Chauffage au sol
Je cherche une solution pour piloter un chauffage au sol collectif
d'un appartement via EIB.
Il y a trois robinets derrière une grosse vanne générale.
Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
Si je dois changer les robinets, quelles électrovannes me conseillez
vous sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
Busch-Jaeger 6164 U?
Merci d'avance
Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
fabriquant) Alpha AA2001.
Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
Ventiladapter 1124 00).
Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
robinet et trouve le bon et voila!
Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
J'espère que ca t'aide.
Fred
Apparemment le modèle que tu me conseilles est un système qui "pousse"
la commande d'une vanne alors que moi se sont des robinets (rotatif).
Une idée?
Merci d'avance
> Fred
Huh ?
La manette standard (que tu enlèves pour mettre le bidule EIB) tourne
comme un robinet, oui.
On Sep 3, 11:54 am, "stephane.herr...@gmail.com"
> Une idée?
> Merci d'avance
> > Fred
#5
Si la vanne ressemble à l'un des 2 modèles en bas à droite sur l'image
ci-dessous, ça ne marchera pas avec la solution proposée par Fred. Il
faudra peut-être la remplacer.
http://www.energies-libres.com/public/le-quellec.jpg
Si elle ne resssemble pas à ça, je nesait pas trop. Pourrais-tu donner
plus de détails (ou poster une photo).
A+
Jean-François
On 3 sep, 11:54, "stephane.herr...@gmail.com"
> Une idée?
> Merci d'avance
> > Fred
#6
Je vais vérifier sur place et prendre une photo.
Je pense effectivement qu'il va falloir les remplacer!!
Je ne connais pas les particularités d'un chauffage au sol
collectif...
Je vais essayer de me renseigner au pré du chauffagiste de l'immeuble.
Le métier de domoticien est un métier de touche à tout!!!
A+
On 4 sep, 22:36, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> faudra peut-être la remplacer.http://www.energies-libres.com/public/le-quellec.jpg
> A+
> Jean-François
> > Une idée?
> > Merci d'avance
> > > Fred
#7
La plupart des distributeurs modernes pour chauffage par le sol
consistent en un couple de barres départ + retour, le module de départ
étant équipé de vannes comme discuté plus haut.
http://www.colglo.co.uk/products/images/Manifold2.gif
Demande à ton chauffagiste la marque/modele du bidule que tu as...
Fred
On Sep 4, 10:51 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
> collectif...
> Merci
> A+
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > Une idée?
> > > Merci d'avance
> > > > Fred
#8
Effectivement je connais bien ce modèle de distributeur mais le
problème c' est que l'immeuble date des années 50 et se sont que des
simples robinets et seulement en entrée. je n'ai pas vu encore de
retour.
> Fred
> > collectif...
> > Merci
> > A+
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Une idée?
> > > > Merci d'avance
> > > > > Fred
