  • Moyenne : 4.38 (13 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
Merci infiniment pour toutes vos réponses et vos précisions.
" on s'éloigne " ? J'en ai pas l'impression, c'est des questions de novices ... Lol Mais je m'en excuse.
Si j'ai une nouvelle question, ou un doute dans l'avenir, je reviendrai vers vous, ou bien j'ouvrirai un nouveau post.
Encore merci de m'avoir autant éclairé !!! Big Grin
A très bientôt j'espère
(03/11/2018, 17:47:46)Portugues95 a écrit : Pour répondre aux interrupteurs, je n'ai pas le choix car, mes chantiers sont assez spécifiques. Ils se situent en plein milieu de Paris, ce sont des appartements assez luxueux. Mon architecte m'impose son matériel. Comme beaucoup de luminaires de marque MODULAR par exemple, et de l'appareillage justement de type MELJAC. Essayez de voir sur le net vous verrez à quoi ça ressemble.
ça fait des années que nous travaillons pour eux, et c'est comme ça qu'ils veulent.
J'ai déjà fait un appartement en face de la tour Eiffel. Il fallait également des interrupteurs MELJAC.
Si tu décroche ton téléphone et que tu contacte l'entreprise, tu apprendra qu'il est possible, sur demande, d'avoir les versions KNX de leurs interrupteur.
Car le module derrière l'interrupteur, cela va être compliqué quand tu vois les boîtier d'encastrement et la place prise par l'interrupteur...
Essaye d'avoir le réflexe téléphone. Quand on à un chantier de luxe, le client est généralement exigeant. Il faut donc pas hésiter à prendre le téléphone et contacter ses fournisseurs, et les fabricants. Cela fait partie du service...
(13/03/2016, 23:27:27)Mettero a écrit :
(24/02/2015, 17:16:51)foaloke a écrit : Bonjour,
C'est décidé, je me lance dans la platine de test. J'aimerais, cependant, au vu du coût de certains composants, réutiliser cette platine dans l'installation définitive.
Le but de l'installation définitive est la commande des points lumineux, prises, et, idéalement, chauffage, VMC, porte garage, détection incendie, système de surveillance.
Voici ce que je prévoit dans ma liste de courses :
- 100m de câble
- Alimentation deux lignes Eibmarkt SV-2/DR2 (le coupleur de ligne, ce sera pour plus tard)
- Passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22
- Actionneur On/Off Siemens 16 sorties 5WG1567-1AB22
- Détecteur de présence Eibmarkt N000530
- Commande Céliane LEG067571 + LEG068503 + LEG068300 (ça a l'air de passer pour le WAF)
D'autre part, je me suis inscrit à l'achat en groupe pour la licence ETS5, ça tombe à pic ! Wink.
Ça vous semble correct ? J'ai raté quelque-chose ?
J'ai aussi vu le Zennio MaxInBox16 comme actionneur. Il a l'air plus complet et plus cher. Est-il intéressant ? Huh
Merci Smile
Sur ce message, je n'ai pas bien compris à quoi servait ce type d'alimentation par rapport à une alimentation plus classique de 640 mA plus classique. ?
En gros si j'ai bien, c'est un sytème qui permet de rajouter deux alimentations en ligne pour passer de 640 à 1280 mA ? Mais du coup, ça parait moins cher au final ?
Je souhaite me lancer aussi dans le KNx, je viens de commander la version inside pour 180€ ( en mettant un siret)
Je voulais savoir si le matériel ci dessus est encore d'actualité?
La marque eib est t elle fiable?
Le principe d'avoir une ligne pour la maison et une ligne pour l'extérieur me plait, pour acheter ceci il faut que ce soit indiqué 2 lines? que veut dire SV-2/DR2?
Un variateur pour led et lumiere spot a me conseiller? On peut varier n'importe quelle lumiere?
Pour gerer les volets https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...ew/N760015 que veut dire 8su mdrc? 10a c'est la sortie max par point?
Merci pour vos réponses.
Citation :Je voulais savoir si le matériel ci dessus est encore d'actualité?
Non, c'est certe toujours vendu , mais par pitié pas cette passerelle Siemens
Citation :La marque eib est t elle fiable?
