17/05/2016, 15:03:31
J'ai mis en place sur ma station méteo THEBEN METEODATA 140S 3 canaux de protection solaire: est, sud et ouest, ayant des toiles solaires sur les 3 façades exposées de ma maison.
Dans un premier temps je n'avais pas activé le suivi du soleil car il me semblait que le seuil de luminosité serait suffisant pour gérer de façon fiable le moment où les toiles sont baissées ou relevées. Jusque là, pas de problème: Le comportement de montée/descente des toiles solaires correspond bien aux paramètres et seuils que j'ai indiqué dans ETS.
Assez rapidement j'ai compris que le suivi du soleil aurait une vrai valeur ajoutée, notamment pour relever les toiles côté sud, une fois que le soleil est passé côté ouest (en utilisant uniquement le seuil de luminosité, ce n'est que bien plus tard dans la journée que les toiles remontent... et si je remonte le seuil c'est le matin que j'ai un problème). Bref, avec le suivi du soleil, à priori, je peux clairement définir quand je veux que la protection soit active ou inactive.
Mon problème est que depuis que j'ai activé ce suivi du soleil, mes toiles solaires ne descendent plus du tout. J'ai vérifié que la station recevait bien la date et l'heure et que la latitude et la longitude étaient bien corrects dans les paramètres généraux du participant... tout à l'air ok. Par contre j'ai un objet azimut et un objet élévation, qui ne sont actuellement pas relié à une GA
Je n'ai pas la fonction GPS sur ma station météo, mais je suppose que ce n'est pas indispensable pour faire le suivi du soleil ?
Voilà un peu la situation... si quelqu'un utilise le suivi du soleil sur sa station, pourrait-il me faire part de son avis ?
