Sujets : 67
(06/03/2022, 09:05:58)oli_2000 a écrit : Question subsidaire. Est-ce que la fonction éconmie d'énergie fonctionne bien: Latence,... Je pensais mettre un TOR sur chaque groupe et le couper toute l'alimentation du groupe quand personne dans la pièce.
Je confirme, sur les 1er essai que j'ai effectué avec une passerelle DALI Gateway Pro MTN6725-0101 , on ne sens aucune latence sur un driver Tridonic.
On peut regler le delais du Switch ON a 0.2s, tandis que le plus petit delais de Switch OFF et a 10s. (10s a 10min)
Attention a ne pas mettre un delais trop bas pour le switch OFF.
Sujets : 67
J'aurais du attendre de faire plus d'essai avant de répondre.
Sur un autre driver Clareo (de mémoire) , celui-ci demarre trop lentement et ne traite pas le message sur le Bus DALI lorsque l'on sort du mode eco
Faut que je test si d'autres reglages peuvent convenir.
Sujets : 67
Pour le mode d'eco énergie , le paramètre Delai d'activation des ballasts permet de gérer le délais d'allumage des ballasts.
Plus les ballasts sont rapide a démarrer plus le délai peu être raccourci.
Le Driver Clareo en question ne recevait pas les message avec un délai de 0.2 ou 0.3s, ca passe avec 0.4s.
Sujets : 4
22/08/2023, 07:36:32
(Modification du message : 22/08/2023, 08:14:45 par oli_2000.)
(04/12/2021, 10:31:11)Nitro24 a écrit : Bonjour,
Un rapide retour de la passerelle MDT SCN-DA641.04
![[Image: SCN-DA64104.png]](https://www.mdt.de/Bilder/SCN-DA64104.png)
A la prise en main, la différence qui frappe par rapport à un variateur KNX, c'est le nombre de canaux et d'objets de groupe disponibles pour un même actionneur.
16 groupes x 6 objets + 64 ECG x 6 objets + les objets de groupe communs, ça fait du monde . ETS5 pédale un peu pour tout afficher sur mon PC
Coté DALi, ne pas oublier d'installer le DCA pour le paramétrage.
Une fonction d'installation initiale fait un scan du bus DALI et récupère tous les participants présent sur le bus. Un "glisser-déposer" permet de les affecter aux groupes DALI.
L'affectation des adresses DALI semble automatique, je n'est pas trouvé la possibilité de modifier l'adresse d'un participant DALI manuellement.
Des fonctions de scènes et de gestion des couleurs en fonction des heures est présente, je n'ai pas encore approfondi le sujet.
Coté KNX, en mode variateur simple sans gestion des couleurs, nous retrouvons les 5 objets de groupe classiques d'un variateur.
Cette passerelle DALI est résolument orientée tertiaire. Pas de fonction évoluée pour l'allumage soft d'un couloir de nuit, pas de scène activable par 1 bit, pas de PRESET. Comparé à un variateur THEBEN DM 4-2 T KNX, c'est spartiate
La fonction Jour/Nuit me déroute un peu, je m'attendais à pouvoir programmer un niveau de variation différent pour le jour et la nuit, il n'en n'est rien. le mode nuit active une minuterie d'escalier pour tous les éclairages. Utile pour un bâtiment administratif, moins pour le résidentiel.
A noter que cette passerelle n'accepte pas d'autre contrôleur sur le bus DALI, elle ne gère pas les détecteurs DALI, ce qui n'est pas une contrainte dans mon cas.
Edit: la passerelle DALI MDT est une IPAS, elle est déclinée sous différentes marques, Schneider publie une documentation en français au format pdf bien pratique.
Toujours content de la passerelle dali MDT? J'envisage d'acheter la même, j'ai l'impression que la version pro de la même série n'apporte pas grand chose en plus.
Je rate peut-être qqch.
Pour le mode nuit, toujours pas moyen d'avoir des finctions plus évoluée comme l'allumage doux ou autre? Le mode nuit semble en effet assez simpliste. Pas de work around pour le mode nuit via des scenes?
Pour ma part j'envisage d'utiliser des led tunables white. Quand je lis les specs, je pensais pourvoir changer la couleur automatiquement en fonction de l'heure :
"Integrated colour control module for time dependent controlling of the luminous colour in up to 300 steps."
Je ne vois rien dans ETS qui permettriat de faire çà? Une idée si ce genre de fonction est supporté sur cette passerelle ou d'autres.
Merci,
Sujets : 20
22/08/2023, 13:04:15
(Modification du message : 22/08/2023, 13:04:34 par Nitro24.)
Je n'utiliise plus cette passerelle. J'ai été deçu par le manque de fonctionalités évoluées.
j'utilise maintenant un module DALI sur automate WAGO Ce n'est pas Plug and Play mais je peux faire ce que je veux ˆˆ
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Sujets : 5
(22/08/2023, 13:04:15)Nitro24 a écrit : Bonjour,
Salut Nitro,
Tu peux nous en dire un peu plus la-dessus ? Je n'ai pas entendu parler de cette automate avant ton post
Peut-être un petit tuto qui va bien que tu aurais suivi ? :
Thanks !
Sujets : 5
Oubli ma question!
J'ai trouvé le post de filou sur le sujet
Vous êtes une vraie mine d'info m'sieurs-dames !
Sujets : 5
En faisant des recherches, je suis tombé par hasard sur cette nouvelle passerelle Matter/Knx/Dali 2, de chez Atios.
Je ne connais pas assez le sujet pour la comparer avec les autres.
https://atios.ch/products/atios-knx-bridge
Sujets : 0
(15/03/2025, 20:49:43)Stf_d a écrit : En faisant des recherches, je suis tombé par hasard sur cette nouvelle passerelle Matter/Knx/Dali 2, de chez Atios.
De la même marque uniquement passerelle knx Dali-2 voir le modèle https://atios.ch/fr/products/knx-dali-gateway
Un des avantages de Dali, est d'occuper peu de place dans le tableau domotique, imaginez la taille de 64 sorties variables en knx, et moins d'arrivée de câbles dans le tableau; 64 points d'éclairage fait 64 câbles 3G1.5 en knx et seulement 8 5G1.5 en Dali (en respectant la norme 8 points d'éclairage par circuit)
