Il y a 8 heures (Modification du message : Il y a 8 heures par Viking67.)
ce serait super sympa, merci.
Comment est ce que tu règles la vitesse ? Avec HA ?
J'avais la supervision de la maison sur l'appli de l'alarme Varuna qui était compatible knx mais on a un soucis avec...
Le domoticien m'a fait des touches vmc 25%, vmc 50%, vmc 75% et vmc 100% sur ets.
J'avais accès à la vitesse de la vmc avec l'appli de l'alarme mais aussi sur les écrans knx et les interrupteurs knx aussi.
J'ai installé l'intégration Helios via HACS, j'arrive à modifier les vitesses avec un retour d'état de la vitesse.
Mais si je cliques sur vmc 50% par exemple via knx, la vitesse de la vmc à travers l'intégration ne se modifie pas.
Si je clique sur vmc médium (donc 60%) via l'intégration, la vitesse de la vmc se modifie sur l'intégration et sur le retour d'état knx se met au plus proche, donc 50%...
Je ne sais pas si je suis clair...
Sur l'imprim ecran, on voit que le retour d'état knx est à 25% parce que j'ai cliqué sur la touche vmc 25% alors que le retour d'état de l'intégration me met encore 60%...
