Non Paradox EVO HD+ avec une passerelle KNX Elausys
Pilotable depuis Home Assistant (sans cloud Paradox)
[Image: wakt.png]
là je suis vraiment au stade de l'installation matérielle
question branchement ce n'est peut-être pas si différent d'une alarme à l'autre.
moi j'ai passé du 6x0,22 + 2x0,75
par exemple ma sirène d'alarme intérieure
déjà c'est bizarre le nombre de connexion sur la notice et sur l'objet diffère
en fait ma question c'est je branche quoi et où ? lol
sur le boitier
[Image: HZZHGZ.jpg]
sur la notice
[Image: image0.png]
Je dirais
- le 12V de l'alarme au +12 V de la sirène
- le 0V de l'alarme au COM de la sirène
- La sortie sirène de l'alarme (Bell) au D de la sirène
- TMP c'est le Tamper (boucle autoprotection) au TAMPER de l'alarme si l'entrée existe ou sur une entrée classique dédiée à cette fonction.
en fait pour l'instant les câbles vont d'un emplacement à l'autre, côté centrale ils sont juste regroupés là où elle sera fixée.
je dispose de 6 fils de 0,22 et de 2 fils de 0,75
pour l'instant je ne branche que la sirène pour la fixer
j'utilise la paire en 0,75 pour les 2 entrées 12V ?
et des 0,22 pour les autres emplacements : COM + D + TMP ?
Mais comme c'est fait j'ai l'impression qu'elle n'attend qu'un seul fil sur le +12V, puis un autre sur le COM, puis un autre sur le D, puis 2 fils pour le TMP ?
en tout y a 5 emplacements donc 5 fils ?
[Image: satelmeaning.jpg]
Oui les 0,75 mm² pour l'alimentation et les 0,22 mm² pour le reste.
Une sirène doit obligatoirement être alimentée ; ensuite elle déclenche sur un niveau 0V ou 12 V sur l'entrée (généralement noté B comme Bell) mais tu dois avoir la doc de la sirène ?
Ensuite certaines imposent de court-circuiter les bornes Tamper si non utilisées
Dans la documentation il est mentionné STA pour le déclenchement et il n'y a pas ce repère sur la sirène ?
non c'est issue d'une autre notice pour la sirène extérieure de la même marque. c'était pour avoir les défintions. là c'est la sirène intérieure que je voudrais brancher.
si je fais ça tu penses que c'est OK ?
[Image: branche.jpg]
oui
Merci Ives, ta réponse va me permettre d'avancer sur mon chantier, merci beaucoup !
