu'ISO soit en 1er ensuite on choisira le type de DDur Virtuel que l'on aura sélectionné, souvent SCSI0. QEMU Guest Agent : C'est un outil que l'on peut installer sur la distrib utilisé qui permet de récuperer qq info comme l'IP de la machine virtuelle qui sera affiché dans l'interface proxmox, mais pas que... ca facilite les commandes a distance depuis proxmox pour exécuter des commandes START/STOP/REBOOT... https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent Attention comme indiqué dans la boite de dialogue quand on veut l'activer, il faut que le package soit installé avant l'activation sous peine d'avoir des problèmes. Certaines options sont prise en compte tout de suite, mais si une option, ou si certaines modif apparaissent en rouge/orange je sais plus trop, cela indique que la modif sera prise en compte après l'arret de la VM. Je précise bien arret, un restart coté VM n'est pas suffisant. Puisque proxmox doit appliquer certains changement sur une machine arreté. Citation :question subsidiaire: comment dupliquer de façon fiable ma 1ère VM???Il peut y avoir plusieurs réponse : -On peut utiliser la fonction de backup dispo sur chaque VM, ca permet de faire un backup de celle-ci sur un espace de stockage que l'on aura préalablement défini. Ca peut etre en local ou a distance. -Snapshot : A voir si c'est dispo avec toute les config d'install de Pve (ZFS OK, LVM ?) Un snapshot c'est très intéressant, c'est un peu comme les point de restauration sous Windows. Il faut penser a en faire quand on a franchi une étape importante qui est satisfaisante, ou avant une modif par exemple. Comme ca si on se rend compte que l'on a en fait tout cassé, on revient en arriere en 30s. Citation :filou59, spécialiste des VM et de proxmox devrait faire un tuto relatif à cette configuration...Spécialiste c'est un bien grand mot, mais bon a force de pratiquer et avec un peu de curiosité on apprend pas mal. D'ailleur richarpub Yves et tout les autres, je vous conseille les chaines youtube que j'avais donner mais aussi le site proxmox voir leur forum (an anglais), en tout cas c'est cette phase là qui est la plus formatrice, savoir se dépatouiller de situation que l'on ne connait pas.... Oui promis je regarde pour faire un tuto rapido.
17/06/2021, 09:52:11
Merci pour ta réponse très complète.
Effectivement après plusieurs tutos différents j'ai fini par avoir une VM pour HA qui soit opérationnelle, mais c'est vraiment super de pouvoir avoir des explications sur ces points particuliers qui permettent de ne pas partir dans un domaine que l'on ne connait pas sans certaines notions de base pour éviter de se retrouver ensuite dans des situations incompréhensibles. Maintenant je pars dans une série de tutos pour comprendre HA.
19/06/2021, 23:19:14
Nouvelle réinstallation de HA sur une VM, et nouvelle galère, je ne trouvais plus le bon tuto.
Pour moi celui qui fonctionne parfaitement est celui-ci
01/07/2021, 23:24:19
Je suis bloqué dans la compréhension de SambaShare.
Après installation de l'add-on dans HA? J'ai bien vu home-assistant dans mon réseai avec l'explorateur de Windows 10. Par contre je n'avais paqs vu qu'il fallait passer par la paramétres définis dans la configuration de l'add-on sambashare. depuis impossible de me voir home-assistant dans réseau dans l'explorateur de windows10 Qu'ai-je loupé??? une aide please...
03/07/2021, 22:59:41
(01/07/2021, 23:24:19)richardpub a écrit : Je suis bloqué dans la compréhension de SambaShare. J'ai trouvé la solution Pour ceux qui auraient le même souci voir ici
03/07/2021, 23:24:59
Au secours je vois bien Home-assistant dans mon réseau Windows 10, mais impossible de l'ouvrir directement.
Quezl paramètres faut-il mettre dans Samba share?? Quel users par rapport à windows10 et quel mot de passe. Dans quel sens se passe le lien. J'arrive bien à me connecter en tapant l'adresse IP d' Home-Assistant, mais par par l'icone Home-assistant dans le réseau Windoxs10
03/07/2021, 23:40:01
Je me suis enfin connecté en cliquant dans réseau sur l'icone home assistant en choisissant autres pour ne pas rester dans mon user windows10, et alors j'ai pu saisir mon user home assistant et son MDP
07/07/2021, 22:46:37
Pour info j'ai ramé à l'installation de HACS, qui n'apparaissait pas, il faut rafraichir le cache par Ctrl + F5
09/07/2021, 10:41:09
Je n'ai pas de NAS chez moi, juste un réseau de différents PC.
Comment faire une sauvegarde des différentes VM sous Proxmox, vers une clé USB ou un disque dur USB sur le NUC sur lequel est connecté le périphérique de sauvegarde en USB??? Idem vers un disque dur de mon PC principal sous Winsdows 10???? Autre question: Dans HA? Comment mettre une image de mon choix présente sur mon réseau dans une carte image de HA. J'ai déjà installé Samba Share, mais je rame pour définir le chemin de l'image. J'ai essayé de copie l'image dans un dossier de l'installation de HA, mais ca ne fonctionne pas. Il y a-t-il un format particulier pour les images???
