J'ai actuellement un vidéo-projecteur posé sur un ascenseur encastré au plafond.
Cet ascenseur était fournit avec un actionneur RF qui fonctionnait très bien jusqu'ici.
Malheureusement, il a rendu l'âme il y a quelque jours (je pense que les grosses chaleurs ont eu raison de lui).
J'avais toujours eu pour projet de le remplacer par un module KNX (pour volet j'imagine?) mais par manque de temps, ça ne s'est jamais fait.
Au vu de la situation, c'est le moment parfait pour changer mais je ne comprend pas quel actionneur KNX convient ni comment le brancher !
J'espère que vous saurez m'éclairer !
Pour la situation actuelle, j'ai donc au plafond, dans un caisson :
Malheureuse, vu la situation, je ne peux pas revenir au boitier électrique avec mes cables, je parais donc sur un module KNX encastré et c'est là que je ne comprend plus.
Tous les modules encastré que je vois ne présentent que 3 "sortie", ce qui semble être l'équivalent des cables bleu/brun/noir mais je ne comprend pas où se raccord l'arrivée électrique en 230V...
Exemple d'actionneur pris au hasard, le Theben JU 1 KNX.
Mais j'en ai parcouru une dizaine et ils présentent tous la m^me approche et des fiches techniques aussi peu explicites les une que les autre !
Je ne trouve aucun schéma de raccordement de ce type, ni aucun vidéos.. alors que ça ne me semble pas être un projet totalement fou...
Pouvez-vous éclairer ma lanterne de débutant dans ce domaine ?
Pour me situer, sans être électricien, ni installateur, j'ai néanmoins fais toute mon installation électrique seul ainsi que l’installation/programmation KNX.
J'ai donc de bonne base mais en KNX, mon installation se limite à de simples actionneurs ON/OFF et/ou DIM et quelques capteurs de températures.
Le reste est toujours en attente : chauffage, volets, etc... (d'ou le manque d'expérience avec ce type de modules).
La solution est sans doute toute simple mais là j'ai l'impression de tourner en rond.
- l'ascenseur et son moteur intégré
- une arrivée du BUS KNX
- une arrivée électrique
- un jaune/vert (terre)
- un bleu (neutre?)
- un brun (phase pour monter/descendre ?)
- un noir (phase pour monter/descendre ?)
- la terre de l'arrivée électrique raccordée à la terre du moteur
- le neutre de l'arrivée électrique raccordée à la terre du moteur et à la terre du module RF
- la phase de l'arrivée électrique raccordée à la phase du module RF
- le brun et le noir du moteur raccordé sur leur équivalent du module RF
