	Sujets : 137
Je suis en discussion avec la société GenOHM, qui fabrique le Logic Machine (ils sont sorti une version 2 qui a l'air pas mal), et qui m'a renvoyé vers 2N pour les portiers IP :
http://www.2n.cz/fr/produits/systemes-di...de-portes/
Connaissez-vous ces produits ? Je les ai contacté pour avoir les tarifs.
Sinon, quelles sont les solutions côté intérieur, pour les portiers IP ? Existe-t-il des téléphones avec écran qui permettraient de prendre l'appel, de voir l'image de la caméra, et d'ouvrir le portail ? Est-il possible d'en avoir plusieurs dans la maison (par étage) ? Et peut-on aussi recevoir l'appel via un ordinateur ?
Merci d'avance pour toute info.
	Sujets : 19
		15/12/2011, 09:47:04
(Modification du message : 15/12/2011, 12:40:16 par mil3d.)
J'ai souvent lu (sans l'avoir testé) que le Mobotix T24  était un très portier vidéo, principalement pour sa caméra HD hémisphérique. Sur la page Mobotix, ils proposent un téléphone avec écran compatible. Je suppose qu'il peut évidement y avoir plusieurs téléphone. Tout est contrôlable sur PC et à distance.
Évidement, ça a un certain coût : 650 € à 900 € sur ebay, plus de 1000 € ailleurs pour le seul mobotix t24.
Désolé, je ne répond pas aux questions, je donne juste une autre piste...
	Sujets : 137
	Sujets : 57
		Je me serai bien laissé tenter, mais c'est vraiment trop cher... J'irais regarder à la fenêtre qui sonne :-)
	Sujets : 137
		Surtout que, si je comprend bien, en gros, c'est un bête téléphone sur IP un peu automatisé... Doit y avoir moyen de se le faire pour pas cher...
	Sujets : 19
		15/12/2011, 14:25:00
(Modification du message : 15/12/2011, 14:25:34 par mil3d.)
		Il y a la caméra HD quand même et la lentille fisheye... et ce qui compte beaucoup à mon avis, ce sont ces "bêtes automatismes". Pour que tout fonctionne correctement, sans plantage et de manière optimisée, ça doit pas être évident à programmer. Même si c'est possible, c'est vrai.
	Sujets : 137
		Ben, on n'est pas non plus obligé de commencer avec une caméra HD et un fisheye    Une webcam pas trop pourrie, sur dealextreme, ça vaut peanuts. Après, il faut bien sûr une petite plateforme (pareil, on trouve des truc-plug pas chers), et coder un peu, mais je ne vois rien de bien sorcier !
Certes, la fiabilité ne sera peut-être pas celle d'un bidule à 1000€, mais bon, si ça te coûte 100€, t'as de quoi faire de la maintenance.
	Sujets : 19
		15/12/2011, 14:42:44
(Modification du message : 15/12/2011, 14:45:38 par mil3d.)
		La webcam pas trop pourrie oui pourquoi pas, même si je trouve dommage de devoir mettre un "PC" derrière juste pour ça. Il faudra penser aussi qu'elle doit fonctionner correctement en condition de luminosité extrême (en plein soleil à contre jour ou, à l'opposé, de nuit sous une lampe). Si le résultat n'est pas bon, c'est désagréable à utiliser. Penser aux intempéries aussi.
 Pour ma part, si Madame voit le truc planter 2 fois, c'est fini, ce ne sera plus jamais utilisé. J'ai pas le droit à l'erreur.
 Je dis ça mais en même temps, j'attendrais que ce genre de joujou soit à moins de 200 € pour m'en acheter un !
	Sujets : 137
		Ben, pour le PC, tu crois qu'il y a quoi, dans leur portier ? À mon avis, ça pue le linux embarqué, avec tous les softs qui vont bien (ça m'étonnerait qu'ils s'emmerdent à développer sur FPGA, seule alternative possible pour encoder en H264. Sans parler du serveur web embarqué, etc)...
Un mini-PC et du linux embarqué, c'est même ce qu'il y a dans les petites visus Eelectron...
Non, franchement, la difficulté réside surtout dans la façon de lier tout ça, pour que ça tombe en marche
	Sujets : 30
		Il suffit de prendre un portier compatible SIP que tu connectes avec Asterisk ou directement avec ton téléphone (ça dépend si tu veux recevoir l'appel sur plusieurs téléphones ou pas). Ensuite, depuis n'importe quel téléphone (video ou pas) ou softphone tu peux "parler" avec le portier et voir la video.
