08/10/2016, 10:44:39
Bonjour tout le monde j'ai pour projet de construire une maison dans le Var.
Je souhaitais à la base faire toutes l'électricité moi meme (étant électricien de métier) mais hors de question pour le constructeur que je touche à la partie électricité (assez frustrant de savoir qu'un autre electricien va faire mon boulot et que je dois payer pour ca...)
Le problème c'est que moi qui voulait tirer les lignes direct au tableau afin de les brancher sur mes modules de sortie ce n'est pas possible du coup.
Lui viendra avec une ligne 2.5mm et repartira via une boite dans toutes les prises séjours. Idem pour les lumieres volet etc...
Demander des lignes directs triple le prix...
Je pensais donc le laisser faire (installer mon cable knx tout de même)
Et une fois l'installation fini installer un module derrière chaques prise, chaques inter volet. Derriere ma douille de plafond etc...
Vous en pensez quoi?
Les modules à encastrer sont une bonne alternative?
