Gestion des impulsions EDF via bornes C1 et C2 du compteur.
J'ai un module 8 entrées contact sec Legrand (002655). A votre avis est ce que je pourrais raccorder les bornes C1 et C2 de mon compteur afin de gérer les heures creuses ?
Le produit est celui-ci :
002655 Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 8 entrées - 6 modules - Espace Pro | Legrand
L'idée serait ensuite (via un actionneur) d'alimenter le contacteur jour/nuit pour :
1 - Garder le mode manuel "marche forcée" du contacteur.
2 - Enclencher le chauffe eau aux heures creuses via l'actionneur (et donc gérer plus finement les plages horaires).
3 - Gérer à distance l'allumage ou l'extinction du ballon ECS.
Merci par avance pour vos conseils.
Xavier
Hello, les bornes C1 et C2 ne sont pas des bornes de contact sec, je t'invite à regarder les modules compatibles sur le post fraichement créer par filou
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8007
Oui ce que tu veux faire est possible si ton compteur n'est pas trop loin.
Car pour les contacts sec tu as une distance maxi.
L'autre solution est d'envoyer la phase dans c1 c2 est de mettre un module qui accepte le 230v en entrée
Ex BE-04230.02 de mdt
https://www.mdt.de/en/products/product-d...ts-be.html
C1 c2 n'est pas en impulsion c'est un contact ouvert ou fermé, info affichée sur l'écran du compteur
https://www.batirsamaison.net/compteur-l...tionnement
(12/12/2022, 18:23:46)flop a écrit : Hello, les bornes C1 et C2 ne sont pas des bornes de contact sec, je t'invite à regarder les modules compatibles sur le post fraichement créer par filou
Merci je vais regarder ca de suite !
C1 c2 c'est un contact sec le topic parle du TIC, 2 choses différentes
