Problème de hargement application sur module
Besoin de vos avis et aide svp,
Je veux charger un module 20 outputs (LXA de marque i-luxus), je peux charger l'adresse individuelle sans soucie, mais lors du chargemznt complet ou chargement de l'application, j ai un message d erreur, "le prog. d'application ne peut pas etre chargé, ,
une propriété est manquante, ex. PortADDR....), image en PJ,
SVP, Avez-vous une idée ?
Pièces jointes Miniature(s)
Probablement pas le bonne applicatif pour cette élément,
Vérifie qu'il n'existe pas d'autre applicatif, ou de version différente
Certain fabriquant on trop d'applicatif, pour des version de produit différente.
Ou a l'inverse un seul applicatif pour plusieurs produit, mais faut bien parametrer l'applicatif pour correspondre au produit
Bonne chance Jim
(09/12/2022, 00:11:19)Scorpio5 a écrit : Probablement pas le bonne applicatif pour cette élément,
Bonne chance Jim
Merci @scorpio5,
Oui effectivement c'est un seul applicatif pour plusieur reference (selon le nombre de sortie...),
Ceci m a passe l'esprit, j ai vraiment essayé d'être prudent, je vais revoir cette apremidi, plus minutieusement et j'espère que tt ira bien,
Je te tiendrai au courant.
Merci pour ta reponse.
Parfois la différence n est pas visible au non avertis
Exemple hager avec les versions @2, qui sont écrit non pas à le suite de la référence mais tout à doite
(10/12/2022, 07:56:14)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci pour votre reponse et celle de Scorpio5,
Effectivement la version était erroné, j'ai utilisé la version 0.4 au lieu du 0.3 de ce produit de i-Luxus.
Merci pour votre support.
