12/01/2018, 17:16:28
Question bête, quand on a un chat ou un chien chez soi, quelles sont les solutions pour qu'un détecte ne déclenche pas (ie qu'un chat ou chien ne soit pas détecté) ?
Le capteur de présence parfait
12/01/2018, 18:06:36
(12/01/2018, 17:16:28)fichatel a écrit : Question bête, quand on a un chat ou un chien chez soi, quelles sont les solutions pour qu'un détecte ne déclenche pas (ie qu'un chat ou chien ne soit pas détecté) ? Y a pas... Un détecteur de mouvement détecte des mouvements... Il y aurait bien une solution, mais les constructeurs n'investissent pas. C'est la détection IR de signature thermique.
12/01/2018, 18:28:12
(12/01/2018, 18:06:36)Jonathan007 a écrit :(12/01/2018, 17:16:28)fichatel a écrit : Question bête, quand on a un chat ou un chien chez soi, quelles sont les solutions pour qu'un détecte ne déclenche pas (ie qu'un chat ou chien ne soit pas détecté) ? Dans ces cas là il faut mettre en place du périmétrique avec capteur d'ouverture sur tous les ouvrants...
12/01/2018, 18:38:10
Il existe ce type de détecteur pour les alarmes avec une sortie contact sec qu'il faut connecter à un module d'entrées binaires KNX
12/01/2018, 19:28:23
Bonsoir,
Détecteur par contact sec, compatible avec les animaux de compagnie (ou Pet immunity), voir le Bentel BMD503 qui a bonne réputation. Selon la spec, jusque 25 kg. Pas d'expérience personnelle. Hemgé
12/01/2018, 19:38:49
Niveau détection de présence il faut prendre en considération plusieurs chose, le positionnement du détecteur et le detecteur.
D'une maniere générale la meilleur detection s'efftectue en général lorsque l'on place un detecteur en hauteur, les meilleurs resultat sont en général obtenu au plafond puis au mur. En partant de ce constat un detecteur captera forcément vers le bas et donc les animaux. Il peut y avoir quand même quelques solutions, j'ai fait quelques essai avec des detecteurs muraux qui se place a 1,3m, a hauteur d'interrupteur. Ce type de detecteur peut eventuellement faire l'afaire puisqu'il ne va pas detecter un chat (sauf si celui-ci fait commence a sauter dans tous les sens ^^). Le problème c'est le placement du detecteur qui devient peut etre un peu plus dur a placer correctement ou demandera l'ajout d'un détecteur ou plus pour etre efficace pour nous detecter nous. Pour rappel un detecteur mural ne serra pas efficace lorsque l'on va avancer vers lui si il est face a nous, alors que si l'on traverse son champs cela serra bcp mieux, Dans ma cuisine j'ai fait l'essai avec un detecteur de presence au plafond, plus un detecteur mvt mural. Le detecteur mural active la detection de présence, une fois le detecteur de présence acivé, le mural ne sert plus. Le hic c'est que le placement du detecteur mural n'est pas optimal dans mon cas du coup on est pas forcément bien detecté assez tot. Apres quelques semaine d'essai j'ai desactivé le mural car c'etait pas très WAF. Du coup les chats ne mange plus dans le noir, mais bon c'est pas très grave la tempo du detecteur de présence est très petite.
13/01/2018, 10:56:40
J'ai tellement l'habitude de me répété, mais attention il y a une différence entre un detecteur de presence et un detecteur de mouvtement, les détecteur d'alarme que vous proposez, si je ne m'abuse ce sont par définition des détecteurs de mouvement et non des détecteurs de présence.
Donc oui ça peut etre interessant pour un couloir, mais a mon avis pas adapté a une pièce/bureau ou l'on veut détecter des personne qui sont statique et qui fond de très petit mouvement.
13/01/2018, 11:42:11
(13/01/2018, 10:56:40)filou59 a écrit : J'ai tellement l'habitude de me répété, mais attention il y a une différence entre un detecteur de presence et un detecteur de mouvtement, les détecteur d'alarme que vous proposez, si je ne m'abuse ce sont par définition des détecteurs de mouvement et non des détecteurs de présence. C'est bien de le préciser ! Ma réponse correspondait à la question sur les détecteurs de mouvements.