09/07/2021, 12:05:44
(09/07/2021, 10:41:09)richardpub a écrit : Je n'ai pas de NAS chez moi, juste un réseau de différents PC.Je laisse le spécialiste filou répondre ! (09/07/2021, 10:41:09)richardpub a écrit : Autre question: Dans HA? Comment mettre une image de mon choix présente sur mon réseau dans une carte image de HA. Ce code : type: picture image: http:/local/image.png image.png est stocké dans le dossier config\www\
09/07/2021, 22:42:07
Ok merci, je teste...
09/07/2021, 22:52:54
ca ne marche pas....
10/07/2021, 07:34:45
10/07/2021, 09:41:22
Merci pour ton aide... Du coup ca m'amené à me poser quelques questions.
Comme je suis en phase de découverte de HA et surtout des VM, J'ai fait 2 installations de proxmox: L'une sur le NUC et une autre sur un vieux PC. J'ai installé sur chacun plusieurs VM où je faisait tourner plusieurs HA. Par contre sur mon PC perso, sur lequel je travaille, dans réseau, je n'ai à la fois qu'un seul ordinateur nommé HOMEASSISTANT, et suite à ta remarque, j'ai réalisé que le dossier www. sur lequel j'ai installé mon image de test n'était pas celui utilisé pour modifier la carte image. Du coup maintenant, c'est devenu fonctionnel. Saurais-tu comment dans mon réseau, je pourrais à la fois un ordinateur nommé HOMEASSISTANT, et un autre qui apparaitrait sous un nom comme HOMEASSISTANT2. Est-ce le username dans la config de Samba qui détermine ce nom??? Je suis en train de le tester.
15/07/2021, 11:22:29
une vidéo intéressante bien qu'un peu longue (2H42), qui donne une vision actualisée de HA vidéo HA
Elle m'a permis de mieux comprendre le décalage entre les vidéos de tuto et la réalité actuelle de HA
22/07/2021, 21:37:55
Hello all
Avec les congés je me suis penché sur HA et j'ai fait toutes mes integrations KNX sans soucis. Les fonctions basiques fonctionnent mais des trucs bizarres avec mes volets. Comment creer une carte avec les options suivantes: - montée - descente - stop - %age d'ouverture (slider) C'est faisable? Merci
Voici ce que j'ai et qui semble répondre à ta demande :
![]() Il faut cliquer pour afficher le curseur position ![]() Dans le knx_cover.yaml : - name: "bureau" move_long_address: "1/0/7" move_short_address: "1/0/7" stop_address: "1/2/7" position_address: "1/1/7" position_state_address: "1/1/30" device_class: shutter
22/07/2021, 22:43:35
(Modification du message : 22/07/2021, 22:47:10 par richardpub.)
Je suis aussi en phase de découverte. Pour les volets, j'ai ceci:
22/07/2021, 22:48:19
Ives à répondu plus vite, mais ca ressemble...
22/07/2021, 22:51:19
Par contre je n'ai pas réussi à définir la taille de l'image dans une Card-image??
Quelle est la bonne méthode??
23/07/2021, 00:08:23
Dans une picture-entity, il y a "aspect-ratio" que tu peux modifier (cf. exemple ci-dessous). La largeur ne doit pas être imposée pour rester "responsive" et que la taille s'adapte à la taille de l'écran de supervision (PC, tablette, smartphone).
type: picture-entity image: http:/local/piscine3.jpg show_name: false entity: sensor.sensor_temperature_piscine show_state: false aspect_ratio: 16x3 name: PISCINE
Hello
Merci Yves, yes j'ai vu qu'en cliquant sur le cover, on avait accès à un slider. Par contre mon souhait était d'avoir accès directement à ce dernier (ainsi qu'aux boutons monter/descendre et stop). Les travelling_times ont-ils un intérêt dans HA? Etant donné que l'on a accès aux positions? @Yves: J'ai le même code KNX.yaml pour mes covers, excepté le device_class que je n'ai pas renseigné. Quel est son intérêt? sur la definition de la carte lovelace, j'ai aussi ajouté: name: Salle secondary_info: position state_color: true mais les clefs "name" et "secondary_info" ne sont pas prise en charge. Pourquoi? je dois utiliser un template ou quelque chose du genre? ps: trouvé en relisant le tread (installer HACS et mettre des customs)
23/07/2021, 10:39:29
(23/07/2021, 00:08:23)Ives a écrit : Dans une picture-entity, il y a "aspect-ratio" que tu peux modifier (cf. exemple ci-dessous). La largeur ne doit pas être imposée pour rester "responsive" et que la taille s'adapte à la taille de l'écran de supervision (PC, tablette, smartphone). Super je l'ai utilisé avec picture-glance pour mettre plusieurs entity. Sinon connais-tu la syntaxe pour que le clic sur une card image cela donne l'action d'ouvrir une autre card??
03/09/2021, 10:22:48
Hello, hello,
Suite à la realease des versions 2021.8 et 2021.9, le volet Energy a enfin été intégré correctement (sans Grafana & influxDB). https://www.home-assistant.io/blog/2021/...anagement/ Ca semble super prometteur, avec enfin une vraie vue HEMS. Quelqu'un a déjà testé ? |
