	Sujets : 3
		Bonjour à tous.
Alors voila, je fait un projet pour le Showroom du mois de juin tout en Knx. Donc je suis actuellement sur ma platine d'essais et j'ai fait le programme avec ets4 avec une personne lors d'un rendez vous téléphonique mais le petit problème que je rencontre c'est qu'une fois que j'ai télécharger les adresses et les programmes dans les appareil que j'ai sur la platine je ne sais plus quoi faire car rien ne fonctionne. Donc je compte sur votre aide pour m'aiguiller. Je vous donne ma configuration ainsi que des photos de ma platine
Programme:
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/kHWYwl80
Photo Platine:
http://dl.free.fr/vs1XnB0r4
(LE KNX PROSERV AINSI QUE SON ALIM NE SONT PAS SUR LA PHOTO MAIS SON BIEN SUR MA PLATINE)
Je vous remercis d'avance. Bonne Journée
	Sujets : 25
C'est évident que cela ne fonctionne pas. Tu n'as mis aucun module de sortie dans tes AG.
Tu as bien le ARGUS qui envoie une valeur avec le flag T mais aucun récepteur en W pour réceptionner la valeur.
	Sujets : 3
		J'ai cablé une lampe hier. Donc j'arrive à la faire allumer et varier manuellement mais automatiquement ça veut rien entendre
	Sujets : 25
		 (20/02/2013, 10:21:41)telskinvinke a écrit :  J'ai cablé une lampe hier. Donc j'arrive à la faire allumer et varier manuellement mais automatiquement ça veut rien entendre
Ok mais dans programme il n'y a pas d'actuacteur. Tu as uniquement des émetteurs.
Christophe
	Sujets : 3
		Alors je viens de faire des essais la lampe s'allume et sur l'ipad ça fonctionne mais impossible de faire varier
	Sujets : 0
		21/02/2013, 07:42:42
(Modification du message : 21/02/2013, 21:07:52 par philippe.)
Je viens de jeter un rapide coup d’œil sur ton projet et cela ne peut pas marcher.
Une adresse de groupe doit généralement être présente dans un actionneur ET dans un émetteur. Ce que je ne retrouve pas dans ton projet.
Ex : Pour allumer une lampe, il faut que ton adresse de groupe qui commande le ON/OFF soit dans un interrupteur et dans un module de sortie.
Je ne sais pas ce que tu utilises comme programme pour l'IPAD, mais c'est pareil, il faut pour l'objet Lampe avoir l'adresse de Groupe ON/OFF et l'adresse de groupe Variation.
Philippe
	Sujets : 3
		21/02/2013, 08:37:08
(Modification du message : 21/02/2013, 08:42:14 par telskinvinke.)
		Bonjour.
Pour moi c'est la toute première fois que j'utilise ETS4 et je n'ai fait aucune formation, juste un peut d'aide par téléphone par des personnes exterieur de chez Schneider, Je n'ai pas tout compris. Cela veut dire qu'il me manque de l'appareillage ?
Pouvez vous m'aider ou modifier ma configuration ETS4 ?
Si vous souhaitez me contacter, envoyer moi un message privé, je vous communiqurais mon numéro de téléphone.
Et sur l'ipad et la samsung galaxy tab j'utilise iknix
	Sujets : 25
		21/02/2013, 14:05:24
(Modification du message : 22/02/2013, 12:41:29 par kraven.)
		Non cela veut dire que dans un adresse de groupe il faut des émetteurs et des récepteurs. Dans ton cas il n'y a pas les deux. Cela fonctionne avec l'Ipad car il fait office d'émetteur et écrit donc une valeur dans l'adresse de groupe.
Je te conseille de lire cet article
http://sitelec.org/cours/abati/eib/eib.htm qui te permettra de bien comprendre le fonctionnement du bus KNX.
edit : et celui-ci aussi
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
