J’ai installé deux détecteurs KNX Theben dans un couloir de 8 mètres, câblés sur la même GA avec un délai d’extinction à 90 secondes. L’allumage fonctionne, mais au passage rapide, il y a un petit temps mort quand on sort du champ du premier avant que le second prenne le relais. Rien de bloquant mais pas hyper fluide non plus. J’ai vu un article sur moustachemagazine.com qui parlait d’optimiser ce genre de réglages, du coup je pensais réduire le délai à 60 secondes et jouer un peu sur la sensibilité pour compenser. À votre avis, mieux vaut aligner les deux réglages pour éviter les chevauchements ou décaler légèrement les timings pour lisser le passage ?