Un 2N Helios IP avec 1 bouton + camera coute environ 650 euros HTVA, coté téléphone tu prends n'importe quel téléphone SIP qui fait video : par exemple Grandstream qui sont les moins chère (http://shop.voipdistri.com/index.php?cat...Phone.html ) environ 150 euros.
Sinon, à une époque j'avais voulu faire un truc du style avec un mini2440 (http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 ) et le module caméra + linphone mais j'avais abandonné à cause d'un problème de driver de camera. C'est peut être changé maintenant.
	Sujets : 19
		 (15/12/2011, 15:06:00)fma38 a écrit :  Non, franchement, la difficulté réside surtout dans la façon de lier tout ça, pour que ça tombe en marche
Je suis d'accord avec ça !
	Sujets : 137
		Ziki, j'attend justement le prix de la part de la société 2N... Leurs produits me plaisent bien. Mais bon, 650€HT, ça fait quand même une somme !
 Tu as encore les billes de ton projet avorté ? Ça m'intéresserait de voir si des choses peuvent se faire de ce côté, d'autant que ça fait longtemps que je reluque sur cette carte !
	Sujets : 30
		Non, je ne pense pas que j'ai encore ça mais de toute façon je n'avais rien créer, j'avais juste essayé de faire en sorte que ça tout fonctionne ensemble.
Il faudrait de toute façon recommencer à zero puisque les programmes ont probablement évolué.
	Sujets : 137
		Te souviens un peu des outils/softs que tu avais testés ?
	Sujets : 30
		Je me souviens pourquoi ça ne fonctionnait pas.
En fait, comme expliqué dans ce post (http://www.friendlyarm.net/forum/topic/505 ), le driver de la camera n'est pas compatible video4linux et c'est ce que linphone à besoin.
Maintenant, il existe apparemment un driver http://code.google.com/p/s3c2440camera/  mais bon, il faut voir si ça fonctionne.
	Sujets : 137
		16/12/2011, 13:41:36
(Modification du message : 16/12/2011, 14:22:23 par fma38.)
		Merci pour toutes ces infos ! Je vais en profiter pour discuter de ce projet sur le forum de friendlyarm...
	Sujets : 30
		Un gumstix avec ce module (http://www.e-consystems.com/omapovero.asp ) serait peut être plus approprié mais ce n'est pas le même budget : 199$ + 69$
	Sujets : 137
		On m'a aussi conseillé un Beaglebone :http://tigal.com/product/2361
	Sujets : 30
		J'avais regardé aussi mais je n'arrive pas a trouvé un module camera pour cette carte.
 Enfin, c'est toujours possible de mettre une camera en usb mais bon...
	Sujets : 30
	Messages : 90Sujets : 7
		effectivementpour moins de 200 € on aurai une petite camera 5 Mpx, un µ-pc , on y met un petit micro et un HP et resterai a configurai .... ce qui reste donc a voir.
 une jolie boitier a l'epreuve du temps un bouton antivandalisme sur contact sec knx .... et c'est partis, ça m'emballe vraiment... surtout si on peut faire une rules dans linknx
	Sujets : 137
		Reste à voir comment on développe dessus ; c'est toujours la partie délicate. Je ne sais pas s'il y a une grosse communauté autour de cette carte.
	Sujets : 30
		Le SDK à l'air pas mal fait mais de toute façon comme c'est du linux, une fois que ton programme tourne sur ta machine, il "suffit" de cross compiler pour la carte et ça devrait tourner.
Maintenant il faudrait tester avec un linphonec voir si ça fonctionne, si c'est le cas on peut reprendre cette base sinon, redevelopper à partir d'une librairie comme http://sofia-sip.sourceforge.net/ .
	Sujets : 137
		Bien souvent, sur l'embarqué, le 'il suffit' est une sacré galère. Avant qu'une carte boote, y'a pas mal de chose à faire, plus ou moins bien faites suivant les outils dispos... C'est pour ça que je choisirai la carte la plus utilisée, pour mettre toutes les chances du bon côté. Sans parler du support à long terme...
 Par exemple, un truc à bien regarder, c'est la façon dont ça peut booter (NAND, flash)...
		bonjour
Il y aurai aussi l'utilisation d'une camera IP + SIP
du genre
http://www.voipandgo.be/grandstream-gxv3...re=english
à 180 €
resterai a déporter le micro et l'HP (a relier à la camera sur ses entrées)
tirer en plus du rj45, des ficelles pour le contact de présence (sonnette ?) et de sortie (commande ouverture portail).
et là du coup pas de développement à faire sur cette partie de l'installation
