Protéger les modules knx
Bonsoir,
Je suis presque à la fin de l'installation domotique en knx.
Comment puis-je protéger l'installation d'une surtension?
Vous êtes tous en vacances Wink
Avec un onduleur.
A+
l'onduleur serait à mettre sur l'alimentation du bus ?
Tu alimentes ton bus via un onduleur.
A+
Oui j'ai pensé aussi mettre un onduleur... au début... mais il ne protège pas les modules actionneur 220v cet onduleur. Comment les protéger? Y aurait-il par exemple un risque pour que la foudre grille un module actionneur via la ligne 220v et se propage ensuite sur le bus et grille tous les modules knx?
Sinon il existe de très gros onduleur pour mettre toute la maison dessus
http://www.socomec.fr/onduleurs-nouveaux...ts_fr.html
Smile
0_o'
le prix doit être vraiment sympathique...
Pour revenir à l'onduleur qui alimente ton bus, du coup il est doit faire transfo aussi ?
J'imaginais alimenter l'alim avec du 220V qui provient de l'onduleur, mais pas directement le 24V par l'onduleur.
C'est une usine à gaz le bazar ^^
Sinon ya beaucoup de monde qui utilisent un vieux onduleur et le couple à des batteries décharge profonde pour augmenter la durée de protection..
ça vaut le coup si c'est de la récup.
Ou la pile à combustible, mais la.. c'est plus le même budget Undecided
Pour la protection foudre j'ai déjà cru voir un module pour ça Huh
Non normalement on alimente l'alim bus au même niveau que l'alimentation traditionnelle je suppose, avant la protection disjoncteur.
J'ai retrouver ; http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0818048
Et apparemment la société DEHN France fait dans le domaine ; http://www.dehn.fr/fr/service/downloads/...ique.shtml
d'après un autre forum :
" Pour info, ces parafoudres sont des DEHN BT14 pour KNX, renseignements pris auprès de
- Dehn France (agence de Toulouse), 65€ HT, soit 77 € TTC + port
- Eibmarkt, 43€ TTC + port) "
