Sujets : 13
Bonsoir,
Je me lance dans knxweb2.
Une fois avoir créé le fichier de config avec les deux étapes sur adresse_IP/knxweb2
je me retrouve sur la page de config (eibd et linknx satut ok).
Je remplis l'onglet général comme dans la doc, j'enregistre. Puis
si je clique sur objet ou autre chose la page se grise et charge sans arrêt.
Si je quitte a page et que je reviens je n'ai qu'une page blanche (/knxweb2/design_view.php).
Je dois supprimer le fichier de config pour retrouver l'interface.
Avez-vous une idée ?
la page : /knxweb2/design_view.php
est donc bien la vue du design par défaut et au départ c'est vide vu que rien n'existe
la page de setup/config est : /knxweb2/setup.php
pas besoin de supprimer la config a chaque fois accède directement à la page
Anthony.
Sujets : 13
28/02/2014, 22:31:51
(Modification du message : 28/02/2014, 22:32:11 par sbalintegro.)
Ah ok,
pou la page setup.php et pour les autres, comme dit, la page se grise : chargement en cours, veuillez patienter.
en ce moment ça fait 17 minutes que ça patiente.
ah ok je n'avais pas bien lu/compris désolé
donc à priori linknx tourne bien
il doit y avoir des problème pour remonter la config de linknx
tu peux voir ce qui passe entre linknx et knxweb via firefox(firebug) ou chrome avec la console
quelles informations as-tu mis dans le xml utilisé pour lancé linknx (qu'as tu dans ton linknx.xml) ?
Sujets : 13
Pour le fichier config j'ai bêtement copié celui qui se situent dans la doc de linknx
[undefined=undefined]<?xml version="1.0" ?>
<config>
<services>
<knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
<xmlserver type="inet" port="1028"/>
<exceptiondays>
<date day="1" month="1" />
<date day="1" month="5" />
<date day="15" month="8" />
<date day="25" month="12" />
<date day="25" month="4" year="2011" />
<date day="2" month="6" year="2011" />
<date day="13" month="6" year="2011" />
<date day="9" month="4" year="2012" />
<date day="17" month="5" year="2012" />
<date day="28" month="5" year="2012" />
<date day="1" month="4" year="2013" />
<date day="9" month="5" year="2013" />
<date day="20" month="5" year="2013" />
<date day="21" month="4" year="2014" />
<date day="29" month="5" year="2014" />
<date day="9" month="6" year="2014" />
</exceptiondays>
</services>
<objects>
<object type="1.001" id="test_on_off" gad="1/1/1">Objet test</object>
<object type="10.001" id="cur_time" gad="1/1/200">Current Time</object>
<object type="11.001" id="cur_date" gad="1/1/201" flags="cwtuf">Current Date</object>
</objects>
<rules>
<rule id="cur_time_date">
<condition type="timer" trigger="true">
<every>1h</every>
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
<action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
</actionlist>
</rule>
</rules>
</config>
[/undefined]
Sujets : 3
les balises [undefined=undefined] et [/undefined] ne sont pas normal
supprime les de ton fichier XML
Sujets : 62
Je pense que ces balises n'y sont pas, c'est un soucis dans le forum
Sujets : 6
je rouvre ce post
knxweb a toujours bien fonctionné mais depuis hier j 'ai droit a une page blanche que ce soit pour le design_view ou le setup.
seule modif apportée sur le pi selon moi c'est la création d'un utilisateur et l'installation de vnc
comme je cafouillais un peu beaucoup au début avec linux, j'ai des dossier knxweb2 un peu partout et j'ai du mal a definir quel est le fichier design_view.php et setup.php qui sont censé etre fonctionnel
eib et linknx ont l air fonctionnel
any idea ?
Sujets : 6
le check_install.php fonctionne aussi
mais lorsque je fais check final
il m'indique
Error while writing configuration to file include/config.xml
Sujets : 11
(22/11/2017, 20:23:05)michichi a écrit : le check_install.php fonctionne aussi
il m'indique
Je ne connais pas encore KnxWeb, mais c'est une erreur qui ressemble à un problème droits. Je rencontre parfois ce genre de soucis sur certains des répertoires de mes serveur web.
Qui est le propriétaire de "include/config.xml" et quels sont les droits du fichier ?
Loki, ke ça peut toujours donner une piste
Sujets : 6
non pour les droit ca a l'air OK
car si je supprime le fichier config.xml, le check_install en recré un autre mais le fichier reste vide
Sujets : 6
j'ai essaye avec un dossier qui contenait une version knxweb 0.9.2 et elle fonctionne, sauf que c'est une ancienne version du design
par contre les version en 0.9.3 m'nevoie sur le check-install et bloque sur config.xml
