Maison en construction étape KNX
#26
Meme la detection mural c'est pas forcement ca qui empechera un chat d'etre detecté. Et puis globalement la detection mural sera moins efficace, après ca depend des pieces et des usages.
Moi j'ai 2 chats, l'un d'eux aime bien dormir sur l'appui de fenetre de la cuisine, il est tout juste dans le champs de vision du TruePresence, je le désactive le soir en mode nuit.
Alors j'ai reçu mes spots et le test avec une ampoule MR16 n'est pas concluant..
Pour le Dali, j'ai quand même un gros doute sur la simplicité de mise en place..
J'ai l'impression qu'il y a autant de driver que d'envie, rien n'est très claire à part qu'il faut une passerelle est des drivers.
Puis dans le futur, la revente, déjà avec du KNX ca peu freiner mais si en plus on dit que le système d'éclairage c'est un autre protocole certes géré en KNX et qu'il faut des ampoule 12 ou 24v...
J'ai regardé d'autre poste du forum, et avec les passerelles qui n'ont pas forcement de mode nuit, les drivers qui ne peuvent pas forcement s'éteindre donc consomme, ca me rebute un peu surtout pour mon niveau.
EDIT : Il existe des GU10 qui semble embarquer des MR16 wow !
J'attends un chiffrage pour les Theben pour voir.
Pour les détecteurs sur les murs, j'ai vu le MDT SCN-BWM55T.02, il pourrait faire le taff dans les toilettes + couloirs mais j'arrive pas à saisir si on peut gerer les deux capteurs.
J'ai l'impression que c'est dans le light Channel .
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...ts-55.html
EDIT : Ca à l'air ca, le channel active ou pas un capteur.
Du coup ces capteurs me font de l'œil quand même.. Quid des toilettes avec un capteur de mouvement ?
Thomas
Le mdt que tu cites existe en programme 55 ou 63, avec ou sans sonde de température, le modèle avec sonde, à deux boutons dessus que tu peux utiliser pour faire du mode manuel avec un retour en mode auto. Pour les toilettes, je préfère ceux qui font présence, après tout va dépendre du temps passé... même un présence peut finir par éteindre.
Merci pour les infos,
Je pensais justement aux boutons pour faire une marche forcée.
En présence je n'ai pas vu de détecteur murale non ?
Ca semble plutôt bien partie pour faire du Theben en variation.
Je vais me pencher sur la gestion du chauffage au sol.
Il me semble sur le forum il y a deux trois sujet très complets
Depuis hier je passe du temps dans les combles pour recâbler tout l'étages avec nos contraintes et accessoirement virer toutes les gaines électriques autour de la VMC..
Gros bazar comme j'aime pas !
[Image: rir4.jpg]
Thomas
Hello Hello,
Quelques nouvelles, aujourd'hui j'ai bien entamé le recâblage des combles.
Encore deux demi-journée est on sera ok. (impossible de travailler l'aprem sous les combles)
Tout est repéré, j'ai une 10 aines de gaines en attente en direct du tableau.
Il me reste plus que les circuits lumineux, les prises commandées et les gaines knx
[Image: ikgm.jpg]
J'ai la commande du Home cinéma qui a été livré !!!! 5.1.4 ca va être de la folie!!
Je prévois d'installer Mardi / Mercredi pro.
Je suis en pleine réflexion au niveau du tissus + traitement tendu au plafond, est ce que je l'installe avant ou après avoir fait tout les trous au des enceinte au plafond  Huh Idea
[Image: rc20.jpg]
Pour le reste :
Vous en pensez quoi ?
Pour ce qui est des VMC, j'étais en train de réfléchir à "domotiser".
Pour le moteur, simuler le fameux interrupteur pour gérer les mode de vitesse.
Et aussi au niveau des bouches VMC, les switch en 230V pour les agrandir lorsque détection.
Est ce utile ? vous avez des ref sur les bouches ?
Comment faire pour simuler un inter ? avec un actionneur type on/off au tableau ?
Ma VMC Aldes easyhome hygro premuim
Merci par avance,
Thomas
(11/07/2024, 20:21:32)arttom a écrit : Pour le reste :
Merci par avance,
Pour les vannes électrothermiques :
- il faut impérativement vérifier la compatibilité avec le collecteur de chauffage afin d'elles s'ouvrent et se ferment complètement (dans certains cas des bagues d'adaptation sont nécessaires);
- les prendre en 230 V si le collecteur est éloigné du tableau.
Pour le pilotage en PWM (PI) j'utilise le MDT qui fait bien le boulot et je vois pas l'intérêt de mettre plus cher ?
J'utilise ce type de bouche d'extraction de VMC avec une fonction boost qui consiste à connecter en série avec l'alimentation 230 V de la bouche un contact NC (actionneur TOR) qui sera ensuite piloté (une impulsion ouverture/fermeture) par un bouton KNX ou dans mon cas par un des objets du détecteur de mouvement du WC ou de la SDB (la durée du mode boost est fixé par construction et n'est pas modifiable).
https://www.materielelectrique.com/conte...UNEBEH.pdf
Merci Ives !
Citation :our les vannes électrothermiques :
J'ai vu sur un poste qu'il y a un "configurateur sur la marque principale. Je vais aller voir et checker mon collecteur.
Citation :Pour le pilotage en PWM (PI) j'utilise le MDT qui fait bien le boulot et je vois pas l'intérêt de mettre plus cher ?
Ah! On est d'accord, j'ai pas su trop comprendre la différence entre les deux. En tout cas dans ETS ils ont une ressemblance certaine !
