Sujets : 6
Bonjour a tous,
je sèche sur un problème qui me semblait tout bète à mettre en pratique mais impossible d'avoir ce que je souhaite!
il semblerait que ma logique ne soit pas bonne!
Voici le problème :
2 lampes de chevet, 3 inters et 1 actionneur utilisant sortie 1 pour lampe de Droite et sortie 2 pour lampe de Gauche
L'inter 1 allume les 2 lampes Droite et Gauche (bouton 1 et 2 en ON/OFF)
l'inter 2 Allume les 2 lampes Droite et Gauche (Bouton 1 et 2 en ON/OFF)
L'inter 3 allume/éteint la lampe Droite (bouton 1 mode poussoir en ON/OFF) et la lampe de gauche (bouton 2 mode poussoir en ON/OFF)
Comment gérer les états pour avoir les retours d'infos sur chaque inter
merci de votre aide
Sujets : 51
Salut
1: Les retours d'etat il faut les récupérer sur l'actionneur
2: Ensuite il va falloir faire appel a des bloc logique , soit tu as des possibilité dans ton actionneur ou ailleurs soit il va falloir ajouter un participant capable de le faire.
Tu vas avoir des equations logique assez simple :
REInter1 = RELampe1 ET RELampe2
REInter2 = RELampe1 ET RELampe2
REInter3BP1= RELampe1
REInter3BP2= RELampe2
Tu as besoins de 2 bloc car les 2 derniers cas c'est du direct.
C'est le seul moyen de faire.
Si tu fais autrement tu auras le dernier changement d'état qui ne refleteras pas forcément la réalité.
Sujets : 6
Merci Filou,
je dois gérér ces 4 equations dans 4GA distincts ou 1 seul Ga?
Sujets : 51
3 GA vue que les 2 1ere ont les meme equations
Sujets : 6
Je ne comprends pas comment utiliser les fonctions logiques
Sur mon actionneur MDT AKS 1616 03 j'ai activé la fonction logique pour les sorties concernées (sortie D et E)
Mes GA pour les On/OFF
GA 1 : Inter3 PB2 - Canal E
GA 2 : Inter3 PB1 - Canal D
GA 3 : Inter2 PB1/2 - Canal D - Canal E
GA 4 : Inter1 PB1/2 - Canal D - Canal E
GA pour Retour Etat
GA 1B : RetourInter1 - RetourInter2 - RetourCanalD - RetourCanalE
GA 2B : REInter3BP1- RECanalD
GA 3B : REInter3BP2= RECanalE
cependant je ne comprends pas a quel moment on intègre la fonction logique!!
Sujets : 6
Hello
personne pour m'éclairer ? !
Perso je m'arrache les cheveux avec cette foutu fonction Logique... je ne comprends rien
merci
Sujets : 4
Comme dit filou
Il te faut faire une fonction logique ET
Ce résultat sera un Retour d'État distinct que tu pourras mettre comme AG pour ton voyant
Sujets : 4
Re
ton actionneur ne fait de la logique que pour la sortie pas une fonction qui peut calculer pour autre chose
Page 24 du manuel il y a un exemple
