Moteur de porte de Garage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Moteur de porte de Garage (/showthread.php?tid=8628) Pages :
1
2
RE: Moteur de porte de Garage - canto - 09/04/2025 (09/04/2025, 10:37:18)filou59 a écrit : Le MTN670804 ne pourra fonctionner, il faut un module avec des sortie a contact libre de potentiel, je vais encore te solliciter mais connaîtrais tu un actionneur qui pourrait faire fonctionner mon portail je te remercie RE: Moteur de porte de Garage - filou59 - 09/04/2025 Tu veux le placer ou ton actionneur ? Dans un tableau sur rail DIN Dans ton moteur a condition de ramener le bus KNX dedans ... ? RE: Moteur de porte de Garage - canto - 09/04/2025 J'ai tiré un câble bus knx jusqu'au moteur du portail RE: Moteur de porte de Garage - Ives - 10/04/2025 (09/04/2025, 10:25:54)canto a écrit :[*](09/04/2025, 09:19:29)canto a écrit : oups!!!! C'est moi qui ne comprend pas cette phrase "...c'est sur les contact de sortie qui pilote. je l'ai câble commande c'est les fil blanc et bleu." Un module qui peut convenir : https://www.voltus.de/mdt-aku-02up-03-knx-universalaktor-up-2-fach.html Comme le câble bus arrive au moteur, ce module peut être placé dans le boîtier d ela motorisation (il faut l'envelopper dans de la laine de verre pour éviter le gel car sa température de travail est 0°C à 45 °C). Pour piloter l'ouverture/fermeture du portail, il faut connecter le commun de ce module (fil noir) à la borne 2 de la carte du moteur et les fils bruns aux bornes 1 et 3. Votre motorisation ne permet pas de commander la fermeture ET l'ouverture partielle ; comme le mentionne la notice, c'est l'un OU l'autre à choisir dans les paramètres de la carte. Si vous souhaitez impérativement une ouverture partielle, il faut ajouter un contrôleur logique à votre installation KNX comme l'ABB ABA/S1.2.1 ainsi qu'un 3 ème contact connecté sur la borne 4 pour disposer de la fonction "stop" RE: Moteur de porte de Garage - canto - 10/04/2025 je vous tiens au courant j'achète le module je vous remercie beaucoup |
