Moteur de porte de Garage
#26
(09/04/2025, 10:37:18)filou59 a écrit : Le MTN670804 ne pourra fonctionner, il faut un module avec des sortie a contact libre de potentiel,
Ce sont des sorties avec un relais a l'interieur du module.
Ton module c'est un module d'entrée, tu peux y cabler par exemple des bouton poussoir, et eventuellement y cabler des LED.
Toi si tu veux commander ton portail: tu dois utiliser des sorties sur un module.
je vais encore te solliciter mais connaîtrais tu un actionneur qui pourrait faire fonctionner mon portail je te remercie
Tu veux le placer ou ton actionneur ?
Dans un tableau sur rail DIN
Dans ton moteur a condition de ramener le bus KNX dedans
J'ai tiré un câble bus knx jusqu'au moteur du portail
(09/04/2025, 10:25:54)canto a écrit :
(09/04/2025, 09:19:29)canto a écrit : oups!!!!     Blush  pardon voici la notice du portail
je n'ai pas compris votre réponse c'est sur les contact de sortie qui pilote. je l'ai câble commande  c'est les fil blanc et bleu.
[*]Entrée 1 (Open A) pour l'ouverture totale (fil bleu).
[*]Entrée 2 (Open B) pour l'ouverture partielle (fil marron).
[*]Entrée 3 (OUT 06) pour récupérer l'état de fermeture (fil vert).
[*]GND pour la masse (fil gris).
C'est moi qui ne comprend pas cette phrase "...c'est sur les contact de sortie qui pilote. je l'ai câble commande  c'est les fil blanc et bleu."
Un module qui peut convenir : https://www.voltus.de/mdt-aku-02up-03-kn...-fach.html
Comme le câble bus arrive au moteur, ce module peut être placé dans le boîtier d ela motorisation  (il faut l'envelopper dans de la laine de verre pour éviter le gel car sa température de travail est 0°C à 45 °C).
Pour piloter l'ouverture/fermeture du portail, il faut connecter le commun de ce module (fil noir) à la borne 2 de la carte du moteur et les fils bruns aux bornes 1 et 3.
Votre motorisation ne permet pas de commander la fermeture ET l'ouverture partielle ; comme le mentionne la notice, c'est l'un OU l'autre à choisir dans les paramètres de la carte.
Si vous souhaitez impérativement une ouverture partielle, il faut ajouter un contrôleur logique à votre installation KNX comme l'ABB ABA/S1.2.1 ainsi qu'un 3 ème contact connecté sur la borne 4 pour disposer de la fonction "stop"
je vous tiens au courant j'achète le module je vous remercie beaucoup
Je suis très heureux de lire cette discussion sur le forum, c'est très utile pour moi, j'en ai beaucoup appris.
Les hommes superficiels croient à la chance. La confiance en soi est le premier secret du succès.
servomotores chino
