installer linknx sur pogoplug
bonjour,
j'essaie d'installer linknx sur le pogoplug (http://www.pixmania.com/
fr/fr/6389293/art/cloud-engines/passerelle-pogoplug-multi.html).
par contre, en installant via pacman -Syu libpthsem20
j'ai ceci
error: 'libpthsem20': could not find or read package
QQ1 aurait des pistes ?
Merci.
Arnaud
Pour installer EIBD, LINKNX et KNXWEB, j'ai dû compiler "a la mano"
pas mal de packages, mais cela s'est en général toujours passé sans
erreurs.
Tu télécharges le package de base (voir site eibd), tu décompresses,
tu "./configure" puis "make" et enfin "make install", et c'est tout.
Le seul qui m'ait donné du fil à retordre est l'installation de OWFS
(pour le 1-wire), mais j'y suis quand-même arrivé --> ne jamais perdre
espoir... ;-).
Bonne chance!
Bidongenial
On Jan 10, 6:00 pm, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour,
> j'ai ceci
> Merci.
> Arnaud
Quelqu'un à essayé avec les packages que j'ai compilé?
http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/
Au fait vous avez installé quoi sur votre pogoplug? Vous avez installé
un distro complète ou juste ajouté le bootstrap optware au firmware
d'origine?
Jean-François
> erreurs.
> espoir... ;-).
> Bonne chance!
> Bidongenial
> > bonjour,
> > j'ai ceci
> > Merci.
> > Arnaud
bsr Jef,
Ou la, c trop compliqué pour moi la ...
en fait, il faut monter 1 ssytem sur 1 clef usb : http://www.plugapps.com/index.php5?title...and_backup.
pour la suite, pour le moment j echoue (sans avoir insisté, la grippe est passée par la).
je regarde ton package.
Arnaud
> Message du 11/01/11 20:07
> De : "jef2000"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> Salut,
> d'origine?
> A+
> Jean-François
> > erreurs.
> > espoir... ;-).
> > Bonne chance!
> > Bidongenial
> > On Jan 10, 6:00 pm, chitloft wrote:
> > > bonjour,
> > > j'ai ceci
> > > Merci.
> > > Arnaud
Une messagerie gratuite, garantie à vie et des services en plus, ça vous tente ?
Je crée ma boîte mail www.laposte.net
#5
bsr, en fait, la cde export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  n'est pas fructueuse.
j'ai donc ajouté au configure  --with-pth=/home/linknx/pthsem-2.0.8
Merci.
Arnaud Cognard
> Message du 11/01/11 20:51
> De : "Arnaud COGNARD"
> A : domotique-eib@googlegroups.com
> Copie à :
> bsr Jef,
Arnaud
> De : "jef2000"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Salut,
> d'origine?
> A+
> Jean-François
> > erreurs.
> > espoir... ;-).
> > Bonne chance!
> > Bidongenial
> > > bonjour,
> > > j'ai ceci
> > > Merci.
> > > Arnaud
#6
Donc tu as installé plugbox linux sur une clé USB. Je ne connais pas
bien cette distribution. Je ne sais même pas si l'utilitaire ipkg s'y
trouve.
D'habitude, j'utilise Optware. La page suivante liste toute une série
de platformes et les informations les concernant:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
Pour pogoplug, on y trouve le nom du feed a utiliser ( c-à-d
cs08q1armel ) et un lien vers les infos d'installation:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers
J'essaierai tout ça quand je recevrai les miens.
Jean-François
On 11 jan, 20:51, Arnaud COGNARD <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bsr Jef,
> en fait, il faut monter 1 ssytem sur 1 clef usb :http://www.plugapps.com/index.php5?title=PlugApps:Pogoplug_Setboot#Ba....
> Arnaud
> > De : "jef2000"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > Salut,
> > d'origine?
> > A+
> > Jean-François
> > > erreurs.
> > > espoir... ;-).
> > > Bonne chance!
> > > Bidongenial
> > > > bonjour,
> > > > j'ai ceci
> > > > Merci.
> > > > Arnaud
> Je crée ma boîte mailwww.laposte.net
#7
Ce pogoplug risque d'avoir pas mal de succès.
Ce serais bien si un/des martien(s) courageux (et téméraire) pouvait
consigner son expérience dans la page
https://sites.google.com/site/domotiquee...e/Pogoplug
#8
Hello, pas de soucis, j en ferai un tuto a l'identique de l'instal debian Wink
Arnaud
> Message du 12/01/11 09:30
> De : "marc.assin"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
#9
Salut Jeff, je ne connais pas optware, je regarderai ca pour plus tard parce que la j y suis presque, ca plante sur le make de linknx. Pour cause :
/home/linknx/linknx-0.0.1.27/src/persistentstorage.cpp:198: undefined reference to `mysql_real_query'
j'imagine que c'est la libmysqlclient15-dev qui manque a l 'appel, mais impossible de mettre la main dessus dans cette distrib.