13/01/2018, 15:35:12
Je précise mon arrière pensée. Il s'agit du cas où on a un détecteur qui allume automatiquement la lumière dans un couloir, un escalier, ...
J'imaginais qu'on puisse avoir un détecteur de mouvement au plafond (à 2m50 de haut en gros) dont on puisse régler la portée, genre 1m50. Du coup un chat ou un chien passerait en dessous sans être détecté. Dans le cas d'un positionnement mural, dans un couloir d'1m de large par exemple, à quelle distance (en gros) à droite/gauche du détecteur commence-t-on à être détecté ? Question bête peut-être : le champ de détection est-il conique, ou sphérique (en l'occurrence demi-sphère) ?
13/01/2018, 16:18:27
(13/01/2018, 15:35:12)fichatel a écrit : Je précise mon arrière pensée. Il s'agit du cas où on a un détecteur qui allume automatiquement la lumière dans un couloir, un escalier, ...il me semble que géométriquement une sphère est un cône avec un angle 180° et une portée (rayon) égale en tous points de la limite de détection ......... non ? Dans le cas du détecteur de mouvement, un utilisera le terme de demi-sphère pour un angle de détection égale 180° de l'axe du faisceau et de cône à secteur sphérique pour un angle de détection inférieur à 180° En fait tout dépend de la forme du détecteur : - si il est proéminent il peux couvrir un angle de 180° sur un périmètre à 360° (demi-sphère) - si l est encastré, il couvre généralement un angle de 45° par rapport à l'axe du faisceau (angle global de 90° donc le cône) Il est très rare (en fait je n'en ai jamais vu) qu'un détecteur de mouvement ai une portée réglable à 1,5m .... on est généralement sur des distances variant entre 5 et 20m. En gros, un détecteur de mouvement IR fonctionne sur le principe d'un capteur IR rectangulaire sur lequel on applique une grille. La détection se fait par changement de coordonnées sur cette grille d'un objet générant des IR. Un carré de la grille s'éteint et un autre s'allume ce qui fait que l'appareil détecte un mouvement. Quand on est "hors de portée", cela implique que votre signature IR n'est pas suffisamment grande pour générer un changement d'état de l'un des carrés de la grille ou que vous êtes hors du faisceau de détection.. c'est une schématisation du principe. Il existe d'autres systèmes couplés à la détection IR comme l'effet doppler qui permettent en plus de la détection de mouvement IR d'estimer la masse et la vitesse de l'objet en déplacement .... mais là les prix deviennent stratosphériques.
09/07/2018, 09:29:50
Je remonte le post car je suis tombé par hasard sur un nouveau capteur de Steinel qui semble sympa...
Le True Presence qui fait en plus qques paramètres environnementaux. Je n'ai pas plus de détails, je met l'infos pour ceux qui sont encore en recherche... Il dispose aussi d'une configuration par Bluethoot, ce qui peut s'avérer pratique. Pas de petits pot a régler ou jouer avec ETS pour affiner les réglages... En fonction de son encombrement et de son tarif, je pense le placer dans les chambres... Pour le RDC, j'ai encore besoin du récepteur IR de mes ABB. Ou encore le HPD2 qui dispose d'un comptage de personne et reconnaissance faciale. Ca peut aussi être pratique dans certains cas
18/07/2018, 16:02:07
Merci pour l'info, il pourrait être pratique ce détecteur "True Presence".
Par contre il ne semble pas encore commercialisé, et je ne vois pas encore non plus de prix de vente, peut être pas un bon signe :p
19/07/2018, 06:12:30
(Modification du message : 19/07/2018, 08:25:23 par Jonathan007.)
(18/07/2018, 16:02:07)kalhimeo a écrit : Merci pour l'info, il pourrait être pratique ce détecteur "True Presence". Oui, j'avais oublié de faire la mise à jour du post. J'ai trouvé son prix... C'est autour de 980€... ![]() [EDIT] Je me suis planté... 980€ c'est pour le HPD2. Au temps pour moi.
ah oui tout de même
Je vais gentiment rester sur mes ABB 6131 :p
19/07/2018, 08:25:55
(Modification du message : 19/07/2018, 08:40:11 par Jonathan007.)
