14/06/2026, 20:54:30
(14/06/2026, 09:29:53)Ives a écrit : Bonjour,
L'utilisation de plusieurs protocoles sera le point faible de cette installation KNX alors qu'il était si simple à minima d'installer des moteurs filaires et d'éviter le protocole Somfy propriétaire et fermé !
Pour Somfy, une piste à creuser : https://www.somfy.ch/projets/configurateur-tahoma-knx
Pour Cozytouch c'est plus compliqué :
- soit home Assistant avec l'intégration Overkiz
- ou gérer via le fil pilote avec ce type de module (avec possibilité d'ajouter des programmations horaires dans le superviseur).
Il faut vérifier dans la documentation des convecteurs qu'il est possible de sélectionner le mode manuel (avec la température de consigne "confort" opérationnelle) qui permettra alors de prendre en compte les ordres du fil pilote.
Je ne connais pas spécialement les boutons Hager qui, par ailleurs, n'ont jamais été plébiscité sur ce forum !
Voici une solution que j'ai déjà expérimenté avec les boutons Merten/Schneider MTN6194-6010S
La photo n'est vraiment pas terrible et l'absence du cadre et des touches ne met pas en valeur le produit !
Le bouton intègre une sonde de température et permet un double affichage pour la température :
- En l’absence d’action sur les touches de réglage, c’est la température ambiante de la pièce qui s’affiche.
- Dès qu’une action est effectuée sur les touches « augmenter » ou « diminuer », c’est la température de consigne qui apparaît, avec une incrémentation ou décrémentation de 0,1 °C à chaque pression (il est également possible de paramétrer un pas de 0,5 °C).
Merci pour ta réponse, je vais creuser coté somfy le module que tu me présente semble effectivement être la solution. j'était persuader que domovea me permettais de pouvoir me passer d'un HA avec matter et l'acceptation de protocole io.
effectivement un bp avec écran et sonde de température c'est l'idéal. maintenant je me dit que je peux toujours commander une consigne confort/eco avec les bp présent et qu'il peuvent toujours se servir des radiateur pour affiner si il le souhaite.
![[Image: d7s6.png]](https://zupimages.net/up/26/24/d7s6.png)
