Projet de maison KNX dans le 78
Bonjour à tous !
Ça y est, mon projet de construction étant bien avancé, je vais pouvoir vous présenter mon idée de KNX associée et en retour recueillir vos avis et expériences.
Il s'agit d'une nouvelle construction R+1 + sous-sol et peut-être combles aménagés. Le RDC + l'étage fait 160m2 et le reste sera aménagé un peu plus tard.
Tous les constructeurs que j'ai rencontrés ont fait une drôle de tête quand je leur ai dit que je voulais du KNX et que je ne voulais pas de leur multitude de solutions pilotées par des applis sur smartphone.
Les éléments à domotiser :
  • 9 VR Bubendorff : C'est ce que propose le constructeur, s'il y a plus adapté au KNX, je suis preneur.
  • 20 ouvrants.  Ce sera du K-LINE pour les baies et fenêtres et le constructeur me propose le module DVI (Détecteur de Verrouillage Intégré) radio de chez K-LINE. J'ai décliné ce module au profit du module DO (Détecteur d'ouverture) qui est filaire et qui serait à priori compatible KNX. J'attends son retour.
  • 30 points lumineux
  • 30 interrupteurs
  • 20 prises commandées
  • 3-4 Détecteurs de fumées
  • 8 électrovannes pour plancher chauffant
  • 3 électrovannes pour robinets de puisage
  • 3 sèches serviettes
  • 1 porte de garage avec motorisation SOMMER DUO. Pareil, s'il y a mieux, je suis preneur
  • 1 Une porte d'entrée pour piéton
  • 1 Un portail voiture
  • 1 Interphone
  • 1 Hotte aspirante
  • Un arrosage automatique
  • 5 split de climatisation  (pour plus tard)
  • 1 station météo (pour plus tard)
Bien évidemment, tout cela s'affinera dans les semaines à venir
Idée de câblage KNX :
Je pars sur un câblage type flocon:
1/ Un câble KNX par étage (liaison GTL - étage)
2/ Une boite de dérivation à chaque étage et qui alimente chaque pièce
3/ Au niveau de chaque pièce une autre boite de dérivation qui alimente les différents interrupteurs et capteurs
L'autre solution serait de partir sur une pieuvre KNX. J'en ai entendu parlé et suis preneur de tout retour d'expérience.
[b]Pour l'instant, les actionneurs et capteurs que j'ai identifiés sont :[/b]
Alimentation :
  • MDT SSTV-0640.02
Volets roulants :
  • MDT JAL-0810.02
  • MDT JAL-0410.02
Eclairage:
  • MDT AKS-2016.03
  • MDT AKS-0816.03
Interrupteurs
  • Jung F40
Pour le reste je continue mes recherches ...
J'ai 2 questions :
1/ Il semblerait que les moteurs NICE (pour portail, porte de garage) sont plus adaptés au KNX, je compte donc m'orienter vers cette marque en remplacement de ce que propose mon constructeur. Quelqu'un peut-il confirmer ?
2/ Pour quels usages avez-vous décidé de domotiser vos prises électrique ?
Bonne journée !
1) Les Moteur NICE Robus 600 dispose d'une electronique qui permet de récuperer les positions Ouvert/Fermé. Une petite pocket est necessaire si on veut réaffecter une des entrées qui est affecté a une fonction par defaut.
2)PC pour surveiller la conso et pour eteindre certaines prise en cas de besoin si on souhaite limiter la conso des blocs secteur en journée....
Asservir par exemple une zone a une TV (Par exemple si TC eteinte pas besoin de laisser brancher la console etc...)
Jung F40 : Je te conseillerais plutot de partir sur le F50 qui est plus récent et plus abouti niveau soft, il y a déjà eu un ou 2 témoignage sur le F40 qui souffre peu être de petit prb.
Citation :Je pars sur un câblage type flocon:
Big Grin C'est la 1ere fois que je voie se terme utilisé, je pense que tu veux dire etoile ?
Porte de garage : Hormann dispose maintenant d'un moteur compatible avec du KNX via l'ajout d'une passerelle. Sinon les ancienne motorisation peuvent facilement s'intégrer via l'ajout d'un boitier UAP.
Citation :9 VR Bubendorff : C'est ce que propose le constructeur, s'il y a plus adapté au KNX, je suis preneur.
Demande lui le modele exact du moteur, car oui il faut faire attention, et il y a probablement mieux ailleurs.
@Filou59,
Merci pour ces informations.
Pour le câblage, j'ai utilisé le terme "flocon" car c'est comme ça cela se dit dans d'autres domaines. Sinon, oui c'est un schéma en étoile où les branches peuvent êtres liées à d'autres étoiles et ainsi de suite ...
Je vais creuser la piste Hormann pour la porte du garage, sinon je partirai sur du NICE.
Les moteurs bubendorff pour les volets seront des moteurs filaires 4 fils (probablement gamme MI). Au passage, je suis preneur d'un schéma de câblage auprès de quelqu'un qui utilise ce moteur.
Merci.
Liste course actualisée, les nouveautés sont en couleur :
Alimentation :
  • 2 MDT SSTV-0640.02
Volets roulants :
  • 1 MDT JAL-0810.02
  • 1 MDT JAL-0410.02
Eclairage:
  • 1 MDT AKS-2016.03
  • 1 MDT AKS-0816.03
Plancher chauffant :
  • MDT AKH-0600.02
Interrupteurs
  • Jung F50
Des bornes
  • WAG243-211
Hello,
Du nouveau sur ton installation ?
Ca m'interesse car j'ai un projet de construction similaire et choisir les differents elements est assez complexe donc je suis preneur de retour d'installation pour particulier?
Tu as acheté (ou compte acheter) tout cela ou ?
(12/12/2021, 15:47:46)yecine06 a écrit : Hello,
Je suis toujours en phase de préparation. En effet, j'ai lancé ce sujet très en avance de phase et j'ai déposé mon permis de construire seulement il y a un mois.
Si tout va bien, je vais pouvoir accélérer en début d'année. Ayant réussi à me réserver le poste électricité, il me faudra simplement trouver un électricien pour tirer les cables et je m'occuperai personnellement du reste.
Sinon, je compte prendre en Allemagne.