Me demande bien comment bidongenial s'en est sorti sur ce coup la... Si vous avez des idées ? (ca doit encore etre 1 truc tout con sur lequel je seche)
Bonne soirée.
Arnaud Cognard
> Message du 12/01/11 00:30
> De : "jef2000"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> trouve.
> A+
> Jean-François
> On 11 jan, 20:51, Arnaud COGNARD wrote:
> > bsr Jef,
> > Arnaud
> > > De : "jef2000"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > Salut,
> > > d'origine?
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > erreurs.
> > > > espoir... ;-).
> > > > Bonne chance!
> > > > Bidongenial
> > > > > bonjour,
> > > > > j'ai ceci
> > > > > Merci.
> > > > > Arnaud
#10
pour info, finalement, tout semble ok, a part la gestion mysql que je
verrai + tard. La complication de linknx s'est donc faite sans lui.
En ce qui concerne l usb, la fonction findknxusb ne donne rien.
Par contre
dmesg |grep usb donne ceci
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
usb 1-1.1: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 4
usbcore: registered new interface driver hiddev
generic-usb 0003:135E:0023.0001: hiddev0: USB HID v1.01 Device
[ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-orion-ehci.
0-1.2/input0
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
On voit bien le usb jung.
mais la je bloque sur la suite... si vous avez des idées...
Merci.
Arnaud
> Bonne soirée.
> Arnaud Cognard
> > De : "jef2000"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > trouve.
> > A+
> > Jean-François
> > > bsr Jef,
> > > Arnaud
> > > > De : "jef2000"
> > > > A : "domotique-EIB"
> > > > Copie à :
> > > > Salut,
> > > > d'origine?
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > erreurs.
> > > > > espoir... ;-).
> > > > > Bonne chance!
> > > > > Bidongenial
> > > > > > bonjour,
> > > > > > j'ai ceci
> > > > > > Merci.
> > > > > > Arnaud
#11
T'as essayé ça:
http://groups.google.com/group/domotique...c4fa437a2f
Sinon, je me souviens vaguement que j'avais trouvé un bug dans
findknxusb qui n'apparaissait que sur mon NAS synology et pas sur PC,
mais je ne me souviens plus trop des détails. Je vais essayer de
retrouver ça.
Jean-François
On 13 jan, 20:31, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonsoir,
> Par contre
> 0-1.2/input0
> Merci.
> Arnaud
> > Bonne soirée.
> > Arnaud Cognard
> > > De : "jef2000"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > trouve.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > bsr Jef,
> > > > Arnaud
> > > > > De : "jef2000"
> > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > Copie à :
> > > > > Salut,
> > > > > d'origine?
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > erreurs.
> > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > Bonne chance!
> > > > > > Bidongenial
> > > > > > > bonjour,
> > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > Merci.
> > > > > > > Arnaud
#12
Je l'ai retrouvé... Je vous le libre brut:
diff -urN bcusdk-0.0.4.orig/eibd/usb/descriptors.c bcusdk-0.0.4/eibd/
usb/descriptors.c
--- bcusdk-0.0.4.orig/eibd/usb/descriptors.c 2011-01-13
22:02:44.669981980 +0100
+++ bcusdk-0.0.4/eibd/usb/descriptors.c 2011-01-13 22:06:08.625978082
+0100
@@ -31,6 +31,7 @@
uint8_t desc_len, desc_type;
int parsed = 0, numskipped = 0;
+ uint16_t maxPS;
desc_len = buf[0];
desc_type = buf[1];
@@ -55,7 +56,8 @@
ep->desc.bEndpointAddress = buf[2];
ep->desc.bmAttributes = buf[3];
- ep->desc.wMaxPacketSize = libusb_le16_to_cpup((uint16_t *)&buf[4]);
+ maxPS = ((uint16_t)buf[5]<<8)|buf[4];
+ ep->desc.wMaxPacketSize = libusb_le16_to_cpup(&maxPS);
ep->desc.bInterval = buf[6];
ep->desc.bRefresh = buf[7];
ep->desc.bSynchAddress = buf[8];
On 13 jan, 21:18, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> T'as essayé ça:http://groups.google.com/group/domotique-eib/msg/e93eecc4fa437a2f
> retrouver ça.
> Jean-François
> > Bonsoir,
> > Par contre
> > 0-1.2/input0
> > Merci.
> > Arnaud
> > > Bonne soirée.