Citation :J'utilise ce type de bouche d'extraction de VMC avec une fonction boost qui consiste à connecter en série avec l'alimentation 230 V de la bouche un contact NC (actionneur TOR) qui sera ensuite piloté (une impulsion ouverture/fermeture) par un bouton KNX ou dans mon cas par un des objets du détecteur de mouvement du WC ou de la SDB (la durée du mode boost est fixé par construction et n'est pas modifiable).
merci je vais aller regarder, je peux d'ores et déjà tirer du 230v sur toutes mes bouches!
Thomas
Citation :- les prendre en 230 V si le collecteur est éloigné du tableau.
Eloigné ou pas je conseille toujours les version 230V.
Si 24V cela implique une alimentation ... bref une source potentiel de problème.
Le 230V, si yen pas ... ya pas de KNX  Big Grin
Merci filou,
J'ai effectivement vu ton poste ou tu parles moteur.
Tu conseil aussi le MDT en version 8 ou 4 voix, je vais suivre vos conseils.
J'ai fait la vérification sur moehlenhoff pour mes collecteurs et il faut bien un petit adaptateur.
Le poste : Servomoteur
Thomas
J'ai regardé les bouches VMC, vous avez réussi à trouver des choses autre que rond ? du type carré ou un peu plus design ?
J'ai regardé autour des régulateurs de débit mais c'est que du mécanique, on règle une fois est basta
Et les registres motorisés c'est du tout ou rien, ou, avec des commandes propriétaires
Je pense me rabattre sur les bouches de Ives
Je n'ai pas réussi à trouver de schéma de montage.
J'ai un doute s'il faut le 220V ou juste la phase ?
En fait l'actionneur sera normalement fermé, et le fait de d'ouvrir la phase ca l'ouvre pendant X-minutes ?
Niveau Bouche j'en ai 6, donc il me faut un actionneur au moins 6 sorties.
Au final c'est une sorte d'interrupteur cet actionneur.
Je pourrai m'en servir aussi pour contrôler mes prises connectées ?
Et les sèches serviettes ? Comme ca j'évite la prise pilote, et, je le mets en route avec la consigne par défaut ?
Ca semble un peu trop puissant, vaut mieux faire un montage avec contacteur ?
En model j'ai vu ca :
https://www.jung-group.com/fr-FR/p/KNX-a...23016-1S-R
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...mpact.html
https://www.theben.fr/fr/rm-16-t-knx-4940205
Ou ABB
Le Jung semble pouvoir encaisser plus.
Thomas
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Je n'ai pas réussi à trouver de schéma de montage.
Juste pour dire : il faut définitivement oublier le 220 V car la tension efficace nominale entre phase et neutre est de 230 V depuis 1986  (Art. 1 de l'arrêté du 28 mai 1986)...le siècle dernier !  Smile
Le câblage est simple : il faut connecter en série sur la phase qui alimente la bouche d'extraction le contact d'un actionneur (paramétré en "Normalement fermé"). Une impulsion ouvert/fermé provoquera l'augmentation de débit pendant 20 ou 30 minutes (à vérifier sur le doc)
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Niveau Bouche j'en ai 6, donc il me faut un actionneur au moins 6 sorties.
Un actionneur KNX est un "module" qui peut avoir différentes fonctions : TOR (Tout Ou Rien), commande de volets/BSO/Store, variateur de lumière, etc.
Pour tes bouches de VMC il faut un actionneur TOR avec une sortie (un contact) par bouche d'extraction. Cet actionneur peut également être utilisé pour commander un point d'éclairage ou une prise commandée (pour des luminaires d'appoint par exemple)
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Et les sèches serviettes ? Comme ca j'évite la prise pilote, et, je le mets en route avec la consigne par défaut ?
Il est préférable de passer par un contacteur mais c'est en fonction de la puissance de ton sèche-serviette ; si elle est inférieure à 3kW tu peux mettre ce type d'actionneur qui commute 16 A.
Citation :Juste pour dire : il faut définitivement oublier le 220 V car la tension efficace nominale entre phase et neutre est de 230 V depuis 1986  (Art. 1 de l'arrêté du 28 mai 1986)...le siècle dernier !  [Image: smile.gif]
Et le pire dans tout ca, c'est que mon année de naissance c'est 1990 donc j'en ai jamais vu la couleur de ce 220V  Big Grin
Citation :Il est préférable de passer par un contacteur mais c'est en fonction de la puissance de ton sèche-serviette ; si elle est inférieure à 3kW tu peux mettre ce type d'actionneur qui commute 16 A.
C'est 1000W en puissance thermique par salle de bain, en théorie ca passe.
J'ai l'impression que c'est un 300w électrique  ??
https://www.atlantic.fr/Chauffer-la-sall...ef=8336220
[Image: gcza.jpg]
Sinon j'ai fini le re-cablage des combles !!
un petit avant/après, sur le lieu de la VMC avec l'unique boite de dispo..
[Image: tbem.jpg]
Ajout de spot et quelques plaque d'OSB pour marcher simplement
[Image: vc94.jpg]
Split de tout l'électricité + repérages
[Image: ka5b.jpg]
Thomas
Autre sujet, je pense avoir bien fait le tour de ce qui est pilotage.
Je commence à être pas mal pour faire une grosse commande.
Je vais mettre à jour mon premier poste avec la liste
En sujets il me reste donc :
- Station Météo
- Capteur de qualité d'air (quelle pièce c'est utile ?)
- Et contrôle de la consommation (électrique, eau)
- Contrôle cuve eau (niveau d'eau, qualité ?, déclenchement surverse)
Je n'ai pas vraiment cherché sur ces sujets. Je vais voir ce que dit le forum Smile
Si jamais vous avez des avis, je suis preneur quand même Smile
Thomas
