Sujets : 6
j'essaye vainement de programmer à distance mon installation via internet avec ETS via l'interface tyf120 HAGER
Ma dernière analyse sur réseau (Wireshark) me montre que les flux IP utilisent le protocole KNXnetIP. Mon routeur FREEBOX n'utilise que les ports UDP et TCP pour les redirections de port.
Avez vous une solution pour contourner ce problème?
Merci.
Sujets : 3
As-tu pensé à un système VPN? Style Openvpn. Gratuit et installable sur routeur ou raspberry ou Synology par exemple
Bonne journée
Sujets : 4
Carrément wireshark
, oui knxnetip c'est dans les doc
As tu essayé d'ouvrir un port ?
Regarde
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...light=port
(22/12/2018, 19:48:44)FACTOTUM a écrit : Bonjour,
Merci.
Bonjour, et bonne année.
Quel est le soucis concrètement ? Pour commencer, est-ce que sur le réseau local tu accèdes bien à l'interface IP depuis ETS ?
Tu devrais au moins pouvoir pinger l'adresse affectée par DHCP à l'interface tyf120. Si tu n'as pas de serveur DHCP sur ton réseau, il faut que tu fixes une IP statique sur l'interface, via ETS (l'adresse par défaut est 15.15.15.255).
Si tu pinges l'adresse IP, ensuite il faut tester l'accès au port TCP/3671
Si c'est toujours bon en local, il faut donc voir coté règles de NAT de la box.
Il y a pas mal d'information dans
la doc Hager en ligne.
Nicolas
