Sujets : 76
bonjour
dans le commerce , le cable bus knx vaut a peu pres 80 euros les 100 metres
sur eibmark , c est 29 euros
pourquoi de tel difference ??
Sujets : 26
Il y a d'autres sites sur internet Français qui proposent du cable KNX standard et du cable KNX de marque. Du coup on retrouve a quelque chose prêt ces 2 tarifs
Sujets : 19
il est possible que le câble eibmarkt (et autres sites) à ce prix ne soit pas un câble avec le logo KNX dessus (certification). Mais ils ont certainement les mêmes caractéristiques techniques.
En tout cas il fonctionne très bien. Pas de problème !
Sujets : 5
J'ai acheté du câble knx la semaine dernière (grossiste local - câble normalise knx - non HAGER - en touret de 500 m) pour 0€52/m soit 260 € pour 1 touret ...
Sujets : 76
bonjour
question bete
a quoi sert l'autre paire sur un cable knx
Sujets : 60
réponse bête : à ce que tu veux :-)
En pratique, certains s'en serve pour faire passer aussi du courant continue en petit voltage pour certains équipements. ça peut aussi dépanner si ton cable à un problème sur le noir ou le rouge et pas sur le jaune ou le gris. Ou encore j'ai vu ça servir pour faire passer l'info d'un contact sec.
Sujets : 76
etant donne que j utilise des capteur abb us/u 4.2 et 2.2
ca va me permettre de deporter les entrees vers d autres interupteurs
Sujets : 19
oui mais une seule entrée du ABB US/U par double fil blanc/jaune (ou 2 entrées pour 3 fils, ou 3 entrées pour 4 fils,etc..)
Sujets : 76
oui ou bien du cable reseau cat 5