Si tu la prends tu nous le diras, sinon oriente toi vers des marques connu et réputé dans le domaine, ABB, Theben, MDT, Jung, Gira, et j'en oublie.
Citation :Le principe d'avoir une ligne pour la maison et une ligne pour l'extérieur me plait, pour acheter ceci il faut que ce soit indiqué 2 lines? que veut dire SV-2/DR2?
Dans quel but veux tu ca ? Pour isoler electriquement l'interieur de l'exterieur ou pour une autre raison ?
Qui dit plusieurs Lignes = Dit Coupleur de ligne
Tu as 2 possibilités :
2 Ligne = 2 coupleurs = 3 Source d'Alimentation KNX (1 / Ligne, et 1 pour la dorsale)
1 Ligne pour l'intérieur et pour l'exterieur tu utilises un répéteurs qui isolera de manière galvanique l'interieur, cette solution necessite 2 Alim.
SV2/DR2 = C'est le nom du produit que tu as choisi ^^
Une grosse alim, 2 Self de choke et 2 limiteur de courant. Une solution lowcost
Cette solution prend bcp de place et je ne voie pas du tout l'interet qu'il y a la proposer. (a part le prix, a voir si elle est aussi fiable/secure qu'une alim KNX pur)
Sinon tu prends une alim KNX 640mA, plus une self de choke, tu pourras alimenter 2 lignes. C'est ce qu'il faut pour la mise en place d'un repetteur, ou de 2 ligne en passant par un routeur KNXIP
Si tu veux 2 ligne via coupleur KNX, il faut une petite alimentation supplémentaire pour la dorsale, 320mA voir moins , mais bon la différence de prix n'est pas enorme en général.
Merci Filou,
L idée de deux lignes, c’était pour ne pas que quelqu'un accède au bus depuis l'extérieur .
Tu me conseilles quoi alors comme matériel pour débuter?et aussi pôur garder pour aprés variateur, dimmer, volet roulant, actionneur lumiere, alim etc
A moins d'être dans un hotel voir dans des bureau et d'avoir une copie conforme entre plusieurs lieu, il va falloir du temps a la personne qui souhaiterais se connecter depuis l’extérieur pour comprendre comment ton install a été fait.
Ensuite que veux-tu que la personne fasse de critique ? En KNX a part les VR qui peuvent retarder l'effraction je ne voie pas trop ?
Tu compte mettre quoi a l’extérieur ? Un station météo ca risque de pas être trop discret si un gars souhaite se connecter sur ton bus, bon après il y a des detecteur de mouvement extérieur, en général idem ils sont placé a une certaine hauteur. Il y a plus discret....
Concernant les marques, ABB, MDT, Jung, Theben, Wienzierl ...
Oui tu as raison, voila ce que je compte prendre, si vous y voyez une incohérence ou une incompatibilité :
Je met un descriptif que je crois du produit
cable vert pour le passage du bus...
Alimentation mdt 640ma pour alimenter mes participants
interface IP pour programmer la popote
Actionneur 12 sorties pour allumer mes lampes
Actionneur de volet pour gérer mes volets
Entrée binaire pour connecter mes bp et gerer ouverture de fenetre
Variateur pour jouer sur la luminosité et changer couleur led?
A cela je vais acheter un bp et peut etre un panneau tactile on verra.
Vous en pensez quoi?
Ya que moi qui trouve que ces messages ne sont pas à leur place et POURISSENT l'excellent post de départ ?
il faut fermer l'excellent post dans ce cas.
Les commentaires suivants serviront a des débutants
Citation :Ya que moi qui trouve que ces messages ne sont pas à leur place et POURISSENT l'excellent post de départ ?
Oui et non
Le post est bien, mais il faudrait le mettre a jour, les nouveaux s'y referrent naturellement alors que certaines ref sont obsolète.
C'est pour ce que certains achètent encore la bonne vielle interface Siemens....
Je trouve aussi que le post doit rester ouvert pour pouvoir le faire évoluer, comme le suggère filou59 (même si certains utilisateurs devraient plutôt ouvrir un nouveau sujet quand ils parlent de leur projet perso).
Filou59 (ou d'autres), si tu as des suggestions d'éléments de référence, je suis preneur pour modifier le 1er post.
