Suite à un passage imminent au tarif HP/HC, je vais bientôt avoir besoin de piloter un petit cumulus de 50L (1200W) en KNX.
Je compte utiliser une sortie libre sur un module AKS-1616.03 (TOR 16A) et je me demande si est nécessaire d'utiliser un contacteur ou non étant donné qu'il s'agit d'un petit chauffe eau.
Oui tu peux utiliser une sortie pour piloter ton chauffe eau (1200w / 240V = 5A).
Après tu peux aussi utiliser un contacteur équipé d'une commande de forçage en façade ..
Merci pour vos retours. C'est une sorte de ballon tampon pour des salles d'eau éloignées de ma chaudière gaz (générateur d'ECS principal). Pour être plus précis, je vais passer sur un abonnement EDF Tempo et l'objectif c'est de couper ce petit chauffe eau dans les journées rouges.
(13/11/2023, 06:01:29)fabric24 a écrit : Bonjour
Ok, très bien ce ballon, mieux qu'un bouclage.
Donc si tempo mettre la sortie en NC, car les jours rouges c'est 22 jours par an.
Comment vas tu récupérer l'info pour piloter knx ?
Oui en effet on est content de cette solution !
Pour les jours rouges je vais essayer d’exploiter le tarif en cours et à venir en téléinfo depuis un Hager TE332 pour avoir l’information en direct sur KNX. Si je n’y arrives pas, je me rabattrai sur l’appel à une api via home assistant qui poussera l’info sur le bus
Regarde bien l'application du TE332 (TE331 en fait) TE332 c'est le kit avec les tore il me semble.
Je sais pas si il est adapté ...
Peu etre qu'un jour Hager le mettra a jour, la doc parle encore de tarif EJP qui est encore peu etre utilisé, mais plus comercialisé. A ta place je poserais la question a Hager tien pour le fun pour voir leur réponse.
Pour décoder les différents tarifs du TE331 je me suis fait une fonction logique sur un ABB ABA S1.2.1
Je me sert de la sortie HP ROUGE pour couper les chauffages électriques.
Je ne coupe rien en HC ROUGE car le tarif reste pour l'instant inférieur aux tarifs HP BLEU et HP BLANC
_______________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO+KNX+DALI
