22/12/2013, 23:48:28
		Pour les volets, les modèles ABB sont des JRA et non des SA
					Projet qui avance, problèmes en vue :( ou pas?
		venetian-blind c'etait ca le mot clé...
du coup, les SA, ils servent juste a faire du on/off sur des lumières comme le 5WG1567-1AB22? A regarder, je comprends pas la différence entre 3 modèles JRA qui ont exactement la meme description, mais pas du tout le meme prix: -JRA/S8.230.1.1 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6510546 - JRA/S8.230.2.1 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6510449 - JRA/S8.230.5.1 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6510540 les 2 derniers ont voit sur l'image qu'on peut commander manuellement les volets, mais qu'elle autre différence?
		23/12/2013, 08:57:21
		C'est expliqué ici :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...20JRAS.PDF Il s'agit de différentes gammes d'un même produit 5 = premium et 1 = Basic ...
		23/12/2013, 10:21:43
	(23/12/2013, 08:57:21)Weevil a écrit : C'est expliqué ici : Merci pour le lien, moi j'avais tapé abb dans google et sur leur site je n'arrivais pas a trouver la doc.. La différence est donc juste la détection de parcours, pas sur que la différence de prix en vaille le coup
		23/12/2013, 11:59:07
		bon j'ai craqué, j'ai commandé les versions 5
![]() Par contre j'ai pas compris, eibmark refuse ma CB via paypal j'ai pas capté.. Du coup je vais faire un virement, j'attends leur mail de confirmation de commande comme indiqué dans le premier mail Et non je paye pas par CB directement sur leur site, c'est facturé 40 euros!
		23/12/2013, 12:02:59
	(23/12/2013, 10:21:43)Laurent35 a écrit : La différence est donc juste la détection de parcours, pas sur que la différence de prix en vaille le coup Les modèles "Basic" n'on pas de commandes manuelles ou de led d'information sur les produits, ce qui nous facilite bien la tache pour valider le fonctionnement et le câblage avant de passer a la programmation des participants.
		23/12/2013, 12:47:02
	(23/12/2013, 12:02:59)Oo stephan oO a écrit :(23/12/2013, 10:21:43)Laurent35 a écrit : La différence est donc juste la détection de parcours, pas sur que la différence de prix en vaille le coup say bon j'ai pris les version luxe ^^ quand il auront validé ma commande.......... et j'ai juste pris un bus ABB US/U 4.2 et un bus ABB US/U 2.2 pour pouvoir tester comme je suis pas trop sur de ce qu'il faut.. j'ai cru comprendre que le 4.2 c'est 4 sorties, donc je dois pouvoir gerer la montée, la descente de 1 volet, et 2 lumières (et le2.2 soit 2 lumières, soit montée et descente), donc avant de me lancer dans l'achat d'un gros lot, va falloir que je teste. Et au pire, avec les commandes au tableau, si je ne m'en sors pas de suite, je pourais toujours les monter et les descendres depuis le local technique ^^
		24/12/2013, 13:03:10
		Dans le programme des US/U ils expliquent qu'on peux aussi faire monter/descendre les volets avec un seul bouton.
		24/12/2013, 13:56:16
	(24/12/2013, 13:03:10)moustic999 a écrit : Dans le programme des US/U ils expliquent qu'on peux aussi faire monter/descendre les volets avec un seul bouton. ah ok.. bon bah ca sera ma phase de test ![]() Je ne sais pas encore exactement ce que je peux faire avec un 2 voies, je verrais bien et je commanderais dans un deuxième temps des 2 ou des 4 voies (c'est pour cette raison que j'ai juste pris un de chaque ne sachant pas ce qu'il faut)
		27/12/2013, 18:45:45
		Quand je regarde les schéma et la doc des ABB US/U 2.2, j'ai l'impression que vu que ce sont des doubles in/out, je peux les brancher sur des doubles interrupteur.
En clair, d'après ce que je comprend, si j'ai un simple va et vient, ou un double va et vient, je peux utiliser les ABB US/U 2.2 c'est bien cela? dans ce cas pour des volets roulants, c'est les ABB US/U 2.2 qu'il faut, et non pas les ABB US/U 4.2 (ce que j'ai commandé...)
		27/12/2013, 22:13:58
		Bon, je pense pouvoir répondre à ma question..
un 2.2 gère 2 boutons; un interrupteur normal consomme donc 1 bouton (ouvert / fermé), un double 2 boutons. Pour les commandes de volets roulants, avec une commande "classique", on a monter, descendre, arrêt, donc 3 commandes, donc il faut un 4.2 Exact? Du coup je cherche depuis tout a l'heure des inter KNX, et je trouve que c'est franchement... la galère; je n'arrive pas a trouver beaucoup de modèles différents.. Je cherche ces derniers pour pouvoir avoir par exemple sur un même interrupteur la montée / descente des volets, et pouvoir commander 1 ou 2 lumières, en les faisant varier (ce qui sera impossible avec un interrupteur normal car il ne sera pas de type "poussoir")
		28/12/2013, 03:03:23
		En fait il y a un truc qui m’échappe..
a un endroit je veux pouvoir allumer 2 lumières, et gérer 2 volets.. je tombe sur http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6509757 qui comprends un bus de 4, pour 4 commandes. La même version sans bus elle est indiquée pour un bus de 8 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6509764 (au passage, eibmarkt est hyper mal fait, il faut vérifier à chaque fois ce que comprennent les références...) Et d'un autre coté, je peux partir aussi sur 1 type MTN625299 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0872196 (avec la plaque qui va bien) qui est un type de 4 aussi, mais, ou apparemment on peut dispatcher les 4 boutons (par paire uniquement) => du coup avec cette version, il faudrait que j'en prenne 2. Quand j’approfondi un peu mes recherches, je m'apercois aussi que pour la même chose, autant le Busch-Jaeger est interressant niveau tarif pour la gestion de 2 lumières et 2 volets, autant il coute 2 fois plus cher pour la gestion de 1 lumière et 1 volet. Je voulais aussi regarder via KNX ce que je peux faire exactement, mais comme je n'ai pas encore ma passerelle ip il me fait une erreur. Alors petites questions, - ca fait tache dans une même pièce d'avoir 2 types d'interrupteur différent? - Sur un inter a 2 boutons, c'est déroutant de gérer une lumière par demi-bouton? (les volets je suis pas trop pour...)
		28/12/2013, 10:58:51
		Pour tes inters, tu as regarder chez eux?
http://www.jung.de/fr/online-catalogue/69797548/ tu as le même design, avec un nombre de boutons, à partir de 4 ... je crois que tu peux même rajouter des extensions si besoin ...
		28/12/2013, 11:54:11
		Oui j'ai déjà regardé, et il y a de très joli choses. Le soucis c'est que sur eibmarkt, il n'y a quasi aucun visuel, et même avec une référence je n'ai pas forcement les memes descriptifs que sur jung.de... du coup pas trop confiance.
Je pense que je vais partir sur les MTN625299 ça me parait plus prudent  |