> > > Arnaud Cognard
> > > > De : "jef2000"
> > > > A : "domotique-EIB"
> > > > Copie à :
> > > > trouve.
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > bsr Jef,
> > > > > Arnaud
> > > > > > De : "jef2000"
> > > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > > Copie à :
> > > > > > Salut,
> > > > > > d'origine?
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > erreurs.
> > > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > > Bonne chance!
> > > > > > > Bidongenial
> > > > > > > > bonjour,
> > > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > > Merci.
> > > > > > > > Arnaud
#13
a zut, j'ai tout cassé !
j'ai trouvé 1 moyen de monter 1 debian Smile. J'aime autant... je vous tiens au courant Sad... Encore 1 soirée a essayer, essayer,...
Arnaud Cognard
> Message du 13/01/11 22:11
> De : "jef2000"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> usb/descriptors.c
> +0100
> @@ -31,6 +31,7 @@
> + uint16_t maxPS;
> desc_len = buf[0];
> desc_type = buf[1];
> @@ -55,7 +56,8 @@
> On 13 jan, 21:18, jef2000 wrote:
> > Salut,
> > retrouver ça.
> > Jean-François
> > On 13 jan, 20:31, chitloft wrote:
> > > Bonsoir,
> > > Par contre
> > > 0-1.2/input0
> > > Merci.
> > > Arnaud
> > > > Bonne soirée.
> > > > Arnaud Cognard
> > > > > De : "jef2000"
> > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > Copie à :
> > > > > trouve.
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > bsr Jef,
> > > > > > Arnaud
> > > > > > > De : "jef2000"
> > > > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > > > Copie à :
> > > > > > > Salut,
> > > > > > > d'origine?
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > erreurs.
> > > > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > > > Bonne chance!
> > > > > > > > Bidongenial
> > > > > > > > > bonjour,
> > > > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > > > Merci.
> > > > > > > > > Arnaud
#14
Eh bien, voila, c'est fait, j'ai reçu mon PogoPlug. Je l'ai tester en
temps que PogoPlug, c'est pas mal, et facile et puis, je me suis
décidé à le transformer en outils KNX à tout faire (supervision,
scripting,...)
Mes connaissances en ligne de commande Linux se résumait en gros aux
instructions CD et LS. Mais de très bonne connaissance en
Google ... :-)
J'ai commencé par installer une debian. Puis le trio apache2/PHP/MySQL
et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du développement et surtout
un make.
Récupération des sources de EIBD, compilation installation sans
problème. Test via IP, aucun soucis, ça marche.
Idem avec Linknx (et l'installation de quelques packages
supplémentaires pour compiler avec log4Cpp etc etc). Résultat ca
marche nickel, j'ai un peu chipoter avec la configuration et les
répertoires par défaut.
Ensuite installation de KNXWEB. Nickel, ça marche.
Et enfin, automatisation du tout au démarrage du PogoPlug. Et ca
marche nickel.
Temps pour tout installer, 2 jours de travail (en m'occupant tout seul
du bébé en parallèle).
Maintenant, il n'y a plus qu'a optimiser l'installation de la maison
et de profiter de toute la puissance de tout ça.
Merci à ce forum et tout ceux qui y participent.....
Frederic
#15
> Google ... :-)
cd et ls, tu veux dire (important, la casse, sous linux) ;o)
> un make.
> marche nickel.
Ben bravo ! Je mets ton courriel de côté, pour venir t'embetter un de ces
jours, car j'envisage vraiment une installe similaire :o)
Frédéric
#16
la je suis jaloux, moi j'ai fashé complement le miens. Je m'explique
l'install de la distri Pogoplug (http://plugapps.com/index.php5?
title=PlugAppsTongueogoplug_Setboot) était correcte, mais je voulais 1
debian pour pas avoir a tout compiler, et rester sur cette distri qui
me va bien.
Tuto trouvé sur google. Tuto aussitot joué.(http://jeff.doozan.com/
debian/).
Mais la ca coince. Les gars du forum mettent ma clef usb en
doute...car le pogo ne boot pas dessus ????
bah, 1 autre tuto apparait (bien ouais, ca évolue vite sur le web)
je le joue, et 1 étape du tuto était manquante. BANG, Pogo HS.
plus moyen de m'y connecter, fo que je passe par 1 bidouille physique
http://plugapps.com/index.php5?title=Plu...Connection.
Sad.
DONC AVANT DE VOUS LANCER, je vous conseille d'acheter LA usb qui va
bien : http://forum.doozan.com/read.php?2,1915
bon courage aux suivants...
pour les débutants , il y a 1 tres bon tuto ici :
http://www.rudiswiki.de/wiki/DockStarDebian. Il devrait suffire avec
LA bonne USB...
