Sujets : 6
Voila en cherchant a créer un mult-izone dans mon installation en cours de travaux, j'ai trouvé un ampli Marantz "SR6006" ( ampli que je voulais acheter pour ma salle télévision ).
Je me suis aperçu que cet ampli gérait le multi-zone. Apres prise d'information auprès du service client de Marantz Il est possible de piloter le modèle SR6006 via la prise RS232C dans toutes ses fonctions. Il peut sonoriser, avec des enceintes actives ou amplifiées, trois zones différentes, avec trois volumes et trois sources différentes si besoin est. (pilotage par RS-232C)
quelqu'un parmi vous a t il déjà utilisé un module knx/RS232?
Et sinon pour contrôler la source et le volume de chaque zone que me conseillez vous comme interrupteur? Je voudrais pouvoir visualiser la source audio de l'ampli.
J'ai bien pensé au Merten "multifonctions pushbouton système M" mais je ne sais pas si on peut afficher sur l'écran autre chose que la température?
Sujets : 19
13/04/2012, 06:06:15
(Modification du message : 13/04/2012, 07:29:26 par mil3d.)
Les modules RS232/KNX, sauf erreur de ma part, servent à un PC à se connecter au bus KNX pour le configurer ou pour en récupérer des informations (comme un module USB/KNX ou IP/KNX). C'est simplement le mode de communication qui est différent.
Je pense qu'aucun module kNX/RS232 ne pourra piloter un ampli hifi. Il faudra utiliser un PC pour piloter l'ampli via sa prise RS232. Sans doute que l'ampli est fourni avec un fichier .dll ou un petit programme pour permettre ce pilotage.
Sujets : 25
Non un module Knx/rs232 peut commander un ampli ou tout autre appareil pouvant être piloté en rs232.
J'ai testé le modèle de chez arus-eds ici
http://www.arcus-eds.de/rs232.html avec succès sur un ampli artsound.
À+
Sujets : 5
(13/04/2012, 06:06:15)mil3d a écrit : Les modules RS232/KNX, sauf erreur de ma part, servent à un PC à se connecter au bus KNX pour le configurer ou pour en récupérer des informations (comme un module USB/KNX ou IP/KNX). C'est simplement le mode de communication qui est différent.
A ne pas confondre gateway et module de fonctions. Ce dont tu parles est un gateway, d'ailleurs le gateway Rs232 tend à disparaitre simplement parce que ETS4 ne supporte plus les ports série RS232.
Ma société
Sujets : 19
Merci pour l'info, je n'en avais jamais entendu parler ! Ou je les confondais...
Sujets : 31
Sinon, tu peux toujours le faire avec linknx via les ioports.
14/04/2012, 10:52:23
(Modification du message : 14/04/2012, 10:52:56 par ChristopherJary.)
Zennio aussi à son module RS232, ça tu trouveras.
Mais est ce que marrantz te fournit les commandes à éxècuter?
Au top alors! Y a plus qu'a!
Sujets : 6
Merci pour tous vos conseils,
Vous me conseillez quoi comme interrupteur pour pouvoir visualiser les informations de l'ampli ( choix des sources.... ) comme je disais sur mon premier message je pensais à un Merten.
Je vois pas avec lequel tu pourrais afficher tes sources chez merten!?
Encore une fois le zennio serait pas ma, le zas ou z38i....
