Cablage sur fil bus multifil ?
Est-ce que quelqu'un a déja été confronté à ce genre de problématique et comment le gérer au mieux ? En effet, un système KNX va remplacer un système Lutron. Le système Lutron marche aussi sur un bus 2 fils mais qui est sur du fil multi-brins et non du rigide comme pour le KNX. Comment faire pour pouvoir utiliser ce cablage pour le KNX ? Je pensais éventuellement à sertir des manchons sur les cables existants mais cela sera toujours trop gros pour arriver à les enfiler dans un connecteur KNX.
J'ai pensé aussi faire une rallonge avec 2 Wago pour passer du multibrin au rigide mais dans les boites murales j'ai peur qu'il n'y ait pas la place en fond de boite pour ça.
Une idée ? des suggestions ?
Merci et bon weekend prolongé.
Vincèn
La solution, n'en conviennent aux adeptes du fil souple pour les connectiques (je ne veux pas remettre une pièce dans la machine pour relancer le débat), il existe 3 méthodes conforme :
  • Le connecteur à levier ou à sertir, ici plus les connecteurs télécom où tu peux insérer les fils sans les dénuder et ensuite tu serties le connecteur. Cela est surtout utilisé pour faire des continuité de ligne ou des dérivations.
  • L'embout de sertissage qui est utilisé pour les liaisons terminales et souvent sur des cage à vis.
  • Et l'étamage du fil (fer à soudé et étain) pour rigidifier le fil afin qu'il se comporte comme un fil rigide
Défaut du dernier, c'est qu'il faut de la patience et du temps (finesse du fil et monté en température du fil pour la brasure)
Bonne journée
Merci pour la confirmation qu'il y a pas vraiment de solution miracle ! L'étamage du fil c'est mort vu la taille des brins multifil et insérer ça dans les connecteurs KNX je doute un peu de la fiabilité :/
Je vais regarder côté embout de sertissage si je peux trouver quelque chose assez petit pour faire l'affaire.
Vincèn
[quote pid='66630' dateline='1749302767']
Vincèn
[/quote]
C'est encore énormément utilisé dans le secteur automobile Wink , et ce n'est plus utilisé dans le bâtiment car chronophage ($$$$$).
Bonjour Vincèn,
J’ai déjà rencontré ce problème lors d’une rénovation. Deux solutions possibles : soit utiliser des embouts à sertir sur les multi-brins pour les rendre plus “rigides” et faciliter le raccordement (il existe des formats relativement fins adaptés à certains connecteurs), soit souder une courte section de fil rigide au bout de chaque fil multi-brins puis isoler proprement avec de la gaine thermorétractable. Cela permet d’éviter les Wago et de gagner de la place. Bon courage pour ta migration !
Merci d'avoir partagé vos réflexions sur ce sujet. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et j'en ai beaucoup appris.
Oyostepper vende los siguientes productos en línea: motor paso a paso, motorreductores, motores de husillo y motores paso a paso, que se pueden comprar en línea si es necesario.
(26/09/2025, 16:31:40)Daisybees a écrit : J’ai déjà rencontré ce problème lors d’une rénovation. Deux solutions possibles : soit utiliser des embouts à sertir sur les multi-brins pour les rendre plus “rigides” et faciliter le raccordement (il existe des formats relativement fins adaptés à certains connecteurs), soit souder une courte section de fil rigide au bout de chaque fil multi-brins puis isoler proprement avec de la gaine thermorétractable. Cela permet d’éviter les Wago et de gagner de la place. Bon courage pour ta migration !
Bonjour @Daisybees,
Merci pour ton retour et oui cela va finir avec la solution soudure entre un conducteur KNX et le multi-brin existant et le tout ensuite recouvert en gaine thermo, cela me parait la solution la plus simple et efficace même si cela va prendre un paquet de tempsvu le nombre de participants dans le système (20 claviers plus une trentaine de modules dans le tableau électrique..)
Merci, bonne journée,
Vincèn
(29/09/2025, 08:15:58)vincen a écrit : Merci pour ton retour et oui cela va finir avec la solution soudure entre un conducteur KNX et le multi-brin existant et le tout ensuite recouvert en gaine thermo, cela me parait la solution la plus simple et efficace même si cela va prendre un paquet de tempsvu le nombre de participants dans le système (20 claviers plus une trentaine de modules dans le tableau électrique..)
C'est plus facile avec un fil multibrin et un rigide qu'avec 2 rigides !
Il suffit de dénuder suffisamment le multibrin afin de l'enrouler autour du rigide pour que l'ensemble tienne ; préparer tous les fils d'un participant puis souder. Prendre une gaine thermo rétractable  d'un diamètre suffisant pour passer d'éventuelles petites surépaisseurs de la soudure.