Arnaud
> > Google ... :-)
> > un make.
> > marche nickel.
>     Frédéric
#17
Voila quelque chose qui m'intéresse !!
J'ai récupéré un vieux PC (qui consomme de trop) pour tester eidb/linknx/webknx, je veux pouvoir tout stoker dans une base type MySQL.
Je pense aussi utiliser JPgraph ou quelque chose du genre pour les graphes.
Je souhaite aussi lié du 1-wire (via module USB) et tant que j'y suis, du téléinfo via un module USB aussi.
Si j'ai bien suivi, il faut aussi du Lua pour les scriptes un peu poussé
Bref, tu crois que pogo supportera tout ca ???? Big Grin
Thierry
> scripting,...)
> Google ... :-)
> un make.
> marche nickel.
> Frederic
#18
ouais, c tout comme moi... il a 4 ports usb
donc tu pourra encore y ajouter qqe chose si :
1 pour le usb boot
1 pour le 1-wire
1 pour la teleinfo ( y a pas moyen de tout pousser dans knx
directement sans passer par 1 machine ???)
et bin oui, il t en reste 1 pour le RF Wink, la webcam de video
surveillance,etc
Bref, avec ce matos, je parie qu on a envie d'en acheter 1 second
rapidement... fo flairer les affaires
a+
Arnaud
> Thierry
> > scripting,...)
> > Google ... :-)
> > un make.
> > marche nickel.
> > Frederic
#19
Il n'est pas possible d'installer un hub usb sur le PogoPlug?
> 1 pour le usb boot
> 1 pour le 1-wire
> surveillance,etc
> a+
> Arnaud
> > Thierry
> > > scripting,...)
> > > Google ... :-)
> > > un make.
> > > marche nickel.
> > > Frederic
#20
Pour info, le dockstar de seagate moins cher (50 €), plus petit et qui
consomme moins (6W) fonctionne a merveille avec les applis suivantes :
- EIBD
- Linknx
- Openremote
et c'est d'une stabilité incroyable, tourne sous debian!
> A+
> > 1 pour le usb boot
> > 1 pour le 1-wire
> > surveillance,etc
> > a+
> > Arnaud
> > > Thierry
> > > > scripting,...)
> > > > Google ... :-)
> > > > un make.
> > > > marche nickel.
> > > > Frederic- Masquer le texte des messages précédents -
#21
Tu tournes avec quelle debian ?
Pour EIBD, Linknx, tu as recompilé ou bien utilisé du pré compilé ?
Je suis tres intéressé par la démarche, un petit TUTO ?
Thierry
> - EIBD
> - Linknx
> - Openremote
#22
Je tourne avec un debian 2.6.32-5-kirkwood
Pour eibd et linknx j'ai du recompilé
Le 18 févr. 2011 à 23:48, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit :
> Bonsoir,
> Thierry
>> - EIBD
>> - Linknx
>> - Openremote
#23
Pareil, Debian Kirkwood, voir site de JeffDozen comme mentionné ci-
dessus.
Pour Eibd et linknx, j'ai compilé moi-même, c'est super compliqué, ./
configure, make, make install, et c'est fait :-) le plus dur c'est
trouver les sources...
Pour le reste, apache, php, ...et les trucs nécessaires pour compiler
c'est les paquet debian: apt-get install xxxxx
J'aurais du faire une liste de ce que j'ai fait précisement, j'aurais
fait un tuto, ne fusse que pour moi le refaire... mais j'ai pas fait...
(je suis pas très paperasse)
Pour le reste, désolé pour ton pogo (arnaud). Moi j'ai aussi installé
la distri pogo sur plugapps en premier, mais comme ca ne me plaisait
pas au niveau des packages, j'ai installé debian (j'ai suivi tes
commentaires...j'ai trouvé l'idée excellente.)
#24
Bonjour Casi,
Tu pourrais en dire un peu plus sur ton trio eibd, linknx, openremote,
ça me parait très intéressant.
> - EIBD
> - Linknx
> - Openremote
> > A+
> > > 1 pour le usb boot
> > > 1 pour le 1-wire
> > > surveillance,etc
> > > a+
> > > Arnaud
> > > > Thierry
> > > > > scripting,...)
> > > > > Google ... :-)
> > > > > un make.
> > > > > marche nickel.
#25
Merci pFred our le petit message de tristesse. Et bin ouais, j'ai "flingué"
le pogo... Donc faut que je fasse du hardware maintenant.
De toute facon, je savais pas quoi faire de mes soirées ... lol
-----Message d'origine-----
De la part de mail2fred.g@gmail.com
Envoyé : samedi 19 février 2011 21:56
À : domotique-EIB
dessus.
