Recherche luminaires KNX
Je recherche des luminaires qui fonctionne en KNX. J'ai cherché sur le site de rexel qui regroupe de nombreux spots mais impossible de trouver des luminaires pour système KNX.
Pouvez vous m'aider svp???
Je connais pas grand chose dans le domaine
En vous remerciant
Bonne soirée
Comme je te l'ai indiqué dans ton autre post : TOUS LES LUMINAIRES SONT COMPATIBLES KNX ... il suffit de prendre l'actionneur adapté à l'alimentation du luminaire.
Avant de reposer la même question sous une autre forme, lis les réponses à tes posts précédents !!!
Ce n'est pas la peine de relancer un sujet alors que l'on t'a déjà répondu sur ton premier sujet : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3744
As tu lu le sujet que l'on t'a conseillé : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
Tu comprendras que ta demande n'a pas vraiment de sens.
Bonne soirée.
Vincent
bonjour,
ah mince je ne me souvenais plus que je vous avez déjà posé la question.
J'ai lu le sujet explicatif mais ça ne m'avance pas plus. Moi je cherche juste à faire fonctionner un spot à led gradable à l'intérieur avec détecteur de présence et un interrupteur. Pour ce qui est de l'éclairage extérieur c'est juste par interrupteur crépusculaire
Je sais vraiment pas ce qu'il faut comme actionneurs etc.
Par hazard, un actionneur serait il pas ça ??? http://www.hager.fr/professionnels/produ.../78334.htm
Par hasard, un actionneur serait il pas ça ??? http://www.hager.fr/professionnels/produ.../78334.htm
Oui... un actionneur c'est bien ça. Il fonctionne comme un interrupteur mural sauf que l'actionneur est placé dans le coffret électrique. Sauf que celui-ci ne te permettra pas de grader le spot led. Il te faut un dimmer KNX pour ça.
Inutile de chercher un luminaire KNX. Comme disent les autres ci-dessus, ça n'existe pas. Tongue
L'actionneur Hager TXA204B ne permet de faire que du ON / OFF avec des fonctions supplémentaires de minuterie. Si tu veux faire de la gradation il faut prendre l'actionneur Hager TXA213N (ou tout autre marque si tu préfères)
Merci pour vos réponses
maintenant je comprends mieux :p
Par contre, quand je regardais le sujet de explicatif, il y a un disjoncteur 16 A et 2 A. Mais est il nécessaire de mettre un 2 A ??? Et normalement, faut il pas un disjoncteur 10 A au lieu d'un 16 A ????
Les disjoncteurs n'ont rien à voir intrinsèquement avec le KNX.
- Le disjoncteur 2A est prévu pour protéger le module d'alimentation du bus
- Les autres disjoncteurs sont mis en amont de l'actionneur. On aura le schéma suivant : la phase arrive sur le disjoncteur (à calculer en fonction de la consommation du produit final) qui ensuite part à l'actionneur (EX : TXA204B pour ON/OFF) et ensuite va au consommateur final (luminaire, prise, ....) en fonction de l'état de l'actionneur.
