Sujets : 42
Bonjour à tous.
Mon soucis est que j'aurais besoin d'apporter le bus dans un petit bâtiment qui est à 80 mètres de la maison, mais malheureusement il n'est pas possible de poser une gaine entre les 2 bâtiments pour y faire transiter le bus...
Je me demande donc si il existe un module permettant d'envoyer le bus (télégrammes et alimentation), en sans fil ??
Tu as de l'élec dans ton petit batiment?
Sujets : 42
(07/06/2025, 16:10:43)M2D a écrit : Tu as de l'élec dans ton petit batiment?
Oui, du triphasé. Ce batiment est le local technique de la piscine.
Alors prise CPL, passerelle IP et voilà, attention les prises doivent être sur la même phase
Sujets : 5
et wifi + routeurs knx net ip sur un point d'accès ?
Sujets : 42
(07/06/2025, 17:00:04)M2D a écrit : Alors prise CPL, passerelle IP et voilà, attention les prises doivent être sur la même phase
J'ai laissé tomber le Knx pour ce besoin, je fais tout (mesure conso, ouverture fermeture volet, gestion éclairage...) avec des modules Shelly et home assistant a la place. C'est très performant et pas cher...
À ma connaissance, il n’existe pas de solution standard pour transmettre un bus (type KNX ou autres) avec alimentation et télégrammes en sans fil, surtout sur 80 mètres. Toutefois, certains utilisent des modules convertisseurs bus-Ethernet ou bus-WiFi, mais ils ne transmettent que les données, pas l’alimentation. Il faudrait prévoir une alimentation locale et vérifier la compatibilité. Cela dépend aussi du type de bus dont vous parlez. Bonne chance !
