KnxWeb2 - débutante 2 questions
#26
Sympa ta visu Smile
Pour moi les actions linknx sont à lier à Play, Pause, Stop
Play éteindre la lumière, éventuellement baisser les volets etc
Pause allumer la lumière
Stop allumer la lumière
Avec une "petite" subtilité si cela est possible, c'est de pourvoir choisir les horaires par exemple, histoire de pas allumer les lumières en journée, ou un mode jour/soir je ne sais pas (c'est bientôt noël, je fais ma liste au père noël Tongue)
Pour les feedbacks je vois pas trop ce que tu veux dire fma38 ? A part peut être pour le volume, retour du volume (un petit chiffre à coté du volume par exemple) mais c'est plus sioux car là il faut 'lire' la réponse de Kodi pour récupérer le volume et ajuster le bouton (j'ai les codes pour interroger Kodi si tu as besoin Anthony).
Dans tous les cas un grand Merci Anthony.
A bientôt
Cerize
Cerize a écrit :Sympa ta visu Smile
merci
Cerize a écrit :Pour moi les actions linknx sont à lier à Play, Pause, Stop
ok donc sur les BP : Play, Pause et Stop
il y a une subtilité au niveau du player actif aussi si lecture de video ou d'audio donc en gros "6 combinaisons"
pour les actions en fonctions des horaires ça peut se gérer via une rule par exemple
l'action du widget sur le play mettre à 1 un object "play_kodi" et en fonction de cet état et de l'heure une rule faire des actions
le stop devant mettre à 0 ce même object et/ou un autre
Cerize a écrit :Pour les feedbacks je vois pas trop ce que tu veux dire fma38 ? A part peut être pour le volume, retour du volume (un petit chiffre à coté du volume par exemple) mais c'est plus sioux car là il faut 'lire' la réponse de Kodi pour récupérer le volume et ajuster le bouton (j'ai les codes pour interroger Kodi si tu as besoin Anthony).
en fait je le gère déjà ce retour de volume dans le widget ... je l'ai implémenté il y a un appel toutes les 10 secondes pour avoir l'état de "kodi"
j'ai aussi ajouté un retour d'info sur le "player" actif, soit le player audio ou celui video les commandes ne sont pas tout fait les même
et si aucun player actif les touches play, stop ... ne sont pas "actives"
Cerize a écrit :Dans tous les cas un grand Merci Anthony.
de rien si ça peut aider
Anthony
Pour le feedback, je voulais dire qu'il est toujours bien de visualiser qu'on a bien clické sur un widget, donc qu'il change de couleur/forme lors du click, juste pour ceux qui n'ont pas de vrai feedback lié à un objet knx (comme une ampoule, qui devient jaune lorsque c'est allumé).
Frédéric
nouvelle version ...
.zip   kodi.zip (Taille : 27,2 Ko / Téléchargements : 10)
dites moi ce que vous en pensez et si vous tout fonctionne ou pas ...
je pourrais le mettre à dispo ensuite sur le cvs une fois validé
Anthony
De mon coté tout fonctionne !!! Il y a juste le slider du son qui est à zéro au départ même si le volume est à fond, mais ensuite il conserve bien la valeur, c'est juste au 1er lancement.
Alors un grand BRAVO et grand MERCI Anthony.
Il faudrait peut être renommer mon post ou faire un post à part pour faire connaitre ce widget en indiquant "XBMC/Kodi" ?
Cerize