(19/07/2018, 08:05:43)kalhimeo a écrit : ah oui tout de même Me suis planté. J'attend aussi des infos pour le TruePresence. Il devrait être dispo vers novembre 2018. Si c'est comme chez MDT ce sera donc plutôt février 2019... Il fonctionne par micro-ondes, ce qui permet de détecter des micros mouvement. Donc pas d'immunité contre les animaux et quid des feuilles d'une plante verte qui bougent par courant d'air... http://knxtoday.com/2018/04/11417/show-r...-2018.html Si ça devient le meilleur détecteur, il devrait coûter une pêche. La version 2 est déjà en cours de dev et permettrait de détecter si un humain est en arrêt respiratoire... Donc si tu t'étouffe, ne bouge surtout pas le petit doigt, sinon, tu ne sera pas détecté comme agonisant...
19/07/2018, 08:44:49
merci pour ces détails :-)
J'imagine que la sensibilité sera tout de même paramétrable, sinon ce serait un peu pénalisant
23/08/2018, 15:49:00
Je cherche une reference de capteur de presence, divisible en 2 ou 4 zones. Ou chaque zone est associé a un channel different (pour allumer des lampes différentes) Quelqu'un avait donné quelques modèles sur le forum, mais impossible de retrouver le topic. Merci !
23/08/2018, 16:21:35
Je me réponds à moi même, c'est le ARGUS MTN630819
23/08/2018, 19:01:36
(23/08/2018, 15:49:00)ferllings a écrit : Bonjour, ABB 6131 On en parle plus haut
17/05/2020, 20:20:58
Du coup, quelques années après, est-ce quelqu'un a pu comparer des détecteurs de présence fiables ?
J'en cherche un pour les WC pour pas se retrouver dans le noir, et pour l'instant je suis parti sur le ABB 6131 Premium Mini, fixé au plafond. Mais il y a des nouveaux venus chez MDT, etc... Ce post me semble le bon endroit pour les lister, n'est-ce pas ?
18/05/2020, 06:29:29
Les détecteurs ABB sont pour moi toujours un très bon choix.
Jung propose aussi des capteurs sympas. Dans les 2 cas on a des détecteurs avec un soft de qualité qui permet pas mal de chose. Je dis ca, car a coté de ca j'ai testé d'autres marques qui ont des soft un peu allégés en rapport. Steinel par exemple propose des détecteurs offrant une bonne détection mais je trouve leur soft un peu trop en retrait. Je teste un modele HF (Hyper Frequence) qui fonctionne bien malgrès son soft, on va dire que la détection est efficace (même trop ) , ca passe a travers des portes en bois d'une épaisseur moyenne.Je vais tester le modèle Truepresence pour voir toujours du même fabriquant. Concernant tes WC. Quoi qu'il arrive sauf avec un modèle hyper sophistiqué si la personne reste statique (en pleine concentration ou médiation ... ) elle ne sera plus détecté.Du coup plusieurs solution : -On adapte la Tempo ou -On prévient la personne en baissant doucement la luminosité afin quelle se manifeste.
19/05/2020, 07:24:11
Hello,
Vous avez un bon modèle pas trop moche en mûral ?
19/05/2020, 07:33:08
Ca j'ai pas ...
La plupart des modèle muraux sont des detecteurs de mouvement. (DM) De mémoire je crois qu'il existe qq modele qui sont plus précis : presence (DP) , voir chez Steinel / Theben peu être. Apres qui dit mural , dit intégration avec des BP peu être ? Moi je suis parti sur une gamme de BP Jung, j'ai 2 ou 3 DM qui me servent pour changer un status (Repasser la maion en : Occupé, après en être sorti) Ces DM s'intègre super bien avec le reste. Pour le moment je les utilises au lieu de mes DP car ils ne detecte pas le chat.
19/05/2020, 07:39:33
(19/05/2020, 07:33:08)filou59 a écrit : Ca j'ai pas ... J'ai malheureusement oublié de mettre une boite au plafond pour le détecteur de présence et comme j'ai un plafond brut je peux pas le rajouter ![]() Obligé de partir sur un mural, mais par contre c'est pour la salle de bain, donc pas forcément d'un capteur avec 36 fonctions, juste un pas trop moche
19/05/2020, 07:39:44
Le Auro de basalte peut être monté sur adaptateur pour devenir mural.
Moi, je pense le mettre au pied de mon lit vu qu'il fait aussi veilleuse. |
