  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Borne KNX (Reference)
Exclamation
Je vous propose de référencer les bornes spécial KNX dans ce post.
Je ne parlerais que de WAGO car je ne connais pas les autres marques donc n'hésitez pas a partager les références de produits et lien qq soit la marque car je suis pas (encore Big Grin ) sponsorisé par WAGO.
WAGO:
Connecteur série 243
Connecteur 4 Fils Rouge/Noir : 243-211 (Le connecteur traditionnel que l'on trouve sur chaque participant
Connecteur 4 Files Jaune/Gris : 243-212 (Connecteur pour les alim auxiliaires)
Connecteur 8 Fils Rouge : 243-808
Connecteur 8 Fils Noir : 243-208
Connecteur 8 Fils Gris : 243-308
Connecteur 8 Fils Jaune : 243-508
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-112
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-113
Connecteur WINSTA KNX
Connecteur Male 893-1012 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1012
Connecteur Male 893-1002 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1002
Distributeur en T 2 Poles : 893-1606
Borne sur Rail Serie 2000 Spécial KNX:
C'est nouveau WAGO a sortie une borne 2 étages compact spécial KNX : (Exemple de prix : 2.05€ / Borne en Allemagne )
Borne Rouge/Noir : 2000-2201/352-000
Borne Jaune Blanc :2000-2201/353-000
Pontage pour borne 2000 - 3 Bornes : 2000-403
Pontage pour borne 2000 - 5 Bornes : 2000-405
Les pontages sont sécable, donc si on veut regrouper 2 borne pour un même câble (Rouge/Noir et Jaune/Blanc) on pourra utiliser un pont sécable de 5 pour 3 câbles par exemple. On enlèvera la patte 2 et 4 du pont.
Cette borne admet du câble de 1mm² avec embout ou 1.5² sans embout, cette série seul ne peut donc pas se suffire a elle même dans un tableau, il faudra mixer avec de la série 2002 pour le reste du tableau.
Sans oublier aussi les blocs de jonctions de Phoenix:
https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/pro...rd-3214662
KNX aficionado
Merci pour ces informations très utiles.
Voici quelques refs :
Lingg & Janke ref AK-1 / AK-2
MDT ref ZBUSKLE
MERTEN ref 689701
Hager ref TG008
Gira ref 059500
ABB ref GHQ6301901R0001
Siemens ref 5WG1193-8AB01
Jung ref 2050 RTSW / 2050 GE WS
Bush Jaeger ref 6183
Connecteur 4 Fils Jaune/Gris :
MERTEN ref 689702
Hager ref TG025
ABB ref GHQ630102R0001
A priori, c'est toujours le modèle fabriqué par WAGO
Mark TWAIN : Ce n’est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c’est ce que vous savez avec certitude et qui n’est pas vrai
Il y en a qui se commandent à l'unité ?
Parce que 2 boites de 50, pour un seul projet, ça fait beaucoup.
(01/02/2022, 19:13:34)Woofy a écrit : Il y en a qui se commandent à l'unité ?
Bonjour Woofy
En ce qui concerne les Wago, toujours pas trouvé au détail.
Sur eibabo, elles sont à 96€/50p
Quelqu'un sait où les acheter moins cher?
En revanche, les phoenix, oui, sur voltus.de :
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=7...6bf3a580bd
En plus, elles sont à moins d'1€/p
Cdt
L'unité de vente dépend du produit mais sur les bornes c'est 50/100 ou 200 selon les modeles.
Certains vendeurs vendent aux détails mais le prix ne sera pas le meme
A noter qu'il y a de la tension meme sur le borne, les prix et délais augmente du coup.
Les bornes WAGO sont en vente à l'unité chez Conrad.fr
Est-ce que prendre des barrettes de pontage de 10 et les couper au besoin (pour éviter de prendre 15 références) est une mauvaise idée ?
(31/01/2022, 15:42:41)NicNac a écrit : Sans oublier aussi les blocs de jonctions de  Phoenix:
https://www.phoenixcontact.com/fr-ma/pro...bk-3270158
celle la sont encore mieux si y as beaucoup de départ ^^
J'utilise ces connecteurs :
Pour les câbles knx : Phoenix Contact  PTFIX-1.5-KNX-NS35 pour rail Din
Pour les câbles vers les charges, bornes a double étages Phoenix contact PTTB 2.5 L/N avec le shunt a 10 broches pour relier les neutres entre eux
Avec 10 bornes, ça occupe 52 mm, une borne pour le disjoncteur, 8 bornes pour les départs, une de libre pour respecter la norme (pas plus 8 points lumineux). il en faut 10 pour relier les bornes de neutre entre elles avec le shunt FBS 10-5 BUPTTB 2,5-L/N
Chez Voltus, Eibabo, Automation24.....
PH1.5OENPhIX PPHOENIX PTFIX 1,5-KNX-NS35TFPHOPHOENIX PTFIX 1,5-KNX-NS35ENIX P
